Текущее время: 18-09, 01:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 23-01, 08:56
Мужики, спасибо всем за участие и разъяснения, но тему хочу закрыть. Т.к. таких кондеров у меня нет, а играть с другими типами может быть себе дороже, с емкостью играть ведь нужно при одинаковых остальных параметрах. Варить в ближайшее время обсалютно нечего, сварочник по ощущениям работает также ток не пострадал. Да и разброс индуктивности маленький 1,75 ; 1,83 и перемотанный 1,73 мГн всего 5,5% в пределах погрешности.
Жалко конечно, что раньше я его не разбирал и не знаю грелись ли трансы до аварии.
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:00
s237 писал(а):
Геннадий С
Только что столкнулся с проблемой реле. Реле на 48В не нашел. Поставил 24В. Поскольку ток срабатывания у него больше (сопротивление обмотки меньше) пришлось подобрать резистор вместо 10к 3W. Замечательно встало и хорошо работает 6,8к 5W.
Приветствую участников форума!
Отремонтировал аппарат. Но так и не понял роль тиристора MCR-100 и обвязки, а интересно)))[/list]
Не смог прикрепить кусок схемы :wacko:
Последний раз редактировалось Геннадий С 24-01, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:13
Геннадий С писал(а):
vasa писал(а):
а это и есть кнопка(rocker switch)
Не подскажете,на какое напряжение искать реле? Здесь почему-то стоит силовое реле SLA-48VDC.....
Если не ошибаюсь, должно стоять 24-вольтовое.
И какая временная задержка ориентировочно?
Может кому пригодится, я ошибался.
Китайцы не профукали, 48-ми вольтовое реле нормально.
Оно питается от 310вольт через термистор и резистор.
Я поставил на 24 вольта, что нашел).
Тиристор походу завязан с ТТ,как возрастет напряжение на ТТ так и защита срабатывает.
делать чтобы работало
СообщениеДобавлено: 24-01, 18:16
Спасибо за ответ, но к сожалению не нашел связи с ТТ. Схему рисовал с платы, наверное не доглядел. Но аппарат уже у хозяина.
СообщениеДобавлено: 25-01, 15:37
Вторичка ТТ, диодный мостик, резистор, стабилитрон, управляющий тиристора. Где-то так. ;)
СообщениеДобавлено: 26-01, 07:35
Нужно определиться в каком месте стоит МСR100-6. В некоторых аппаратах стоит 2 тиристора(один в цепи защиты, на верхней плате, а другой в цепи включения реле на нижней плате)
СообщениеДобавлено: 30-01, 18:53
Вот срисовал кусок схемы на нижней плате.
К сож. аппарата уже нет.
СообщениеДобавлено: 30-01, 19:40
Вероятно при достижении определённого напряжения включается тиристор и шунтирует реле включения не давая включать питание на силу. Скорее всего что то типа блокировки по перенапряжению.
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:49
по этой схемке реле никогда не включится, т.к светодиод в цепи катушки включен встречно к + питания
СообщениеДобавлено: 01-02, 07:27
vasa
Я имел в виду в схемотехнику, а не каждый элемент в отдельности.
СообщениеДобавлено: 05-02, 16:41
Уважаемые, скиньте пожалуйста кусок схемы дежурного питания с номиналами и маркой элементов,на двух транзисторах.
По глупости своей снес все файлы на диске С,кроме системных.
СообщениеДобавлено: 05-02, 17:25
Эта?
СообщениеДобавлено: 05-02, 17:31
Stewart писал(а):
Эта?
Да! Спасибо,оперативно.
СообщениеДобавлено: 16-06, 14:39
Принесли аппарат с таким же питальником ( не рабочим), так вот
там, стоит транзистор K3878, пробовал менять его на IRFPF40 - генерация отсутствует. Ставил с другого аппарата K3878 - всё работает! Объездил весь город , нигде таких транзисторов нет, вопрос такой: чем его (К3878) можно заменить? Хотя, судя по даташиту, должен был подойти и IRFPF40
