Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 30-01, 22:23
Лучше бы вы свои сомнения в техническом формате изложили..
излагал,не пригодилось никому.. :D
Alex,Вы думаете это кто-то повторил?-
http://flyfolder.ru/28402851
да!
мозговой штурм может вполне привести в начальную точку отсчета.. :crazy:
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:26
with
У Майкла средняя точка- не строго постоянное напряжение. Емкости всего то по 10мкФ. С учетом нулевого сопротивления источника питания емкости по переменному напряжению просто параллелятся. А по постоянному- пол питания. НО! Плюс/минус несколько вольт симметрирования. И получается полный аналог схемы Андра- на больших емкостях- пол питания, а малая(10-20мкФ) проходная- симметрирование этих нескольких вольт.
mion
Да получится там все нормально. :D Если бы ОСы были- тогда проблемно. А режим эл.транса предполагает строго одинаковую длительность тактов. Остальное отрабатывает емкость. Токи первички до 16А- проблем не предполагается. Особенно с перемотанным СТ. :D
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:34
Игорь,в данном выпадке ( :crazy: ) лучше писят отдельных автономных нагревателей-надзирателей..
которые меняются легким движением руки.
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:37
И скоко времени их делать? :lol:
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:41
не более,чем отлаживать "боян" в Вашем конферативном исполнении.. :crazy:
на новизну не претендую.
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:49
Всем привет!
Ага,
ДАЕШЬ 220В В КАЖДЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ УЛЕЙ! :lol: :lol:
Вы, вообще, хоть раз улей открывали, mion ?
with, что там за кондеры на 4,7мкф, кои есть в схеме, тип?
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:52
Ага,
это-правильно.
зачем тащить к каждому улью 10-20 амперные провода?
честно говоря-нагрев ульев,совсем надоел... :crazy:
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:57
with
мельком глянул плату и... не утешился :( Ведь ранее говорил, что проводники силы должны быть короче и расходиться лучами (по возможности) от + питания. А для этого надо установить ключи и возвратные диоды диоды "морда к морде". Питание подаётся через мощные впаянные в плату медяшные штифты или шпильки (D=3..4мм). Съём в нагрузку аналогичен. RC-lдемпфер на выводах первички СТ. Блокирующий питание плёночник непосредственно возле штифтов. Питание на ключи, обратные диоды, элементы RCD-снаберов и др. лучами в одну точку.
Пмсм, лучше сделать "пирог".
1. Плата от радиатора.
Разводка силы и RCD-снабберы (резюк ест мало, как помнится, что-то около 3Вт). Помнится, ты говорил о сильномогучем выточенном радиаторе в одном из колхозов, так вот, есжли будешь плату лепить под него, то размести на ней и кондёры ёмкостного делителя.
2. Верхняя плата.
Драйвера, ШИМ, дежурка... и др. дребедень. Состыкуй плыты драйверов с платой силы таким образом, чтобы выход совпадал непосредственно с затвор-эмиттер клацарей (2-4 мм сбоку на отдельный пятак и лучами к выводам). Имей ввиду, что проводники силы надо будет "усилить" (зависит от длины, ширины и толщины медяхи платы) медяшными проводниками, а посему, они должны выдержать сиё издевательство.
Из всего моего флуда, так мысляю, что принцип понятен. Перенеси его на "мозги", дежурку и др. Очень аккуратно отнесись к стыковке модулей по "земле".
Кстати, в корпусах 561 остаются неиспользуемые элементы логики, кои можешь с успехом использовать в термозащите и др. Сюда же, т.к. TLка используется как "дерево", то внутренние операционники можно использовать под аналогичные задачи (читани шиит на TLку, ДОДЭКА или др.).
Коротко пока всё.
Удачи. :D
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:59
Так баяна и нетути. Народные полтинички. На них по 15Вт при весьма легких снабберах. Баянить только пленки придется под проходной ток 15А при напряжении перезаряда до 10В.( У Майкла еще плюс пол питания)
Кстати, with!
ПМСМ выгоднее сделать по схеме Андра среднюю точку и проходной конденсатор. При полной аналогичности с точки зрения включения СТ, схема Андра предполагает малое напряжение на емкости. Это позволяет применить лавсановые конденсаторы (К73-17 например) с всего лишь 10кратным запасом напряжения. Т.е. 10 конденсаторов 1-2мкФ на 250В. Схема Майкла куда требовательней к применяемым емкостям ПМСМ. Я ставил бы не менее 600вольтовых.А общая емкость та же. :live-14:
СообщениеДобавлено: 31-01, 00:02
хренушки :P Полное это самовозбуд с насыщающимся отдельным трансиком на ма-а-а-лэньком колечке. От там никогда не будет насыщения сердечника СТ при любых нагрузках и пит. напруге :lol:
СообщениеДобавлено: 31-01, 00:03
вариант с защитой
защита на защелке, кнопка сброса не показана, ее можно постаивть между
базой и эмиттером Q2
Последний раз редактировалось Andr 31-01, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-01, 00:21
Я конечно гад, но соглашусь с мионом в одном моменте: Обогреватели нужно делать совсем не так. Но начинать надо с ТЗ. А его пытались сделать шибко универсальным.
Терморегуляторы представленные на тиристорах или симисторах просят переменку. Вот и дать им ее. А трансы взять от СВЧ-печек. Пол квт они отдают сколь угодно долго. В сервисных центрах этого добра с пробитыми вторичками море. Спилить вторичку, выбить из окон остатки и магнитные шунты и прямо в окно намотать 12вит шинки. Все! Дешево, надежно и сердито. 2-3 таких СТ (если они одинаковые) параллелим в единую систему, но разносим между ульями, чтобы не пудрить мозги с толщиной подводов. Одновременно, если какой-то накроется, ток остальные дадут. Это простое, надежное и дешевое, но остро заточенное только под сугрев решение. :prankster: :good:
Женя, сообществу требуется тренировка и положительная отдача накопленного опыта. Потому все так весело и завелись. Видать боевики осторчертели... :lol:
Последний раз редактировалось Ломакин 31-01, 00:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:02
Мужики,
у кого какие предложения по топологии печаток, конструктиву и др. Колитесь ;) :)
ЗЫ. with, говоря о "пироге" имел ввиду этажерку плат на расстоянии 8-12мм. Первая плата прижимает ключи и разводит силу.
СообщениеДобавлено: 31-01, 01:37
Maikl
Не поверишь, но я свою силу именно так и развел. Причем между ключами на радиаторе и прижимающей пластиной(плата со всем прочим еще выше) поставил КТ315 датчиками термозащиты. :D А платы драйверов по бокам радиатора.
СообщениеДобавлено: 31-01, 15:49
На всякий случай, подкидываю "типовую" схему для полумоста
