Текущее время: 17-09, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 27-01, 12:46
Дело ваше. ПравильнЕй подбирать решение для конкретного применения с учетом всех ньюансов. А не наоборот.
СообщениеДобавлено: 27-01, 14:31
with, мне кажется вы слишком усложняете схему управления, оно конечно "кашу маслом не испортишь", но зачем же лишние железки ставить. Стабилизация выходного напряжения для данной задачи не нужна, а следовательно можно выбросить: ТЛ431, оптопару, заменить 3525 со всей обвязкой на дешовый 2153. Термодатчик с ОУ заменить на биметаллический термоконтакт, который напрямую потянет вентиллятор. Реле зарядки сетевых конденсаторов взять 12-вольтовое и обмотку подключить через резик в 20 Ом на выход 15 В.
Триггерную защиту по току с ручным сбросом думаю нельзя применять для решения данной задачи. Представьте ситуацию: по какой-то причине ночью сработала эта защита, хозяин узнает об этом только утром. Если делать защиту, то самовосстанавливающуюся, например через 1 сек.
Выходной кондёр в 1000 мкФ, думаю маловат для нагрузки в 100 А, греться будет сильно.
СообщениеДобавлено: 27-01, 15:15
samodel то и есть добавить режим "иканья" к примеру на 555 таймере ... ?
У нас 3525 дешевле 2153 :)
по поводу релюхи , она и так 12 вольт управление , 20 А контакты .
СообщениеДобавлено: 27-01, 17:20
Так точно, вместо триггера 555-ю.
Тогда конечно. Но обратую связь по напряжению я бы убрал. Оставить стоит только софт-старт.
Про синхронный выпрямитель настоятельно рекомендую подумать, рассеивать на диодах почти 100 Вт не есть гуд. Тем более, что потребуется всего два оптодрайвера, запитанные непосредственно с выхода, ну и кучка низковольтных недорогих полевиков.
СообщениеДобавлено: 27-01, 20:15
with писал(а):
как расшифровать ПВ,ПН,ПМСМ ?
ПВ - продолжительность включения. В вашем случае суткам-месяцами молотящий девайс, т.е. 100%
ПН - продолжительность нагрузки. При включении будет равна 100%. Будет меняться по мере достижения уставки срабатывания терморегулятора в улье/ях. В зависимости от тем. окр. ср. может принимать непредсказуемые значения (но не более 100%). ПМСМ надо ориентироваться на крайние значения, например - 10...100%.
ПМСМ - по моему скромному мнению, от анг. IMHO (ИМХО).
with писал(а):
Обмотки намотаны так - пол первички ,вторичка , вторая половинка первички
это как умудрились при 7вит. первички? ;)
with писал(а):
Пока что убито - 8 STW21NM60
оно понятно, но помню, что в вопросе присутствовало ещё и слово - где?. Было и про фото. Подозреваю, что топология печати по подаче питания, подключению драйверов, СТ и др. выполнена не корректно. А посему, как советует Дизель - не торопились бы не показав её митингующим на тут.
with писал(а):
.. почему полумост - потому что я ранее полумостовые схемы и собирал с них начинал. Я боюсь что с косой схемой .. я не управлюсь ... , ибо мне её на практике для начала надо изучить .. а полумост ..
да они дубовые, т.к. косые и работают сразу с пол-пинка. Ещё раз прочтите мой спич по поводу уже изготовленного СТ (7вит. первички), Вмакс., ПН/ПВ, 50кГц и др.
with писал(а):
вот пока что последние потуги
по схеме чуть попозже.
Dizel1 писал(а):
возможно им и чтото другое надо.. а возможно и то что говорят...так что все могет быть..
так от тож :clapping:
samodel писал(а):
А по поводу инвертора, то согласен, что роса скорее его убьёт, чем железный транс.
не согласен! :nono: 1,5...1,8кВт могут обойтись и без принудительного охлаждения при грамотном конструктиве, т.б. работа предполагается в условиях пониженных темп. окр. ср. Вспомните всепогодный девайс VVS_a.
еперный тиатр! Ведь было об этом уже говорено – могут сутки-двое быть вААще без обогрева. А про «иканье»… чес слово от вас не ожидал. Гляньте внимательно схему силы от ризетки до литов вкупе с рылюхой, токоограничивающим резюком и др. Как царапал выше – по схеме попозжа.
а нужон ли он/они? Может достаточно плёночника в 2.2…10мкФ ? RMS оно и в Африке RMS :)
не-а, низя. Подумайте, ведь ежли фигурант не использует контроль Iнам., отсутствует ограничение тока ключей (кроме порогового), то отслеживать намагничивание сердечника в такте хоть как-нить надо (через вольт/сек). Отслеживая её (уставка, например, выше 16В – зависит от параметров СТ, Fпр. И др.) можно не вводить стаб. напряж. (ИМХО).
