Текущее время: 17-09, 23:33
 Заголовок сообщения: Ремонт Forward 200 in (PRORAB)
СообщениеДобавлено: 16-01, 08:49
Приветствую всех!
В ремонте инвертор Forward 200 вот такой
Вылет ключей и соответственно термистора.
Причина вылета думаю хреновая обжимка провода идущего на ТГР, начал проверять сигналы, а их нет вообще, провод в обрыве (... китайци) ну и номакон добавил свое.
Теперь вопросы:
1. частоту импульсов намерял без силы 40кГЦ это не мало? или при работе она удваивается? ШИМ KA3525A
2. нафига кондеры по 10n в затворах ключей или ТГР пофигу и он их раскачает?
3. транзюки стояли FGH60N60SFD в наличии есть IRGP4063DPBF и HGTG30N60A4D что лучше поставить, или поискать помощнее?
Радиатор буду пилить пополам, номакон нафик, транзюки прикручу без его, провод на ТГР припаяю без всяких разъемов.
Еще заметил что при включении от блока питания сразу идет помеха на осцил даже щюпами не дотрагиваясь, что это за явление, как бороться? Вроде как от этого ШИМ может хрень всякую выдавать...
Жду ответов и мож каких еще рекомендаций.
СообщениеДобавлено: 16-01, 12:07
а чем вам не понравился номакон? протрите все спиртиком и он будет как новый
СообщениеДобавлено: 16-01, 13:38
А вы почитайте для интереса ветки по сваркостроительству и все поймете, я много что для себя открыл...
СообщениеДобавлено: 02-02, 07:14
Распилил радиатор, поставил HGTG30N60A4D напрямую к радиаторам через термопасту, вот что получилось
разнес их подальше, пересверлив одно отверстие на плате, под стойку половинки радиатора (та что ближе к карлсону)
прошу оценить сигнал
с емкостью 10n в затворах
и без
думаю без емкостей осцилка привлекательнее выглядит, наверно уберу их. И вопрос по частоте сигнала клетка 5мкс, получается 40кГц почему так мало?
СообщениеДобавлено: 02-02, 07:33
Видите при миллеровской полочке всплеск? Вот поэтому 10 нан там и стоят. Нельзя убирать, а то под нагрузкой свистанет.
Это говорит о херовом ТГР, у которого дикое рассеяние.
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:01
А поподробнее можно что за всплеск (зазубренка в нуле?) и про полочку? может где можно литературку почитать, для общего развития?
СообщениеДобавлено: 02-02, 10:23
Кондюки впаял на место, после 15 мин работы на ХХ без обдува чувствуется небольшой нагрев радиаторов и силового транса, без них не грелись, но думаю это не критично.
СообщениеДобавлено: 02-02, 11:25
На ХХ, кондерики на затворе никак не могут влиять. так что че-то не так с измерениями.
Миллер должен быть не более чем полочкой. Если всплеск, это уже на грани самовозбуда ключа и Ls ТГР. Есть риск что всплеск станет равным полной амплитуде и тогда нарвемся на беспорядочное открывание-закрывание ключа на мегагерцах. Ну и бабах гарантирован.
СообщениеДобавлено: 02-02, 13:14
Поварил аппаратом, вроде норм, буду отдавать...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Forward 200 in (PRORAB)
СообщениеДобавлено: 13-05, 23:50
Приветствую, :frends:
сабж не варит, на нагрузочном балласте работает нормально, а только стоит ткнуть электродом, уходит в защиту
выброс в сигнале с ТТ на нагрузке не больше 4В
если сеть нормальная - 230В, то зажечь дугу получается, но иногда всё равно отрубается
при сети 220В и ниже - никакой сварки не получается
в архиве фотки, схемы, оськи - 10метров
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:19
В ремонте сварочный инвертор MaxPower IWM-200, схема один в один от Forward 200, только размещение блоков по-своему:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение
Как видно на фото в аппарате взорвалась микросхема TL084. Это визуально. При проверке оказались пробиты три выходные IGBT FGH40N60, четвертый IGBT был тоже заменен. После замены взорванной TL084 и ШИМ UC3846 аппарат не запустился, но на основном блоке стал светиться аварийный красный светодиод, после замены TL084 основного блока аварийка погасла и инвертор запустился, но выдавал на выходе 24 вольта. Дальнейшее "копание" выявило завышение питания в цепи +15 до +16,6, хотя до замены микросхем было в норме. Вылечилось заменой стабилизатора 7815. Еще был обнаружен пробитый IRFZ24 и обрыв резистора R62 10 ом в цепи между ножками 13 и 15 ШИМ UC3846.
В итоге аппарат запустился, создает хорошую дугу. Сейчас он на прогонке в реальных условиях. :live-01:
ПС. Еще были оплавлены и разорваны токоограничительные резисторы в цепи светодиодных индикаторов сети и О.С. и в обрыве один светодиод.
Ссылка:схема от Forward 200 использованная при ремонте
СообщениеДобавлено: 02-05, 18:32
Sen твой аппарат мостовой, а показанный в 1-м посте полумостовой. Своей фразой: В ремонте сварочный инвертор MaxPower IWM-200, схема один в один от Forward 200, только размещение блоков по-своему: ты вводишь в заблуждение коллег, и хуже всего новичков. Ко мне попадали подобные под именем Зенит и Vertex. Возможно английское написание неточное, завтра гляну на работе для уточнения.
СообщениеДобавлено: 02-05, 19:32
Я отталкивался от схемы, размещенной в разделе схем, от Forward 200 (PRORAB)
сорри, там действительно и в схеме и в моем агрегате мостовая схема.
новой темы я создать не смог - какие-то ограничения. Нашел подходящую по названию :). Тем не менее схема MaxPower IWM-200 точь в точь от Forward 200 IGBT (PRORAB)
Удачи всем нам в нелегком труде-борьбе с многоликими "китайцами"! :drinks:
СообщениеДобавлено: 02-05, 22:02
Мало сообщений.
