Текущее время: 17-09, 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 18-11, 12:02
Не будем бить себя ушами по щекам.
С уважением
Виктор.
С уважением
Виктор.
СообщениеДобавлено: 24-11, 11:16
simpson писал:"В смысле заменить надо , а нечем? Так заточенный кусок вольфрамового электрода, закрученный в медь катода будет самое то.Или что-то изобрести хотите?"
Спасибо. Совет ценный , но зачем изобретать если другие уже изобрели.
Например я писал на Електрике "...Данные из патента N2005113125 полезны при расчете плазмотрона
Для получения сплава Fe+Cu " на табуретке" думаю можно использовать всем известный способ : берем обычный покрытый электрод , обматываем медной проволокой (диаметр проволоки выбираем исходя из условия получения процентных соотношений указанных в патенте). И плавим при помоши обычного электросварочного апарата. Как я понимаю получивщийся сплав обладает повышенной теплоповодностью в сранении со сталью и повышенной жаростойкостью в сравнении с медью. Проковка (обработка давлением) улучшает эксплуатационные качества сплава.
Просто пытаюсь понять как это делают другие. Интересен и Ваш комментарий "по табереточной технологии" . Ведь не всегда и вольфрам под рукой.
Если Вас не затруднит "озвучте" свой совет на Електрике. Тамошнему люду думаю будут полезны советы знающего человека.
С уважением Nik
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:19
to all
Вопрос возник после ознакомления со статьей
http://www.kirensky.ru/joun_sc/2006/oiv.htm
А вседа ли нужен плазморезке выпрямитель ?
СообщениеДобавлено: 24-11, 23:11
Похоже , что не всегда (по крайней мере для сварки)
http://aemnii.tusur.ru/14/nauka.html
"....-сварочные устройства для сварки переменным током повышенной частоты
(до 10000 Гц) и постоянным током, отличающиеся исключительной стабильностью дуги, малыми габаритами и массой, высоким КПД и cos j (не менее 0,96) при крайне незначительном влиянии на питающую сеть;..."
СообщениеДобавлено: 25-11, 14:09
Хотелось бы услышать коменнтарии зубров по следующему:
Комбинированные плазмотроны для лазерно-дуговой обработки не новость понятно , например
http://www.ssc.smr.ru/ftp/2000/07_lazer_i.pdf .
Понятно , что лазерная указка не нагреет , но не будет ли способствовать излучение лазерного ультрафиолетового диода облегчению зажигания (как источник начальной ионизации и как направляющая направления пробоя) дуги в плазмотроне ?
СообщениеДобавлено: 27-11, 09:04
Nik!!!
Вы нас просто напягаете.
Ну дайте хоть время осмыслить все ваши успешные поиски.
Чють терпения. Любая информация (дстойная) требует осмысливания.
Уже, не за горами.
Ищущий вы наш. Это не подвох, Это с уважением.
С уважением
Виктор.
СообщениеДобавлено: 27-11, 10:56
VictorFM
Спасибо , естественно, я никого не тороплю. Увлекся. :oops: :grin:
Последний раз редактировалось Nik 07-12, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-11, 15:14
удалено
Nik
Последний раз редактировалось Nik 07-12, 11:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30-11, 15:23
Если кто знает подскажите : В плазмотронах угол между осью симметрии катода и осью симметрии сопла определяется принятым при расчетах числом Маха для плазменной струи или этот угол вводится для компенсации отклонения дуги во время резки , а соответственно определяется номинальной скоростью резки ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Nik 01-12, 02:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-11, 19:02
Можно ссылку на устройство?
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:13
Этот вопрос результат просмотра рисунков к патентам
Например (если необходимо разыщу патент)
Я подумал , если это результат искажения изображения на мониторе , то почему не на всех рисунках , да и на этом , как осевая линия может так "правильно" исказится (хотя не исключаю "подушку"). Поэтому и задал вопрос.
СообщениеДобавлено: 30-11, 21:28
Вот еще пример:
Есть версия , что данное уcловие необходимо для обеспечения перемещения катодного пятна по рабочей поверхности ,катода. Это соответсвенно значительно увеличивает ресурс работы электрода и плазмотрона. Этот эффект непосредственно связан с воздействием от вращения Земли.
С уважением Nik.
СообщениеДобавлено: 01-12, 00:58
Обе картинки вычерчены крайне неопрятно, может это резкость наведет :grin:
Научи так картинки вставлять, с увеличением.
СообщениеДобавлено: 01-12, 02:11
Согласен ,что вопрос еще тот... Но стабильная "небрежность" какая-то . Скачал здесь же по http://valvolodin.narod.ru/books.html
"...Брошюра Оборудование и технология для микроплазменной сварки. Название ориентировочное, ...."
Вот из нее картинка . Другой ракурс , цифры сливаются , но осевая линия смещена и как резкость не наводи ...Изображение
Я всегда полагал , что осесимметричные детали и вычерчиваются соответсвенно.
Скачал и http://valvolodin.narod.ru/schems.html ...Описание микроплазменного сварочного аппарата предназначенного для резки низкотемпературной плазмой материалов, в том числе и тугоплавких, сварки и пайки чёрных и цветных металлов. В качестве плазмообразующей среды используется водяной пар..."
По почте года три назад , я "заполучил" бумажный вариант.
То же небольшое смещение (окулиста посещаю, проблем нет :grin:)
Ну а это добило , если уж и к психиатру мне , то имея солидные рекомендации :grin:
Красная линия это сразу видно "криво" я малевал , а остальное на кульмане "по быстрому" ? Да же если так . Хоть неясности не будет.
Картинки грузить как обычно , но в пост вставлять ссылку из предложенного:
выбираем ...3. Превью - увеличение по клику...
копируем ссылку , вставляем.
:oops: :!: :grin:
СообщениеДобавлено: 01-12, 09:23
При загрузке картинки на http://www.foto.radikal.ru/ последний выдаёт несколько ссылок, среди которых есть та, которая дает картинку с увеличением.
