Текущее время: 18-09, 00:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 17-01, 18:03
Dizel1 писал(а):
С 6..7..8 9..10 диод и транзистор - поближе друг к другу
Угу
СообщениеДобавлено: 26-01, 18:24
Dizel1 Я не стал испытывать "на столе", а поставил сразу на генератор. Напряжение не держит (ну это я грубо) под нагрузкой - нагрузил гену... 30А, напряжение упало на 0,4V
Чё мне ковырнуть?
СообщениеДобавлено: 26-01, 22:38
млин.. а зря настоле не захотели... настоле оно както круче... и лучшее..
ковырнуть - увеличить R7, раза в четыре или больше.. оно отвечает за общее усиление системы - а сталобыть за качество стабилизации..
если начнет колебатся система - то увеличить С1... R5 тоже придется пошевелить...
заместо Р7 шпильки 2 впаяйте.. и резистор переменник или мелкий подстроечник килоом на 100-200.. короткими проводами...
фото монтажа покажите .. посмотрю нормально оно сделано аль нет..
извините, образец не предоставил :blush:
СообщениеДобавлено: 26-01, 23:22
Хватает ли питания UC_шки когда она драйвить начинает?
СообщениеДобавлено: 27-01, 00:32
думаю да.. у нее собственного потребления милиампер 40.. впрочем щас проверю... есть юцшка в сибе макетике
СообщениеДобавлено: 27-01, 00:33
http://bitbest.ru/i/d0D04232Q9n8P4u1.jpg
http://bitbest.ru/i/b0h0I20219D8v4Z2.jpg
СообщениеДобавлено: 27-01, 00:41
проверил :) спалил тестер коротнув его в режиме милиамперметра к 12 вольтовому акб от которого проводил измерения :)
но перед этим таки померял потребление... 40 мА ...
.. это Юцшка + mic 4422 + irf2907 и еще возможно ОУ ад820... :) незнаю подключен он или нет.. частота следования импульсов порядка 60 мкС.. это привод к моторчику был... (и есть)
удобно иметь дома осцил, тестер и прочее железо :) на вопрос - можно ответить проведя лаб работу и быть 100 уверенным в ответе :haha: :lol: !..
Угрюмый ...с виду спаяно нормально... посмотрю как там силовые цепи разведены... но вроде ок.. когда будете на машину окончательно ставить - смойте спиртом (изопропиловым) канифоль...
обизательно мыть!!!!!!!! платы после всяких флюсов ...будь то канифоль или какойто Ф1 или Ф3 с базара.. пусть он даже и "не требует смывки" если так написано на этикетке или так сказал продавец...
ЗЗЫ и еще.. можно мелкий желтенький конденсатор на 10 -20 нан припаять паралельно Р4.. чтоб мелкий шум и мусор с борт сети не мешал РР работать... но то после того как стабилизацию настроите...
извините что сразу не нарисовал.. неусмотрел :)
Последний раз редактировалось Dizel1 27-01, 01:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-01, 00:43
Трибун, умеете сеять сомнение. зачет! :lol: :lol: :haha: :frends:
СообщениеДобавлено: 27-01, 09:58
У нее странно прописан нижний порог питания + в схеме по питанию 20Ом, а нагружена на затвор. Сам ее не юзал.
Надо смотреть импульсы на выходе при 30А - если их нет, т.е. ОВ непрерывно запитана, то тупо не тянет генератор или недостаточно оборотов или большие потери в цепи ОВ.
СообщениеДобавлено: 27-01, 11:43
Чё мне ковырнуть?
Схема как -то работает, если бы вообще не работала- давала некий постоянный ток в генератор, то мы наблюдали бы крутопадающуюю характеристику самого генератора. Т.е. определенный стабилизец есть. Проверьте напряжение на возбуждении генератора, при изменении нагрузки,- оно должно повышаться. Мерять стрелочным тестером.
Кстати, как именно понижается напруга?(И где меряете! проводок ОС д.б. подключен на батарею а не на произвольные 12 вольт борт сети) Резко или постепенно? И(или) ток.
СообщениеДобавлено: 27-01, 12:07
Именно как то. Меня такая регулировка не воодушевляет или криворукость у меня
Модель http://flyfolder.ru/28340084 Без R8 не пускаетцца.
СообщениеДобавлено: 27-01, 12:41
Може надо модель генератора прикрутить в схему ? ;)
Идея рабочая 100%. 15кВт генератор работает 2а месаца без проблем.
СообщениеДобавлено: 27-01, 12:51
По регулировочной характеристике сужу. При малом напряжении должен шуровать постоянный ток, а не ШИМить. По мне на LM311 вернее.
СообщениеДобавлено: 27-01, 18:15
А может не всё так уж и плохо - пмсм, нагрузив гену, надо было посмотреть на обороты ДВС :)
СообщениеДобавлено: 27-01, 19:36
Здравы будьте!!!
Да, Трибун скептически относится ко многим вопросам, кстати спасибо Вам за это, лучше десять раз перерассмотреть. (я сам такой :prankster: )
Всё подключено непосредственно к клемме куккумулятора. Напряжение, при включении нагрузки (печь, свет... и ещё пара светов..), падает мягко, вот при выключении наблюдал некий всплеск... скачок, ну думаю до одного вольта (это на стрелочном смотрел) (пишу абру-кадабру, выложить бы неопровержимые данные с осцила.... но нету!.. нету...)
Нуу... не в первой ведь! Как крепко газну - малость меняется напруга - 0,1 ; 0,2V
Я вижу, чую, оно работает, малость не так как мне охота, но работает
Уже впаял на место R7 многооборотистый на 47кОм, но сегодня чой-та не хочется лазить около машины, ветер дурной дует уже четвёртые сутки, да и не тепло совсем. Может завтра полезу...
