Текущее время: 17-09, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 04-12, 22:34
Если Е70 N87 еквивалентен двум Ш20*28, то необходимо ввести поправочный коэфициент примерно 1,5. Учтем.
Внимательно осмотрел сердечник, на одной половинке подозрительные раковины, похоже на плохое спекание, короче говоря появилась "научная работа".
СообщениеДобавлено: 05-12, 13:54
О!!! Замена сердечника истранила проблему.
СообщениеДобавлено: 22-01, 13:54
Срочно! Как сварить термопару?
Пока погнал на рынок, колонка вырубилась.
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:24
Один раз пробовал, оно то получилось, но я не думаю что это ... .. - надёжно что ли. Позачищал окуратно края, сжал медецинским зажимом "пару" и с помощью щетки коллекторного двигателя (с дрели) и транса 24V - почти не плохо сваривается (так свариваю обмотки в трансах, стартерах)
Но я считаю что проще купить новую (30грн) У нас и на роботе по этому поводу не парятся, покупают... вернее продают, народу :P
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:40
Купил за 450рэ Курс 15? Короче приспособил другую.
Раньше варил для паяльника - делал скрутку, затем оплавлял графитом. Шарик получался пористый и хрупкий, а его ить надо в пропил зачеканить - обычно разваливался, но иногда получалось. Вот почему и спрашиваю. Может надо обмазку с электрода присыпать в место сварки, кто знает.
А тут еще конструкция - глухой цилиндрик, в донышке мелкое отверстие как в центральном контакте лампочки, обварка снаружи.
Пока работает. Удивляет что термопара удерживает электроклапан! При розжиге держу его, затем отпускаю и держит ток термопары :wacko:
СообщениеДобавлено: 22-01, 15:52
Да, напряжение на них до полувольта, а току хватает!
однозначно нет. Было бы не плохо аргоном обдувать, а обмазка плавится при гораздо более высоких температурах
вот и я о том же, выходит
UGRUMIY писал(а):
.. - ненадёжно что ли.
в предыдущем посте ошибку допустил, здесь подчеркнул
СообщениеДобавлено: 22-01, 17:28
когда-то пробывал варить в стаканчике с водой, но потом цеховые расказали что лучше в растворе соли, а ещё лучше в спирте.(во избежании пор) ,
СообщениеДобавлено: 22-01, 18:27
В смысле на глубине? Не загорицца?
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:18
На глубине , В цеху под это дело даже спирт выписывали.(но в спирте лично не пробывал )
СообщениеДобавлено: 22-01, 20:36
ммм
Спасибо, похоже на надежную информацию.
СообщениеДобавлено: 22-01, 23:38
при наличии контактной сварки-г..но вопрос.
а при ее отсутствии почти у всех имеется акб и ликтролитические кинденсаторы.
в проф-фенах именно так и сварено.
зачем спирт переводить? :crazy:
СообщениеДобавлено: 23-01, 02:05
спирт можно и изопропиловый взять.. или одеколон, главное от воздуха заизолировать...
по поводу того что удерживает соленоид - гдето на ютубе есть видео где электромагнит от термопары держит гирьку в килограм гдето... ну и термопара с мизинец толщиной греется газовой горелкой
СообщениеДобавлено: 23-01, 05:45
Для этой цели применяли буру (научного названия не знаю, белый такой порошок в виде пудры) Концы проволочек зачищаются, скручиваются, потом надо макнуть в буру, чтоб она прилипла к свариваемому концу со всех сторон и это уже варить. Шарик вполне пластичный получается. (можно дыхнуть на термопару, потом сразу в порошок, потом сразу варить.) Дуга лучше пусть горит между двумя угольями, а термопару совать сбоку.
А если рабочая температура до 100 градусов, то можно спаять :D
СообщениеДобавлено: 23-01, 07:30
В качестве флюса надо буру, Ктот правильно говорит
Химическое название: натрий тетраборнокислый. Можно добыть в химлаборатории, на его основе делается буферный раствор для рН-метров.
СообщениеДобавлено: 23-01, 08:15
Мысли вдогонку: в дуге слишком много мощности выделяется,
тонкие проволочки можно махом пережечь. С другой стороны если
строчник подключить к мощному блокингу, то на выходе получим
устойчивый разряд небольшой мощности, (проволочка Ф0,3 быстро
оплавляется, сам баловался, почему-то не догадался попробовать варить термопары, хотя тогда это было актуально). Наверно, если вторичные витки
уменьшить - как раз получится микромощный сварочник для
термопар.
Или так:
VVS_ писал(а):
IR2153 + парочка IRF740. трансец на EFD30 c
двумя обмотками по 40 витков, на выходе последовательно дроссель
на EFD25 намотан МГТФ 0.3мм до заполнения. Зазор подобрать по
нагреву транса при КЗ выхода на макс. допустимом уровне.
Результат: ВЧ переменка 150В 200 кГц. Подать это дело нужно
через разделительный кондер 0.22 мкф 630В .....
А буру или толчёную обмазку от электрода можно попробовать
разболтать в жидком стекле, макнуть туда термопару, подсушить и
сварить. Или макнуть в стекло, потом в буру, сушить, варить. (Сам не пробовал!!! ХЗ, что из этого выйдет.)
Само собой, если есть аргон или контактная сварка - тогда и возможности другие.