А это, пожалуйста, подробней, если возможно для меня. Можно в симуляторе :)
Dizel1 писал(а):
каменюка простая - электромагнитная совместимость.. щас отделяю мух от котлет и буду методы соотведствующие применять
да... знакомая штукень. В своё время проводили замену механических устройств РЗА и масляных выключателей 10кВ на БМРЗ (блок микропроцессорных релейных защит) и вакуумные выключатели (ВВ-10кВ). Реконструкция проводилась по проекту. В процессе эксплуатации выявилась неприятная особенность - беспричинное отключение ВВ-10кВ без записи в память БМРЗ причин отключения. Если на здесь присутствуют электрики из числа ИТР, то могут прикинуть сколько враз встаёт проблем по повторному включению отключившегося эл. оборудования. Были акты расследования, писали письма и мн. др., но воз и ныне там :(
СообщениеДобавлено: 27-01, 20:57
..а железа на 1.5 кВатт у меня нету ,у него тоже, и купить не где ,вот так вот .
в микроволновках вполне некислые трансы,пара-тройка вполне решит Ваши проблемы.
горят обычно вв обмотки.
разрезать шов сердечника,разобрать,мотнуть свою вторичную обмотку вместо вв,собрать,сварить по шву (можно и просто стянуть шпильками) и всего делов.
в свое время мне Ломакин подогнал 3 таких транса,из двух близнецов получился прекрасный разделительный транс,простым переставлением обмоток,ватт на 800.
это про то,как быстро и мало-бюджетно..
СообщениеДобавлено: 27-01, 21:56
Maikl за расшифровку спасибо
три с половой витков первый слой первички , вторичка , еще три с половой витков последний слой
Вот печать по последней схеме
и в лае http://flyfolder.ru/28351521/?logoff
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:13
Если нет обратной связи, то нечему дёргать ШИМ и перекашивать намагничивание. По питанию резко изменить напряжение банки не дадут. Так что незачем отслеживать намагничивание, достаточно иметь неболшой запас по индукции на превышение напряжения сети. К тому же конденсатор в цепи первички зачем-то стоИт.
не согласен! 1,5...1,8кВт могут обойтись и без принудительного охлаждения при грамотном конструктиве, т.б. работа предполагается в условиях пониженных темп. окр. ср.
Роса может выпасть и без вентиллятора, например при срабатывании триггерной защиты и длительном бездействии. Перед включением придётся сушить.
Периодичность "икания" может установить и реже.
В симуляторе не раньше понедельника. Но и на словах всё понятно: оптодрайверы подключить на выходы контроллера туда же, куда подключены оптодрайверы ВВ ключей, по вторичной стороне истоки МОСФЕТов на общий минус, стоки на полуобмотки вторички. Питание драйверов с выхода преобразователя +15В. Классическая схема, приведённая литературе.
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:18
вот пример синхронного выпрямителя который я когда то делал
Вот так тоже делал, ИБП для паяльника :) работало .
Ну и еще вот так :)
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:30
В трансах микроволновок, количество витков первички намотано из расчета близости к насыщению транса, это сделано для обеспечения стабилизации выходного напряжения по принципу ферромагнитного стабилизатора. В микроволновке исключён режим Х.Х., транс всегда нагружен на магнетрон. При перемотке надо доматывать и первичку, иначе на х.х. транс будет греться. Мощность транса при этом частично теряется из-за меньшей рабочей индукции.
СообщениеДобавлено: 27-01, 22:39
2-я и 3-я схемы не очень хороши, особенно для мощных ИИП, т.к. управляющее напряжение затворов может быть "замусорено" и от этого возникать сквозняки.
1-я схема получше, но для мощных ИИП требует более серьёзных драйверов затворов.
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:33
samodel,
спасибо, понял. Необходимость в схемуле отпала.
берегите время. Что, как и кому по др. вопросам решим без вас :)
ни-и... дорогуша! ты мне дай печать 2-х плат силы с усопшими. И,опять же:
...что в вопросе присутствовало ещё и слово - где?. Было и про фото. Подозреваю, что топология печати по подаче питания, подключению драйверов, СТ и др. выполнена не корректно.
ну неужели не понятно?
Новую схемулю и печать пока не смотрел
ЗЫ. Поверь, мне проще нацарапать схему в свечке, нежели смотреть на твои потуги и флудить на здесь, но твоя упёртость в 7вит. пер. (при заявленном ТЗ) меня "убивает", т.е. это тупик :( Своё мнение я высказал и, как грил, скажу по схеме и алгоритмам, а дальше видно будет. :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:41
Maikl , прошу вас, расчет СТ для моего случая , по полумостовой схемотехнике , на сердечнике Е65 :) ( не сочтите за "наглость" )
Вот старая печать
Управление по центру , верхняя и нижняя - платы силовых ключей , управление с силовыми ключами соединялись проводами через разъемы [/quote]
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:53
как 2 пальца об асфальт :) , но опять же, что значит - "для моего случая"? Предлагается мне его сформулировать? "И в награду им..." (В.Высоцкий)... буде банка мёда, чи улик соц. пчёлок, трудящыхся денно и ношно в придачу с баклагой сух. молд. вина? :lol:
СообщениеДобавлено: 27-01, 23:57
Maikl а мамалыгой с муждем не переОбрадуетесь ? :)
а вообще винцо в этом году ... нектар не иначе :)
Последний раз редактировалось with 27-01, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
