Текущее время: 17-09, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 13-01, 07:14
lamo писал(а):
нужно мотать два транса. Один дежурного пламени 80В и 5-6А. Другой основной на 30А вольтаж не знаю.
Sockov_d писал(а):
Рабочее апряжение плазмы 100-150 вольт.
Нормальное зажигание дуги начинается где-то с 200 вольт.
СообщениеДобавлено: 17-01, 07:09
Мультиплаза 3500 или Сибирь производитель Томск, на 220 только они инверторные
СообщениеДобавлено: 17-01, 07:53
Смотрим сюда
http://www.youtube.com/watch?v=dYzzYssAclA
Транс модулирован ШИМ однотактом, дуга излучает звук. Холостой ход таких трансов десятки киловольт, воздушный зазор пробивается автоматически.
Это ли не прототип ВЧ плазмореза из этой статьи?
http://www.kirensky.ru/joun_sc/2006/oiv.htm
Только мощи подкинуть и делов.
Эксперимент с поющей дугой я сам проводил, работает, звук хороший. Много второй гармоники и быстро падающий спектр:) Ламповый звук такой. Но электроды греются не шуточно, хотя потребляемая установкой моща 50 Вт. В случае резака, надо жидкостно охлаждать электроды.
Но простота конструкции соблазняет.
СообщениеДобавлено: 17-01, 09:28
При резке токи от 40 до 100 ампер и выше при напряжении примерно 90-120 вольт. Обмотка строчника испарится.
Охлаждение резаков сжатым воздухом (только очень мощные - водой), этим же воздухом выдувается расплавленный металл и окислы из зоны резки. Там что-то типа двух напёрстков, в большом - отверстие для выхода воздуха, маленький вставлен в него с небольшим зазором, между ними воздух под давлением, закручивается специальными каналами.
Резак на коленке сделать - довольно трудоёмко.
Если только для резки тонкого металла.
Фирменные резаки довольно сложные:
http://www.btsm-weld.ru/plazmotron/prv-301.html
Здесь можно рассмотреть простейший резак контактного поджига, (рядом как раз сопло и электрод)
http://www.ursteel.ru/oborudovanie_dlya ... llov/mpu_2
Последний раз редактировалось Ктот 17-01, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-01, 09:46
Понятно что трансы от строчников не пригодны. Важен только качественный момент.
В статье про ВЧ резку конструкция резака простая, трубка с газом между электродами и все. Насколько оно пригодно для резки не знаю.
Но то что сам инвертор можно свести по схемотехнике до уровня резонансного электронного балласта для ЛДС и частотой управлять, ток задавать. Вот в чем прикол.
В резонансном режиме пробиваем воздушный зазор, далее в балластном режиме с дросселем работаем.
СообщениеДобавлено: 17-01, 09:59
Насчёт вч - не знаю. Обычно применяется постоянка с осциллятором или контактный поджиг. Опять же санитарные нормы надо соблюдать и радиопомехи давить.
Наверно прикольно сделать простой резак, чтоб хоть жестянку резал.
Есть ещё "Горыныч" режет и варит, по словам разработчиков (меня он не впечатлил) ну и Мультиплаз.
СообщениеДобавлено: 17-01, 13:04
Было дело,по чертежам делал мультиплаз самоделку,благо токарный и фрезер свои.Девайс был сделан и опробован на дестиляте воды.Потуги закончились тем, что при начале работы,когда и плазменный шнур уже появлялся в виде фиолетовой струи вырывало температурой сопло.Не получилось обжать плазму давлением пара,который образуется при испарении воды.Может быть нужно было подать сжаты воздух,как в заводских установках.Сейчас ремонтировал УВПР 0901,но запустить не могу пока,за отсутствием рукава плазмотрона.Хозяин забрал для укомплектования.Если запущу в ближайшее время ,поделюсь инфой,что и как...
делать чтобы работало
