Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 18-01, 02:26
Ребята доброго времени суток , другой более подходящей ветки не нашел , обращаюсь с такой задачей , собираю сетевой ИИП ,
выходные хар. = 15 В / 100 А , без стабилизации пока , классический
полумост , на сердечнике Epcos Е65/N87 , дело встало в расчете трансформатора , рассчитывал в LiteCalc ,программа выдала 7 витков первички - смотал -спаял ,запустил через лампу ,скважность на минимум.
После запуска транс засвистел .. вынесло ключ в нижнем плече полумоста и его драйвер , с остальным повезло . Конструкция проработала секунды две .. пример расчета привожу Изображение
Вопрос - правильно ли рассчитана первичка для частоты 50 кГц , предполагаю что мало витков в первичке .. какой прогой можно еще расчитать трансформатор для полумоста , в EX3500 и Transfomer 4.0 тоже считал ..результаты везде разные .
СообщениеДобавлено: 18-01, 07:54
для классического полумоста на Е65/№87 50кГц почти впритык.
with писал(а):
...спаял ,запустил через лампу, скважность на минимум.
После запуска транс засвистел .. вынесло ключ в нижнем плече полумоста и его драйвер, с остальным повезло.
1.Какие ключи (марка)?
2.Какие диоды (марка)?
3.Какие драйвера (марка)?
4.ШИМ-контроллер (марка)?
5.На фоту видать 6 корпусов ТО247. Что это?
6.Имеются ли снабберы? Если да, - то какие (номиналы)?
7.Есть ли RC-цепочка на первичной обмотке силового транса (СТ)?
8.На фото справа вижу этажерку из 4-х плёночников. Куда и как подключены?
9.Какое напряжение питание подавалось при опробовании?
10.Была ли подключена нагрузка (её величина в омах)?
Желательна принц. схема с маркой и номиналами компонентов макета при опробовании (можно нарисовать рукой, сфоткать и выложить).
Пока от так от. Может кто-нить добавит.
ЗЫ. Ежли использовались ижбята без обратных диодов или половики, при отсутствии снабберов и др... то на коллекторе/стоке ключа образуется мощный импульс напряжения (в несколько кВ) при закрытии оного.
СообщениеДобавлено: 18-01, 07:57
Криминала нет
С терминологией по-корректней
Я смотрю на ваше фото и вижу, что от драйверов к затворам идут длинные провода. Драйверы надо располагать непосредственно около транзисторов. Возможно в этом причина свиста.
СообщениеДобавлено: 18-01, 16:12
Спасибо за отзывы !
1. Ключи STW21NM60
2. Диодов не было , запускал без какой либо нагрузки
3. Развязка от ШИМ HCPL3180 , после как буффер +защита - UC37322
4.ШИМ- SG3525
5. Это силовые ключи , по три в параллель на каждое плече
6.Снабберов нет
7. Данной цепочки нет
8. Это развязывающие емкости в первичной цепи СТ
9.Запускался от сети через лампу 200 Ватт
В качестве силовых ключей - полевики STW21NM60, пока что только со встроенными диодами .
Скважность управляющих импульсов порядка 10
Замечание по поводу длинных проводов - согласен .
Схему прилагаю
Ребята прошу прощения за поднятый "кипишь" , проблему инцидента нашел , моя рассеянность , ШИМ работал на частоте 5 кгц , а трансформатор расчитан был на 50 кгц , вот он и зашел в насыщение , утром встал .. сел .. посмотрел частоту - .. ахнул :) просто плата управления от другого источника с регулировкой частоты , и нужно было протестить сам трансформатор , вот я и воткнул .. а частоту не посмотрел :) жаль запасных ключей нет .. только завтра будут .
А вопрос по поводу расчета трансформатора для меня остается пока открытым , на такие мощности - в чем можно рассчитать трансформатор ?? кроме тех программ которые я привел , все равно сомнительно как то 7 витков даже для 50 кгц ...
Криминала нет
Спасибо :)
Последний раз редактировалось with 18-01, 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-01, 17:41
Поскольку феррит от Эпкоса, то на сайте Эпкоса есть своя фри программуля. http://www.epcos.com/web/generator/Web/ ... le=en.html
СообщениеДобавлено: 18-01, 22:19
with
выложенное фото схемы не совсем удачно, многое не видать. Сделайте фотос с бОльшим разрешением.
Зачем 6шт. половиков когда с успехом можно обойтись двумя народными полтюшками с встроенными диодёрами, снизив частоту преобразования до 35...40кГц? В половиках имеются диоды, но они тормознутые - не совершенство технологии изготовления (конечно, не у всех, ежли их туды не встроили специяльно). Да, снижение частоты повлечёт незначительное увеличение витков обмоток, но для 15В/100А на Е65 должно всё уместиться. Для того, чтобы что-нить посоветовать нам надо знать режим работы девайса (ПВ, ПН, характер нагрузки и др., т.е. ТУ/ТЗ).
Не совсем понятна схема дежурки на IR2153. Это вродь как совмещённый гена+драйвера ниж. и верх. ключей. Какие-нить навесные половики есть?
На фотосе умотанное кольцо, а на схеме транс с 4-мя обмотками и 3-мя выпрямительными мостами. Что это исть, назначение? Кстаи, в конструктиве перенесите его в точку соединения литов и батареи плёночников, дабы его не болтало от минуса до плюса питания.
Вижу, что одын ОУ используется для пуска карлсона, а назначение другого?
Как осуществляется ОС по току и напруге, поцикловка или др.?
Каково назначение тиристотора и частотомера в управе?
Для мощного выхода 15В/100А лучшим решением считаю выпрямитель с выводом средней точки от вторичных обмоток.
