Текущее время: 18-09, 03:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 09-01, 08:09
Здравствуйте форумчане.
У меня проблема с САИ 200, сразу после включения силового реле срабатывает защита по току загорается желтый светодиод на пер панели БП работает исправно, тепловое реле разомкнуто, 12 В и ШИМ тоже вроде в норме только частота почемуто 100 кГц, силовые транзисторы и диоды целые. При внешнем питании 24В смотрел осцилографом частота 100 кГц ступеньки красивые с полочкой на включение выключение но почемуто одинаковые что нижняя полуволна что верхняя скважность не регулируется. Так и должно быть или всетаки нет?
Почему такая высокая частота или это норма?
Из за чего может срабатывать защита по току отключать ее боязно вдруг силовая часть крякнет. Може кто что посоветует.
СообщениеДобавлено: 09-01, 09:34
Попробуй включить при отключенных силовых транформаторах.
СообщениеДобавлено: 09-01, 09:52
Можно ли отключить сил трансформаторы? и как это проще сделать? Они стоят на средней плате в самом центре
СообщениеДобавлено: 09-01, 10:21
Когда подаёте внешнее питание 24 вольта подайте такое же питание на выходный клеммы аппарата соблюдая полярность, так проверите работу оптопары которая включает жёлтый свеиодиод перегрузки.
СообщениеДобавлено: 09-01, 10:56
начинающий писал(а):
Когда подаёте внешнее питание 24 вольта подайте такое же питание на выходный клеммы аппарата соблюдая полярность, так проверите работу оптопары которая гасит жёлтый свеиодиод перегрузки.
СообщениеДобавлено: 09-01, 12:00
Разъем ближе к вентилятору, провода уходят к средней плате, отсоедените и все.
СообщениеДобавлено: 09-01, 19:42
Быков Александр
Вам на МОНИТОРе всё расписали. Ей богу как дети. На этих форумах одни и теже люди практически общаются. Разжёвано до нелези, а почитать форум лень.
СообщениеДобавлено: 09-01, 20:00
Соков А.Г.
НУ Я ЕЩЁ не все разжевал ,что если все в силе ок,- то нужно тестером прозвонить наполовину проводники на плате управления :lol: и прозвонить тестером транс на наличие козы в обмотовке
Последний раз редактировалось ммм 10-01, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-01, 00:17
Быков Александр
чего мониторские плохо пережевывают не проглотить.
Быков Александр сделай как Ришат советует , это тебе и на мониторе советовали! а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 10-01, 00:32
werss писал(а):
ищу работу по ремонту LORCH, ESAB, EWM.
На днях вскрывал CEA MATRIX 400 AC/DC, ничуть не хуже LORCH.
А вот ESAB меня из года в год всё больше разочаровывает.
СообщениеДобавлено: 10-01, 02:23
..сразу после включения силового реле срабатывает защита по току загорается желтый светодиод на пер панели..
силовое реле менять.
в этих клонах отслеживается питающее напряжение,если подгорели контакты реле и шибко много на них падает,то включается блокировка.
настоящие же спецы разбирают пол-телевизора пока не обнаружат дохлый предохранитель. ;)
СообщениеДобавлено: 10-01, 09:20
mion писал(а):
силовое реле менять. в этих клонах отслеживается питающее напряжение ....
Это как же без фотогрфии так легко индентифицировать варицию клона??????
А если контакты в реле плохие, то скорее всего разорвется цепь питания через термисторы от их перегрева и все
СообщениеДобавлено: 10-01, 11:22
Народ че то Вы злые какието после праздников.
Всетаки на какой частоте должен работать САИ 200?
Насколько я понял схему светодиод перегрузки по току срабатывает из-за высокого (больше 5,6 в скачка напряжения после выпрямителя с трансформатора 300:1:1) или из-за сработки термореле. Поправьте если я не прав, а то я инвертер внутри увидел первый раз аккурат только перед новым 2012 годом?
Интересно как тестером можно прозвонить транс на наличие КЗ в обмотке?
СообщениеДобавлено: 10-01, 11:24
Совет Ришата смогу попробовать только дома вечером.
Что получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10-01, 14:24
ну некоторые индивидуумы знают и звонють :crazy:
