Текущее время: 18-09, 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 11-01, 18:50
это его вольтметр показывает? должно быть около 55-56В, 80 там небыло никогда!
СообщениеДобавлено: 11-01, 21:03
sdvornik писал(а):
то менял драйвера, силу и проверял весь мягкий пуск. хоть ребята из электроинтела и не рекомендовали, просто запускал весь сварочник через лампочки (2х300) после диодного моста и не заморачивался с осциллографом по высоким вольтам
100%
Я до сих пор не смотрел форму. Ровный писк, дрова, обратка по току в норме и усё. Жару даш 5-6 электродов , провериш температуру и в бой.
Как правило возвратов не было. Ну не везёт же мне лет 5-6, пока их выпускают.
Шульц писал(а):
напруга на выходе составляет 45вольт
Ну да, там в зависимости от модели, но меньше 80 точно и больше 55.
СообщениеДобавлено: 11-01, 21:55
Короче говоря, у меня не открывается тиристор и всю схему тянет зарядный резистор (я поставил 2х47ом в параллель), почему то, не приходит переменка на диодный мостик (На тот с которого снимается управляющее напряжение на тиристор), Там вроде всё просто, но на сегодня он (аппарат) меня в...б. Отложу до завтра.
СообщениеДобавлено: 11-01, 21:56
Шульц писал(а):
Аппарат запустил, но напруга на выходе составляет 45вольт на холостом ходу
Если включаешь через лампочку то 40-45В и будет.
СообщениеДобавлено: 12-01, 07:09
Включаю напрямую, в сеть, без лампочки
СообщениеДобавлено: 12-01, 09:52
Шульц, может переход неисправного тиристора сажает напряжение с моста? Попробуй принудительно открыть тиристор. Гейтовый сигнал конечно мал по амлитуде, черт его знает, может в неонах он и отроду такой ???!! давно их в руки не брал.Но для гарантированно хорошей работы ижбета нужно не менее 15вольт.
СообщениеДобавлено: 12-01, 10:23
Попробую поставить BTA12-600-для проверки,
около 16 вольт, по моему нормально, хотя конечно 18 было бы лучше.
СообщениеДобавлено: 12-01, 11:11
Шульц писал(а):
около 16 вольт
Ну если так то номано, я то насчитал 12 падающий до 10ти....
СообщениеДобавлено: 12-01, 14:58
Тиристор поставил новый - все стало нормально (тиристор шунтирует резик), но вот с выходным напряжением так и не разобрался. При подаче от ЛАТРа 220 в на выходе максимум 50 вольт. Раскидал весь сварочник, на вторичных обмотках силового транса (до диодов) амплитуда импульса, относительно общего провода, по 100в, а вот на выходных клеммах = 45-50вольт. Короче плюнул и включил на нагрузку, сварка работает. 3 электрода 3,2мм спалил сразу, варит нормально, но поджиг дуги не такой уверенный как например в Гусях, при таком же выходном напряжении. Вобщем вопросы по напряжению холостого хода остались.
СообщениеДобавлено: 12-01, 18:29
Ага, как мокрыми спичками :lol:
СообщениеДобавлено: 17-09, 19:07
Кто нить делал на НЕОНе питание гальванический развязанное?
СообщениеДобавлено: 17-09, 19:34
И еще, есть у кого нибудь распиновка вот энтой платы?
 Заголовок сообщения: Re: НЕОН 201
СообщениеДобавлено: 08-10, 20:18
Всем привет! Ремонтирую NEON, похоже залез в "жир ногами". Аппарат пришёл, с дохлыми ключами и зарядным резистором. Проверив драйвера и управу, больше горелых не нашёл. Включил без ключей, запитав от внешнего выпрямителя. Но импульсы в затворах оказались всего около 8 вольт. Перемотал ТГР, добавив во вторичку витки (было 25 вит стало 35) Импульс увеличился до 12-10 вольт, но смущает сама форма импульсов
вот фото:Изображение а это на другом ключе:Изображение
5 в/дел , "0" на нулевой пинии, на втором снимке длительность импульса увеличена ( он ка к бы перевернут , но заземляющий конец щупа на эмиттере)Драйвера проверил несколько раз. В чём причина???
СообщениеДобавлено: 08-10, 20:31
ТГР не перематывай, верни взад. Раскачка запитывается от двухполярного БП, вроде как +/-75В, если правильно помню.
Не могу привыкнуть к новому движку ужос.
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:07
у меня раскачка запитана +/-82 вольта, но почему, на родном трансе, такая маленькая (8 вольт) амплитуда гейтового сигнала? И ещё, как я понял, ключи открываются по очереди, почему, разная длительность импульса (в затворах), я думаю, что импульсы должны быть одинаковы и должно быть "мёртвое время", а тут... :live-14:
