Текущее время: 18-09, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 08-01, 14:03
Grachyk
поюзайте мудельку своей фиксы с нямконтролем. Конечно, это суррогат, но для быстрой проверки некоторых мыслей сгодится. С нямом дэвайс живёт :)
И ещё. Для корректной симуляции увеличьте индуктивности СТ минимум как в 100раз. Как у меня в модельке с дюркой (324m/36m и т.д. и т.п.)
Муделька тута: http://flyfolder.ru/27996485
СообщениеДобавлено: 10-01, 18:23
Maikl, спаибо на мастер сити все прочитал, все понял, в моделях погонял. Мне пока добавить нечего. Еще раз спасибо.
Пусть безумная идея вы не ругайте сгоряча...
СообщениеДобавлено: 20-01, 18:32
Пробовал прикрутить ням контроль, пока красивой модели не получилось, решил вернуться к контролю вольт-секунды и размагничивания. Я все-таки не теряю надежды что если взять сердечник с небольшим запасом то можно обойтись без ням контроля.
Модель немного подрихтовал с учетом новых полученных знаний. Расширение паузы при коротком замыкании и узком импульсе сделал с помощью добавки сигнала пилы в формирователь паузы задающего генератора - сопротивление R23. Сам формирователь пилы тоже другой R16, D9, C14, C5, R14, Q3. Оказалось что влияние пилы (уменшение тока при широком импульсе) в обратной связи по току и влияние пилы в цепи формирования паузы взаимно компенсируются.
Выключатель S1 для быстрого заряда конденсатора С3 исключительно для убыстрения модели.
Данные трансформатора взял из модели
"Дырка" http://flyfolder.ru/27989332 присланной Майклом. Под свой трансформатор модель переделаю когда намотаю его.
Без дроссельной фикасции, с жирным снаббером, тоже пробовал моделить - не понравились слишком большие всплески тока на ключе в момент включения и перезаряда снабберной емкости, а при меньшей емкости слишком большое напряжение на ключе.
Модель тут: http://flyfolder.ru/28214422
СообщениеДобавлено: 21-01, 06:03
Модель особо не юзал. Прогнал на режиме нагрузка-ХХ с синхронным изменением питающего напряжения. Ток намагничивания улетает до 100А, что есть далеко не гут :( Динамика тоже не ахти.
Результат симулирования. Осцил. сверху вниз:
-напряж. питания;
-ток ключа;
-ток намагничивания;
-вых. ток (зелень) и вых. напряж. (красный)
СообщениеДобавлено: 27-12, 16:59
Привет всем! Вроде все что хотел, от модели получил. Моделировать надоело до чертиков. Посмотрите пожалуйста может уже можно переходить к железному варианту. На модели генератор B1 - датчик ням-контороля, L1,L4,U3,R1,D3,C2,D1- обратная связь по напряжению на дуге для снижения заполнения на холостом ходе. R16,C5,D16,R17 - для повышения частоты при большом заполнении (во время дуги), без этой цепочки генератор UC-ки настроен на низкую частоту - нужно для работы в режиме КЗ. Модель здесь http://flyfolder.ru/files/34314258
СообщениеДобавлено: 07-01, 23:46
Попробуем распространить идею коллеги Grachyk-а, снижения динамических потерь в супере, на двухключевой вариант
СообщениеДобавлено: 08-01, 15:03
дык дай попробовать, выложив модельку на тут :lol:
СообщениеДобавлено: 08-01, 20:26
вот с МГ регенератом http://flyfolder.ru/files/34424869
второй вариант пока не доведен
выкладываю также вариант с доп RCD http://flyfolder.ru/files/34424901 мне он пока больше нравится
СообщениеДобавлено: 08-01, 20:48
Когда смотрю (в макете) напряжения на верхнем и нижнем ключиках то из-за разной емкости монтажа, у меня получается разная форма. На моем варианте демпфера напряжение на ключиках имеет даже разную величину. С классическим МГ регенератом разное напряжение на ключах наблюдается только после размагничивания транса.
Спрашивал у начальника, тот говорит, что это обычное дело: верхний ключик имеет большую паразитную емкость сток-исток.
СообщениеДобавлено: 08-01, 21:30
Полагаю, что когда посмотришь мощность на резисторах RCD-примочек, то твоё мнение радикально измениться. ;)
СообщениеДобавлено: 08-01, 21:43
В том то и дело, что уже успел посмотреть. Так что пока в раздумьях насчет: как же его с..ку вогнать в отрицаловку и ничего не нагреть при этом
СообщениеДобавлено: 08-01, 22:28
Дык, эта, может завтрева в перерыв сбегаешь в Губителя, Хит или Орбиту, купишь PF-ку и клонируешь
то, шо я тебе рекомендовал? Заодно выкинешь оптику или ТГРный дриверс. ;)
СообщениеДобавлено: 08-01, 22:57
Да уже подумываю перейти на одноключевой вариант, видел с демпфером от коллеги в отрицалку уходит
Но, б., все заточено под два ключа и даже радиатор распилен. Поэтому и маюсь:
Может параллельно первичке дросСель включить для ускорения зарядки кондеров на ХХ
СообщениеДобавлено: 13-01, 12:33
Режим ХХ. (в однотранзисторном или двух , все равно)
Осцил: 150в в клетке для ключика (смотрим со стороны вторички), 0.66А в клетке для тока ням, 5мк в клетке развертка
160в на латоре, 230в на банках Изображение
240в на латоре, 345в на банках Изображение
Трехвиткового трансика маловато будет.
Уменьшим паузу - задерем частоту (для PF не хорошо будет)
СообщениеДобавлено: 13-01, 13:10
Прежде чем грить о малости, ты обрати внимание натофакт, что основное задирание нямтоку происходит при закрытом ключике. Это исть закономерное следствие деятельности Ls идемпферной йомкости.
Такшта, буде теплосток на феррите гарный. то можешь "забить" на нямвыбросы.
Вот тебе картиновка для оптимизЬму. :D
З.Ы. Когда кажешь картинки, то в окошке "Переход с превью" устанавливай "На графический файл", шоб народ не смотрел сисиписи с радикала. ;)
