Текущее время: 18-09, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 18-01, 20:21
Таки добрался я до этих сварочников :D
Ни чего страшного нет,посидел,пальцем по дорожкам поводил,в даташиты понырял-в общих чертах разобрался.В общем в обоих случаях подохли дежурные источники-в одном один в один как описал уважаемый werss-огромное спасибо,во втором-двухваттный R010 22Ом и фсё!
Версия с упадением аппаратов-рассыпалась,скорее вытащили их тёплыми на сырость-сел конденсат и вот этот R010 типа разрывник и здох первым-я так предполагаю,поставил обычный МЛТ-посмотрим.
Спасибо всем помогавшим :drinks:
СообщениеДобавлено: 03-02, 06:02
Мужики! Прошу помощи. Брат принес в ремонт Ресанта САИ250,
1.Не работали вентиляторы-поменял оба.
2.Не включалось реле -поменял транзисторQ3-9013, диодD13-стало включаться
3.На холостом ходу напряжение 64в , начинаешь варить-ток не держит, сразу загорается желтая лампочка, электрод только искрит.
Все сопротивления вроде целы, Подскажите что нибудь?????
СообщениеДобавлено: 03-02, 07:16
мало.померяй напряжение на банках, прозвони мост
СообщениеДобавлено: 03-02, 08:44
Или еще может контак плохой в разъеме, который идет от шунта...
СообщениеДобавлено: 03-02, 12:09
напряжение для него нормальное, если релюхи точно включаются то частенько бывает дохлый переменник, подстроечный резистор R022, или колотый не припаянный R 041, ну и операционник MC 33074.
на первой ноге UC3845 когда крутиш регулятор должен менятся уровень!
СообщениеДобавлено: 03-02, 14:58
Благодарю Всех за "наводку" ,напряжение падоло на контактах реле (хотя они четко срабатывали), когда перемкнул котакты отверткой, напряжение на банках поднялось до+287В, а на выходе стало+75В (холостой ход). Буду заказовать РЕЛЕ для замены, их там 3шт.
СообщениеДобавлено: 13-02, 09:41
вопрос про сей аппарат не регулирует ток как надо пришел с пробитыми 40N60 -4 штуки ну и зарядный резистор поменял при работе не понятно как ток меняет регулятор ставишь больше варит как с меньшим -короче как то так .Сам переменник цел подстроечник тожь прозвонил осцилографом пробежался все вроде норм .На первой ноге 3845 уровень меняется прорядка 5-8вольт .Трасформатора тока жив вся обвязка от него до мозгов цела мозги по прозвонке тоже.Грешу на МС33074 есть какой-нибудь способ проверить её .Спасибо
СообщениеДобавлено: 21-02, 07:28
В указанном в названии темы аппарате издох служебный блок питания. При ремонте обнаружилось, что контроллер стоИт UC3842. Вопрос: нахрена он стоИт во флайбеке? Схемы правда у меня нет и может там скрыт какой то глубокий смысл в этом. Может сразу его поменять на UC3844 с заменой частотозадающей цепи?
СообщениеДобавлено: 21-02, 09:24
UC3844 вроде как заполнение максимум 50
СообщениеДобавлено: 21-02, 11:05
samodel писал(а):
нахрена он стоИт во флайбеке? ...Может сразу его поменять на UC3844
samodel, не создавай себе лишних проблем, тупо меняй и все. А в флибеке возможна накачка транса периодом больше половины.
СообщениеДобавлено: 21-02, 13:13
Ришат писал(а):
тупо меняй и в
Тупо что-то делать не могу, хотелось бы разобраться
Возможна, но при заполнениях больше 0,5 регулировочная характеристика получается обратная, т.е. время передачи энергии в нагрузку уменьшается и соответственно выходное напряжение тоже уменьшается, отрицательная обратная связь в контуре регулирования превращается в положительную. Не от этого ли издох ИП?
СообщениеДобавлено: 21-02, 13:36
Незнаю, но после установки нормального ключа, датчика тока возвратов обычно не бывает.
СообщениеДобавлено: 21-02, 15:28
Доверюсь опыту.
СообщениеДобавлено: 21-02, 21:06
что это поясни...
СообщениеДобавлено: 21-02, 21:59
werss писал(а):
что это поясни...
Левые ресанты с левыми комплектующими ИМХО
Есть ресанты нормальные, которые выходят из строя скорее по вине оператора, а есть какие то подделки,на деталях сэкономлено, и даже на текстолите-со стороны вентилятора плата короче на пару сантиметров так, что половина электролитов торчит из платы, неговоря уже о тормознутых силовых ключах, с левой маркировкой.Встречаются ключи,на которых лазер рисующий буквы в начале буквы,на поворотах в 90градусов, и в месте где кончается буква прожег корпус почти до кристалла.Да и много всего встречается. Сегодня ресанту250 можно купить за5500....
