Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 12-10, 18:37
Намазюкал всё герметиком, и приклеил на него текстолит тонкий. Если герметик не подведёт, то не должно пробить.
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:05
Chaynik писал(а):
Намазюкал всё герметиком, и приклеил на него текстолит тонкий. Если герметик не подведёт....
Текстолит, если я правильно понял предыдущий пост - нельзя. Резко возрастёт градиент "кристалл - среда"
СообщениеДобавлено: 12-10, 21:12
Поясни, непонял.
СообщениеДобавлено: 12-10, 22:14
Chaynik писал(а):
Поясни, непонял.
от кристаллов и прочих ЭРЭ теплоотвод возможен радиацией, конвекцией и теплопроводностью.
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:18
Chaynik
ИМХО Maxim_Z чуть загнул - у тебя только выводы изолированы, не фланец. Или я его тоже не понимаю.
И еще. :scenic: При прочих равных условиях, раньше пробьет там, где имеются большие градиенты эл. поля - острые кромки, заусенцы, шерховатость. Под герметиком это уже не актуально, но по воздуху пробоя могло бы и не быть.
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:16
Вот обдумываю версию samsoft.
Проверил термостат. Если греть радиатор паяльником, а занимает этот процесс минут 10-15, то через прокладку, термостат срабатывает при 67 градусах. Ну возьмём 70. А вод если терм. нагревать быстро, то температура действительно проскакивает, и может дойти до 100град.
Вот теперь думаю, может ли радиатор закипеть быстрее термостата. Время было 2 минуты, ток 110А. Мог ли перегреться ключ? Прричём грел ведь два раза при том же токе до отруба (3минуты). И ключ при этом работал в более тяжёлых условиях, т.е. при максимальнов заполнении.
Сам вот склоняюськ мысли, что не мог перегреться.
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:32
А вообще, что-то страшно стало, от 600В после того как прочувствовал енто дело. Наверно не стоило пихать его в "сотку". Эта топология требует размеров, растояний. Лучше делать как Мультик показал, пластина через прокладку.
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:45
Я писал про то, что значительный теплоотвод происходит за счет печати через выводы, особенно, когда есть принудительный воздухообмен. Сейчас, как я понял, печать (с обратной стороны платы на фото) замазана герметиком и закрыта текстолитом, что не хорошо.
То, что у smd силовых (и не только) элементов печать главный теплоотвод - это понятно. Но как-то приходилось видеть аппнот или датащит на выводные элементы, где нормировались площади "пятаков" на плате, куда эти элементы монтируются.
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:18
Тоже думаю, что проблема именно в пробое - след на радиаторе и воронка характерная. Мои рвались точно из кристалла. Так и не прозвучало - ключ стоит без подложки? И еще - драйвер двухполярный?. Если ДА/ДА, то между затвором и радиатором самое большое dU. Конечно формовка вывода и его заусенцы тут важнее.
А что за странная резина на термодатчике? В принципе она может дать солидную задержку в защите.
Maxim_Z
Про SMD ты прав, но тут, при наличии реального радиатора, об отводе по выводам говорить... :live-14:
Хотя пара детальков там не на радиаторе (или через пластик) - их это касается.
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:37
Транзистор без прокладок. Драйвер без смещения. На прокладке (резиновой) стоит один диод силовой, тот что на 1200В, он больше всех греться должен. Резина типа "номакон" купил на радиорынке.
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:41
Ну да, "про них" то я и забочусь :)
to220 там диоды, наверное. С "диагональных" (по фото) тепло, как я понимаю, уходит через их пластик корпуса, а это почти никак и даже хуже, чем никак, потому что создаётся термоградиент по пластмассе корпуса, который отрывает внутренние выводы от кристалла. нельзя так ставить.
Chaynik, ты извини, конечно, но плата - полный ацтой.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:06
Извиняю. Но подруку говорить такое. когда я латром напругу накручиваю :twisted:
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:18
А можно ток намагничивания смотреть на нагруз резисторе ТТ? Он не будет искажённым? А то я пытаюсь загибы рассмотреть, а вместо них "перегибы" вижу в другую сторону. Скол К-Э появился, это хорошо.
СообщениеДобавлено: 13-10, 20:19
Под руку - виноват Изображение
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:47
Так у меня же всё равно транзистор стоит на пластине без прокладки, и она соединена с коллектором, а эта пластина крепится к радиатору через прокладку. Стрелять начало, когда стал делать три фазы, и появилось 600 В. Покрытие лаком УР231 и прокладка из стеклотекстолита в общем решили проблему.
А пластина стоит потому, что её площадь соприкосновения с радиатором 18 см^2, а транзистора -только 3 см^2.
Температара корпуса транзистора практически не отличается от температуры пластины (измерял).
Тепловое сопротивление номакона при 3 см^2 равно 1 градус на ватт (измерял), и при 30 Вт на транзисторе температура его корпуса будет на 30 градусов больше температуры радиатора, а у радиатора - на 20 - 30 градусов выше окружающей среды. И всего получается под 100 градусов при окружающей 40 градусов.
С пластиной перегрев транзистора всего 5 градусов относительно радиатора. И при 40 градусах окружаюшей, - не более 75 градусов.
Датчик температуры радиатора выставляю 75 градусов, чтобы температура транзисторов , с учётом погешности в 5 градусов, не превышала 85 градусов. На эту температуру и считаю режим транзистора.
