Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:18
Andr
А как там с намагниченностью? И при питании хотя бы 330В? Может с витками поиграете? Да, а какая частота вышла?
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:24
Ниже результ. моделирования (см. пост выше). ОС по току и напряжению отсутствуют.
1. Картинка модели
2. Нагрузка 0,15 Ом. Питающее напряжение меняется в диапазоне 270-330В. Сверху вниз.
- питающее напряжение;
- ток намагничивания в косых;
- ток ключа (в рамке RMS) и мощность на нём;
- вых. ток и напряжение.
3. То же самое. В рамке указана мощность на ключе.
4. То же самое при 330В. Растянуто.
5. Питающее напряжение 300В. Нагрузка меняется от 0,15-1 Ом.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:25
with писал(а):
Andr я так понимаю это полумост ?
разумеется. с трансом по вашим текщим данным.
Есть некоторые упрощения, кое-что я добавил, защита не доделана, что-то опять компаратор глючит.
Режим только полного Кзап прогнал, т.е. сейчас это электронный трансформатор.
Модельку я выложил, может народ еще чего накопает.
Последний раз редактировалось Andr 29-01, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:29
повышенное питание не смотрел, только норму и пониженное.
вот частота несколько не совпадает с измеренной ТС, что-то 65-68 кГц
да гляньте сами, Ломакин ;) она вроде не долго считается.
Может еще чего полезного прикрутите.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:39
так уже говорили, что с ОСями без контроля Iнам. и симметрии будет колотиться в борта и отключаться триггерной защитой.
Прогоните при меняющихся нагрузке и напряжении питания.
СообщениеДобавлено: 29-01, 23:55
Maikl, панымаешь, у чека осталась Не-де-ля...
и есть уже почти собранное железо, думаю, тут имеет смысл потратить еще денек и попытаться вытащить что-то с уже имеющегося ;)
Как вчера выяснили, ОСи ему особо без надобности..
если не сможет запустить такой простой вариант, то прямая дорога к косому.
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:42
Я то понимаю, что неделя. Правильно говоришь, - дорога к косому, но через труп полумоста без контроля Iнам. и симметрии.
Пмсм, бесполезная трата времени, средств...
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:55
Andr
При питании 320В вижу биения тока намагничивания, причем они не затухающие. И напряжение на проходной емкости С11 тоже. Совсем не знаю 3525 и способов гасить эту колебалку без поцикловки. ПМСМ на 2153 получится не хуже, но проще- собственно одно и то же.
Ток намагничивания не маленький, но далеко не насыщение.
Понизил частоту вдвое и догнал ток намагничивания до 5.2А- появились признаки нелинейности. Значит при 50кГц все с СТ будет нормально. А на морозе- и подавно :good:
Вот только биения чуть того, картину портят. Симметрирует только С11, а у нее с кем-то резонанс. И размах на ней +/-20В.
В целом ПМСМ, жизнеспособно.
СообщениеДобавлено: 30-01, 01:13
Для уменьшения дин мощности на клацарях надо уменьшить номиналы снаб. конден. и рез. - 1nF и 330 Ом. При этом уменьшится выделяемая моща на рез. снабберов и клацарях.
СообщениеДобавлено: 30-01, 01:30
Увеличил С4 до 2,7нан- частота 50кГц.
Параллельно С11 резистор510Ом- болтанка практически ушла.
Ток намагничивания 2.4А- будет соответствовать примерно 0,2-0,25Тл.
ПМСМ теперь особых вопросов нет. Проверьте. :D
http://flyfolder.ru/28382302
ПС. Майкл, может не так радикально? 2нФ и 100Ом компромиснее. :lol:
СообщениеДобавлено: 30-01, 02:01
ок, :frends:
с учетом всех дополнений
СообщениеДобавлено: 30-01, 02:02
болтанка как была так и осталась. У меня Iнам.=3А, частота 50кГц.
Так шты радоваться нечему. А про 0,2-0,25Тл вааще тихо в тряпочку промолчу, т.к. для долговременной работы без контроля Iнам. и симметрии это прямой путь к насыщению.
вернись на частоту предложенную Andr_ом и посмотри.
И ещё. Замени источники напряжения, образующие среднюю точку, на конден. 680мкФ. Вот тогда и увидишь всё во всей красе :P
СообщениеДобавлено: 30-01, 02:12
Вы тут тогда еще поколдуйте, а у мен на енту схемулю уже глаза не смотрят.... слипаются :lol:
СообщениеДобавлено: 30-01, 02:15
Andr большое вам спасибо! я только добрался до постоянного места работы :) .. и вообще ребята .. вы прям "братской " командой вступились .. и творчески так:) .. ой чет меня на сЭнтыменты потянуло ...
Maikl мне ваш конструктив понравился , но я его не запущу за неделю ... притоптатся только времени займет ...
может поговорим о контроле Iнам для полумоста ?
СообщениеДобавлено: 30-01, 02:48
Maikl, у with там по 2тыс стоит.
Да видна, судя по всему,всякая смесь резонансов в токе намагничивания
удачной охоты =)
Последний раз редактировалось Andr 30-01, 02:52, всего редактировалось 1 раз.
