Текущее время: 18-09, 00:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 10:55
Буру точно пользуют при пайке латунью, но думал как флюс.
СообщениеДобавлено: 23-01, 11:22
Дак и здесь она, вроде, как флюс.
В нете нашарил и другие способы термопароварения:
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-ma ... teley.html
http://khimie.ru/sovetyi-po-himii/svark ... -materiala
http://geo.web.ru:8103/db/msg.html?mid= ... ig085.html
http://popgun.ru/viewtopic.php?f=44&t=116867
http://maindir.ru/obychnyj-metod-proizv ... emperatur/
СообщениеДобавлено: 23-01, 11:49
Способ сварки в порошке графита (угля) в смеси с бурой самый распространенный на предприятиях, сам пробовал когда-то. Но вот про сварку в парах горящего спирта слышу в первый раз.
СообщениеДобавлено: 23-01, 13:02
на последних страницах документа (последняя лаба ) http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... uchkin.pdf
СообщениеДобавлено: 23-01, 14:07
Всем спасибо. Пожег все нафиг под обмазкой с электрода - малый ток не варит, большой прожигает трубку, очень тонкая. Как то присопливилось, но больше этого делать не стану - не моя стезя :blush: Покупную приколхозил крепко, пусть стоит :D
СообщениеДобавлено: 09-02, 10:27
Пока спрошу тут. На схеме изобрАжен оптический "мутномер"
Схема содержит мультивибратор 1кГц, модулятор тока светодиода, схему усиления тока фотодиода, цепь смещения темнового тока (для обеспечения макс. амплитуды выхода) и цепь компенсации синхронных помех (по питанию и проч.). Рабочий диапазон по выходу 40дБ.
Проблема в термостабильности:
1. С температурой повышается темновой ток, что приводит к смещению и ограничению больших амплитуд выхода.
2. С температурой падает амплитуда.
На 2 пикче в левой части показано уменьшение амплитуды выхода, в правой части - смещение выхода.
Решал кто-нибудь подобные задачи? Ессно могу зашить в обработку и учесть термозависимости, но не все можно учесть - ограничение амплитуды нельзя. Возможный диапазон температур около +5...+50С.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:18
Чтото подсказывает что нужен второй фотодиод, но "темный" , для компенсации темп. дрейфа.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:44
Jaxon
Щас провожу эксперименты по компенсации амплитуды на передающей стороне - Si в цепи светодиода дает -2мВ/С. В принципе амплитуда важнее, т.к. она нестабильна во всем диапазоне амплитуд. А темновой ток обрежет только максимальные маплитуды. Да, второй темный диод может компенсировать, но очень не хочется тащить лишний провод от датчика к схеме, а размещение схемы в датчике под большим вопросом. Запомним.
Еще идеи? :D
PS. Фотодиод с нужной АЧХ и пластиной большой площади тянет около 800рэ. Площадь нужна для представительности измерения, т.к. рабочий промежуток "мути" всего 3,5мм через 6мм стекол = 9,5мм. В работе светодиоды с длиной волны 840, 1350 и 1500нм.
Последний раз редактировалось Трибун 09-02, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-02, 11:56
У Гутникова что-то было по поводу компенсации оптронов на передающей стороне, при передаче аналогового сигнала.
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:36
Может подобрать примерно два близких по параметрам светодиода: один будет измерять мутность, а второй- как-бы эталонным? или нет?
СообщениеДобавлено: 09-02, 17:48
Пмсм, нужна двутактная схемуля, а не полевик. Компенсацию темнового тока в передатчике можно не вводить, а учесть на приёмной стороне. Типа, если стрелочный напряжометр врёт, чи помеха, то заводим стрелку за нуль, а далее всё тип-топ :crazy:
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:31
monos
Вы про опорный канал. Видите ли... Уже имеется хороший серьезный прибор на других принципах измерения "мути", но он сильно врет там, где жидкость близка к чистой. Идея в недорогом и несложном довеске к этому прибору - параллельный канал с оптическим принципом.
Чувствительность бешеная! В нужном диапазоне сигнал меняется на 40дБ. Но, по закону сохранения, не лишен недостатков и не хотелось бы их множить усложнением - чуток подрихтовать, а после логарифмирования уже не столь заметно будет. Дело в том, что совокупность этих приборов один черт калибруется под условия эксплуатации на месте. Под температуру тоже. Но очень хочется калибровку делать только клацая кнопками, т.е. не влезая в схему измерения. Вот это и есть критерий необходимой стабильности - невыход схемы за пределы. Пока в этом плане опаснее всего ограничение больших импульсов при дрейфе темнового тока. Сделать их заранее маленькими нельзя, т.к. диапазон их изменения 40дБ при питании 5В - в шумах потеряются.
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:56
Может не совсем понял задачу, но мысля была иметь два канала: один засвечиваться через мутность, второй напрямую от источника света... далее просто сравниваем... Или же с помощью световодов засвечиваем один и тот же фотоэлемент поочередно через мутность и напрямую, далее опять же сравниваем...
Ище, возникла мысля разложить свет через мутность на спектр...
СообщениеДобавлено: 10-02, 01:21
Трибун, покритиковать вашу схему или не нада :D
СообщениеДобавлено: 10-02, 01:43
ПМСМ, возьмите за основу идею применения оптрона IL300. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... IL300.html
Там схема и расчеты полностью. :frends:
