Текущее время: 18-09, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 05-12, 20:24
Black Fire писал(а):
(проверяю микры включением аппарата с заклиненным вентиляторм , и ежели стартует стабильно под такой нагрузкой, то все будет вам счастье)
похоже и я нарвался на "слабые" TNY- при подключении вентилятора, мигает зелёный, и клацает реле около 1 раз в сек., без вентилятора все напруги есть, но выход ШИМ вот такой:
5вольт/дел, развертка= 2мксек
Вопрос ещё такой: микроконтроллер как нибудь реагирует на аварийное отключение вентилятора?
СообщениеДобавлено: 05-12, 22:28
нет не реагирует - просто TNY не тянет ... ужо не раз нарывался
СообщениеДобавлено: 06-12, 08:35
просто TNY не тянет
TNY сменил, теперь при подключении вентилятора не вырубается, но по прежнему интересует выход ШИМ контроллера,(картинка в моём предыдущем посте), просто с таким хомутом я ещё не сталкивался и не пойму - где копать?
Частота ШИМа получается около 166! кГц, да и заполнение около10-15%
СообщениеДобавлено: 06-12, 23:06
Какой шим то? - БП или силовой? можеь осцил врет или в RC цепи частотозадающей повреждения ... и к слову совет всем: хватит 268 мучать - дружно переходим на TNY 278 - монтировать проще , дешевле , мощнее (как лозунг ЦК КПСС))))))))
PS утречком фотки выложу по монтажу 278 - просто как кирпичь - встает на место с отдной перемыкой воздушной - остальные лапы встают по местам !!!!!
СообщениеДобавлено: 07-12, 07:45
ШИМ UC3845. Сдаётся мне, что это происходит из за сигнала "PWM" с микроконтроллера, где то на форуме говорилось, что PWM представляет из себя пачки импульсов, любопытно было бы увидеть этот сигнал на картинке. а то у меня PWM просто меандр. (вечером выложу фото)
СообщениеДобавлено: 07-12, 10:23
Так и должно быть - по PWM процик регулирует скважность в зависимости от нагрузки, частота шима постоянна и задана RC цепочкой UC3845
СообщениеДобавлено: 07-12, 20:27
резистор и кондёр даже поменял и ничего не изменилось.
Вообще то у меня Fubag 130, а в этой теме я потому, что мой Fubag с питальником на NCP был, вот здесь я нашёл ответы на тему питальника. Схему бы на такой тип Fubaga увидеть(если она вообще существует)
Black Fire, спасибо за помощь!
Перехожу на соответствующую тему.
[/u]
СообщениеДобавлено: 12-01, 20:33
Здравствуйте. Я обычный электрик и электронику только познаю.
Мне надо поменять NCP1055 на TNT268PN.
Убираем кандер на 22 мф ставим на 0.1 мф (это просто).
по ножкам микросхемы 268: BP, EN/UV, D вроде понятно куда припаять.
остается 4 ножки: их спаять вместе и к кандеру 4,7 мф (GND)?
СообщениеДобавлено: 12-01, 21:04
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i208/1109/b0/1d10e45a2f0a.jpg.html
Фото от Black Fire
СообщениеДобавлено: 13-01, 00:06
Да, это "земля". Все вместе спаять.
СообщениеДобавлено: 24-02, 12:47
Печатная плата Fubag in 160 http://flyfolder.ru/28902795
Из чего делать здесь http://alled.ru/aluminium-with-copper-foil.html?sl=RU
Термоклей здесь http://alled.ru/thermal-glue.html
СообщениеДобавлено: 24-02, 17:37
это детектор напряжения ace301n55bm
даташит есть в инете..я тоже ищу схему на этот аппарат
у моего неисправность непонятная:при включении начинает лихорадочно включаться и выключаться,причем в момент включения на выходе появляется напряжение ХХ..не представляю схемотехнику..
такое ощущение,что схема не переходит с дежурного питания на основное..
СообщениеДобавлено: 24-02, 17:51
Готовый сми обойдется дешевле.
СообщениеДобавлено: 25-02, 11:26
Ришат не однозначно.
Получается при заказе 10 листов 500х600мм себестоимость заготовки 65 рублей. 200 заготовок.
Для мелкосерийки вполне приемлимо.
Тем более, что модули дохнут по выходу, большинство. Т.е. заменить только диоды, остальное пересадить с родного модуля.
Извращение конечно, но если нет возможности купить отдельно модули, а аппараты несут регулярно, то какой-никакой выход.
СообщениеДобавлено: 25-02, 12:25
Никакой гарантии, что ПП не перегреются. А самое главное - пропай ПП на медь - слой должен быть как можно тоньше, раномерным и без пузырьков.
200 заготовок уже можно и у желторотиков заказать.Да и у нас полно фирм делающих платы на люминевой основе.
Я ставлю диоды в 247ом загибаю выводы в верьх,паяю на промежуточную плату, из которой вверх торчат три штырька-по родному монтажу. А в последний раз заказал в 220ом,пока удачного монтажа не получилось- похвастаться нечем.
Так если до вас никто в плате не копался и проблем то нет, заменил дохлых и все дела. Зачем вам 200плат?!Я за 4-5 лет наверно штук 20 -25 гусей сделал.
Отговариваю Вас чисто шоб ваши денежки сберечь.