Конструктив расположения ключей на радиаторе не удачен. Надо вывода в центр и одна плата силы с дровами.
Необходимы плёночники 0,33...1мкФ шунтирующие литы. Дополнительно необходим ещё одын штука на плате силы непосредственно подключенный между истоком/эмиттером ниж.ключа и стоком/коллектором верх. ключа.
С SG3525 и UC37322 делов не имел и не собираюсь, а посему что-нить сказать не могу. HCPL3180 хорошие драйвера, юзаю. Кстати, каково напряж. питания связки UC37322+HCPL3180?
Пока всё. Мож кто-нить ышщо чо-нить добавит.
Песняк о первом включении и наладке совершенно иной.
Удачи :)
ЗЫ. Вдогонку. При использовании народных полтинников отпадает необходимость в 2шт. UC37322.
СообщениеДобавлено: 18-01, 23:39
Не ясно куда была вставлена лампа? Если после нее был хоть какой то конденсатор, то результат закономерный.
Расчет сильно зависим от выбора диапазона ШИМ и диапазона питания, потому может быть разница. Вы задали 270...330VDC, но к ним можно подступится с двух крайних сторон:
1. Выбрать максимальное заполнение для минимального напряжения, а в другом конце как получится.
2. Выбрать минимальное заполнение для максимального питания, а в другом конце как получится.
Результаты будут сильно разные. Это касается источника напряжения.
Для источника тока (сварка) все более определенно - максимальное заполнение при максимальном питании.
СообщениеДобавлено: 18-01, 23:43
Maikl
Здравствуйте , по поводу 6 полевиков - делал с запасом , и ради уменьшения потерь на ключах . На схеме предусмотрена установка Трансил для ключей , но пока не ставил . Для частоты 40 кгц и 50 кгц программа дает разницу в один виток , но дело не в этом , выходную обмотку я мотал из листовой меди на 0.7 толщина , и для полумостового выпрямителя и выходного напряжения в 15 вольт , кол.витков вторички выходит 1+1 на частоте не меньше 50 кгц , собственно когда делал силовой трансформатор -плясал от того чтоб при одном витке на вторичке выходило 15 вольт , поэтому и частота не ниже 50 кгц .
Дежурка на Ирке (2153) - классический полумост ,полевики irf740.
Это ТТ , там три вторички (намотана пока одна ) , одну пускаю на ШИМ для защиты , остальные две на драйвера(верхний и нижний ) , их тоже рубить в случае ... . Uc37322 примечательна тем что фронты дает лучше некуда , и имеет управляемый вход ENBL - по которой можно запрещать и разрешать микробе работу - тоже использую ( надеюсь использовать ) для защиты .
Назначение второго ОУ( компаратора ) - защита , его выход пустил на тиристор , а тот должен рубить сам ШИМ - подобие триггерной защиты . По поводу частотомера - его нет , это кусок зарисовки от другой схемы :))
По поводу буфферной емкости непосредственно на плате силовых ключей- согласен, пока не успел поставить .
Напряжение питания UC37322+HCPL3180 13 В, отличная связка получилась кст :)
Схему перезалил . Завтра куплю ключи , буду запускать по новой .. , электролиты входные выкину , поставлю чегонить на 150-200 мкф.
СообщениеДобавлено: 18-01, 23:52
Интересно как ток распределяется в таком "ТТ" ;) На мелкой схеме плохо видно как они нагружены, не до диодов ли?
СообщениеДобавлено: 19-01, 00:02
Интересно как ток распределяется в таком "ТТ" На мелкой схеме плохо видно как они нагружены, не до диодов ли?
Идея простоя - каждая из вторичек ТТ нагружена на прецизионный резистор , падение на этом резисторе уже детектируется , компаратор отрабатывает свое ... драйвера свое ... хотя .. пока не знаю .. на практике не пробовал ,еще впереди :)
СообщениеДобавлено: 19-01, 00:21
Надеюсь у Вас все просчитано, но мне такой ТТ не нравится.
1. Общий ток в нем разделится на три выхода в зависимости от витков и нагрузок. Это надо тщательно обсчитать.
2. Появляется взаимозависимость выходов.
3. Диоды после сопротивлений нагрузок вносят искажения в форму сигнала и температурную зависимость и прецезионность резисторов уже не интересна. Обычно диоды ставят до нагрузки.
4. Дополнительные диоды по выходам 5 и 6 вообще не понятны.
СообщениеДобавлено: 19-01, 00:31
Согласен :) посоветуйте иной конструктив ТТ на три выхода ,развязанных гальванически .
Идея такая - эти диоды что то вроде порогового элемента , выводы 5 и 6 идут непосредственно на затворы полевиков - которые в свою очередь должны закрывать драйвера силовых ключей .
СообщениеДобавлено: 19-01, 00:39
Три ТТ :D
Если 5 и 6 могут быть не развязаны и пригодно распределение их по тактам, то это можно снять с одной обмотки.
СообщениеДобавлено: 19-01, 00:56
Три ТТ , согласитесь - это немного перебор ))
Ноги 5 и 6 .. увы должны быть развязаны , каждая из них идет на верхнее и соответственно нижнее плече драйверов силовых ключей .
В общем по поводу ТТ надо еще подумать ...
СообщениеДобавлено: 19-01, 07:37
Если вы не передумаете в силе ставить полевики, то для их защиты можно обойтись вообще без ТТ, защиту ключей организовать непосредственно в драйвере по падению напряжения на открытом канале. Общий ТТ на ШИМ-контроллер непонятно зачем, что ещё надо защищать кроме ключей?
