Текущее время: 17-09, 13:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 22-01, 13:02
а схемке отсутствуют антипараллельные диоды у ключей.
Влом было рисовать :)
СообщениеДобавлено: 22-01, 13:33
1 Диоды необходимы
2 дроссель 2 мГн для 100А на 50кГц- многовато
3 Что-то не понял с регулировкой шим- не знаю эту мс
4 поставьте на выходе 431 +оптрон 817. Транзистор оптрона вместо Вашего регулировочного резистора. Регулировку- на вход 431. Получится куда лучше и стабильнее.
П.с. Для зарядки АКБ понадобится регулятор тока выхода- иначе каюк АКБ. :D
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:21
Ломакин
Да в конечном счете взвесив все ЗА и Против , вы правы , надо вводить стабилизацию . Да, еще очень присмотрелся вот такой прием по защите ключей .. :) С оптикой тоже должен работать .
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:43
Эмиторные резисторы - печка.
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:51
Зависит от его номинала и падения Напр. на нем . По сути номинал данного резистора нужно выбрать так , чтоб при желаемом токе срабатывания защиты , падение на нем было минимально достаточным для отпирания тиристора ..
Хотя конечно вопрос спорный ... где то должна быть золотая середина :)
СообщениеДобавлено: 22-01, 18:22
Тиристоры должны быть очень скоростными...
А почему не ТТ и поцикловый контроль тока?
И на какое КЗ Вы рассчитываете в нагревательных элементах? :D
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:22
Согласен ... с этим конечно проблема , но импонирует сама идея рубить сразу ключи ..
БП будет использоваться в сельской местности , возможно на пьяную голову :) ... и тп , мало ли приспичит человеку проверить " на искру" аппарат , или случаем замкнет выходные клемы .. А в народе как принято проверять технику на на работу ? чиркнуть проводками на искру ... в общем "трабо" защитить аппарат от КЗ .
Попробую сейчас завести ООС .
В любом случае не ШИМ нужно заводить какой то быстродействующий триггер .. тиристоры конечно плохо подходят на эту роль ..
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:39
Так ведь контролер+ оптодрайвер куда быстрее тиристора. :lol: Вы в паспорта загляните. Не говоря о том, что при таких токах резисторы уже не актуальны- слишком много тепла. ТТ не от хорошейжизни ставить приходится... :wacko:
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:55
with писал(а):
2153 в Качестве главного Рулевого не пойдетЬ , скважность не покрутишь
В вашей схеме это пока смертельно опасная ручечка - постоянная цепи может сильно гулять...
СообщениеДобавлено: 22-01, 19:56
Уже ввожу ООС , 817+431 :)
Хотя могу сказать из личного опыта , эта постоянная очень даже постоянна
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:16
:live-14: ,дело хозяйское
СообщениеДобавлено: 22-01, 21:47
как грил раньшее, - тута ясновидящих нет. А ты, пчалавод-любитель с 400Вт_ами, лыбься коды Тело очищаешь водой, разум знанием (в трезвом состоянии и сознании), а душу - слезами (от об этом и подумай) Но, ежли в тему влез, то от результ мойного общения с свечкой. Ессно, схемуля моя (не п/мост).
Для with_а-мамалыжника, сферху униз:
-мачёность клацарей;
-енный ток;
-ням ток (иго ни идять с мамалыгой);
-питальная напруга;
-ток и напруга выхлопа
В отличии от других постов с обоями, поясниловки не буде. Хай хлопчик упражняиться с 6-ю клацарями.
Пчёлок люблю, но с темы ухожу. Могет быть вернусь... апасля того, коды потерпевший выпьет стаканяку вина и заест мамалыгой, обильно удобренной шкварками и брынзой.
ЗЫ. Пчёлок жаль :(
СообщениеДобавлено: 22-01, 21:52
Раз мощнючий централизованный источник, то зашиту от КЗ отдельных нагревателей, можно сделать через предохранители, а параллельно им светодиод с резистором. Как предохранитель сгорел-загорелся светодиод. Это чтобы даже пчелы видели, где КЗ. :lol:
А то неровЕн час, погорят провода от централизованной защиты на 200А.
Контроль целостности спирали нагревателя нужен? А то пчелки померзнут в отдельных ульях, несмотря на исправность питателя.
ЗЫ.
Тоже не пойму.. Есть же готовые электронные трансы с ломовым током. Помрет, так заменить 5 сек.
А стабилизаторов можно наделать по количеству нагрузок, в них есть и регулировка и зашита. LM317, а еще лучше LM2576 (или подобный ДС-ДС), в ШИМе потерь меньше. Напаять модулей.. и натыркать нужное число с запасом.
Кстати. А какая мощность отдельного нагревателя?
В гробу карманов нет.
Последний раз редактировалось Dedan 22-01, 22:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:05
Все придумано до нас, к сожалению.
Вот интересный драйвер, контролирующий насыщение, стоит недорого и можно купить
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 003358.pdf
На мой взгляд(для защиты от КЗ в нагрузке), в полумосте можно контролировать ток одного ключа(по падению напруги на нем), удобнее нижнего- это реализуется на маложрущем LM393, сам компаратор+одновибратор, потом через оптику на блокировку ШИМа.
СообщениеДобавлено: 22-01, 22:06
Вдогонку.
Буш в Бельцах, передай пирвет мойному двоюродному братану, - разработчику с хфирмы вожока рэволюцыии (итдтить ангидрить)
У него в Кирилловке (Флорештский р-н) прОблем с пчолками ныма :live-14:
