Текущее время: 17-09, 22:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 16-01, 22:02
К тому же через электролиты здесь текут дикие токи (десятки ампер вместо 1-2 ампера по ТУ), токи обратной полярности. Запредельные величины. Ни одно серьезное предприятие такие сварочники с такими серьезными нарушениями выпускать не будет.
СообщениеДобавлено: 17-01, 23:50
подскажите пожалста, нужно ёмкость 1200мкф чтобы ток держала хотя бы 50А, например набрать из 12х100мкф, ток однополярный пульсирующий по синусоидному закону,
сколько проживут простые электролиты 12х100мкф, хотя бы на попробу?
для сварочника но по другому продвинутому, схемка изобрелась с постоянкой и не плохими параметрами
СообщениеДобавлено: 18-01, 02:44
lukosin писал(а):
есть дикие потери, поэтому и нагрев. .
Нагрев в данном случае вызван не только(и не сколько) "тангенсом" а превышением плотности тока через кандер- нагрев токопроводящих элементов самого кандера. Впрочем на утопичность идеи это не влияет :).
СообщениеДобавлено: 18-01, 19:32
Здравствуйте. Jaxon, я и не писал что главнее в нагреве. Согласен что тангенс на таких частотах мало влияет. Если в выпрямитель впаяете емкость наоборот - одна минута и бабах. То же самое и в продвинутом.
А для Joha - токи через кондер зависят от типа кондера, его емкости. Обычно в справочнике дано для 120 Гц, как почти и вашем случае. Так для "KG" для 1500 мкФ ток около 2 А. Может быть набрать батарею как из маломощных резисторов на нужную мощность. А обычно емкости хорошо переносят перегрузки по току. Главное - не прикладывайте обратную полярность.
СообщениеДобавлено: 18-01, 19:54
Перечитал еще раз вопрос Joha и уже не понял - а как это пропускать пульсирующий ток 50 А через электролит. Может быть Вы имели ввиду мостовой выпрямитель и в нагрузке 50А?
СообщениеДобавлено: 18-01, 21:02
синус 50Гц, 70В, мостовой выпрямитель, после выпрямителя стоит ёмкость 1200мкф, немного хитрая нагрузка (суть не в этом), потребляемый ток примерно 50А, соответственно конденсатор с такой ёмкостью будет разряжаться до нуля и заряжаться до максимума, симулятор показал при таком режиме ток заряда и разряда в кондёре примерно 50А,
если набрать из 12шт по 100мкф сколько проживут?
СообщениеДобавлено: 19-01, 22:41
ну чего-то все уснули
СообщениеДобавлено: 20-01, 02:44
уже 10 лет жывут кондёры в продвинутом, которые грелись сразу на испытаних - заменены, остальные работают по сей день.
СообщениеДобавлено: 20-01, 10:48
тогда будем пробовать
СообщениеДобавлено: 20-01, 10:57
Есть кандеры с силовыми выводами, высокотемпературные и т.п.
Какие у вас, марка, тип ?
СообщениеДобавлено: 20-01, 12:53
у меня есть кондёры 100мкф х 350в К5х-хх с центральным выводом в диаметре примерно 2,5см и высотой 5-6мс, от блоков питания телевизоров 3УСЦТ, можно их набрать 12шт = 1200мкф,
можно ещё импортных ширпотребных купить 100мкф х 450в CapXon 105гр серия KM диаметр 18мм длинна 40ммтоже 12шт в паралель
СообщениеДобавлено: 20-01, 15:24
Ну так оно и работать будет :). В документации на кандер есть параметр- допустимая пульсация тока, на вскидку, в схеме этот параметр будет завышен раз в 10. Артиллерия обеспечена.
Кандеров(электролитов), с большим допустимым токой пульсаций очень немного, и стоить они будут 90% от всей поделки.
СообщениеДобавлено: 20-01, 22:16
В этой теме уже много чего наговорили. Методика выбора конденсаторов по справочным данным также где-то приводилась. Стоит только хорошо поискать
СообщениеДобавлено: 21-01, 01:51
CapXon весь регламентирован, в отличии, скажем, от Элзет. может только самваша лучше, а больше выберать особенно и не из чего, может Вы чего подскажете.....
СообщениеДобавлено: 21-01, 12:17
Joha, Вам никто не ответит сколько проживут такие конденсаторы. Здесь почти все делается на авось. Естественно, чем больше мелких конденсаторов, тем больше их площадь теплоотдачи и им легче работать. И ток через каждый будет меньше. И чтобы Российские(Советские). У них большой запас по всем параметрам.
Правда, не понятно - если емкость разряжается до нуля то зачем она вообще нужна. Ну это не мое дело. У меня только от пульсаций емкости на 50 герцах никогда не взрывались. Только от переполюсовки, как в продвинутом.
