Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 15-10, 13:50
sam_soft писал(а):
А скока мащи удалось вытянуть с него и с какими транзюками ?
Ну, написАл же:
Multik писал(а):
Испытания тоже ещё не закончились
У меня дома сети не хватает, чтобы прогнать на балласте. Вставлю в корпус, тогда в серьёзном месте погоняем. Больше 3 КВт не могу. А здесь явно больше.
Транзисторы IRG4PF50W.
sam_soft писал(а):
Но зато какя красивая сила с ними, всего два транзюка и все !
Да, Надо тут источничек небольшой, на пару КВт сделать. Раньше бы не думал, мост, или полумост сделал быстренько, а теперь рука не поднимается. Думаю, кого выбрать, пушпула, или фиксатого. Склоняюсь к фиксатому. Всё же попроще будет.
СообщениеДобавлено: 15-10, 15:03
Multik
Фиксач однозначно будет проще в комплексе при равных мощностях. В пуше и трансиков поболее. Вот тот что вторичный ток мерит, чесна говоря меня достал. 300 витков ! Настока муторно все эт в колечко мотать :). И электроники прочей там многа.
А в фиксаче два десятка деталек, всего то.
Я не мерил скока можна снять мощи с него при ПН 24 на 7. У тебя же вроде так источники пашут ? Но при двух транзюках поболее чем у косого будет, однозначно.
Как то говорил про запуск без тормозов. Дык вот, повторял эту штуку потом преднамеренно. Резалт тот же ! Не помню такого чтоб предохранители горели без транзисторов, скорее всего не было такого. А тут ..
Видно что запас у силы есть неплохой, раз 30а предохран горит а ей ничего. Два таких исхода это уж не случайность.
СообщениеДобавлено: 15-10, 17:56
Это ты зря. Я, когда до 150 домотал, сообразил, что легче припаять поперёк резистора нагрузки ещё один такой же, чем мотать дальше.
Это первый параметр, который меня интересует. Но я вычисляю его, постепенно повышая нагрузку при прогоне. Как только возникает где-нибудь недопустимый перегрев, останавливаю подъём нагрузки, и гоню ещё 1 час. Опыт показывает, что после 1 часа работы ничто больше не греется.
СообщениеДобавлено: 16-10, 11:18
А я не рискнул, еще слишком свежи в памяти воспоминания о насыщении ТТ в фиксаче при двух К20 и 100 витках в ТТ при токе 220 -230 ампер. Еслиб не дубовость фиксача взрыв был бы ненимуем.
- Скорее всего динамика тепла устаканивается.
И я тож замечал, за один - полторя часа все более менее успокаивается но для данной температуры среды. А если она непостоянная и растет, то и все растет. Эт прошлой зимой, вместо печки на солярке грел косым подвал. Ставил 90 ампер на нихром. КПД такого нагревателя пожалуй не хуже чем у масляного. Довольно быстро все нагревалось. Пару часов и можно снимать телогрейку :)
СообщениеДобавлено: 16-10, 12:55
Вот в этом вопросе я "плаваю". Стоял у меня маленький ТТ на колечке
фирмы космофер, миллиметров 10. На заполнении близком к максимальному тт начинал насыщаться, на осцилке заметен загиб вниз,
инвертор ничинает верещать. Вдвое уменьшил резистор. Соответственно изменил опорное напряжение компаратора. Насыщаться перестало.
как это научно описать?
СообщениеДобавлено: 16-10, 13:14
oleg70
Очень просто. Напряжение прикладываемое к обмотке ТТ складывается из падения на диоде( дах ) и падении на резисторе нагрузочном. Ток в нем - ток первички делить на число витков ТТ. А дальше та же формула B = (U * t )/( w * S ).
Меньше резюк - мнее падение, мене индукция в ТТ.
СообщениеДобавлено: 16-10, 15:07
Ага, ага , понял , пасибки.
СообщениеДобавлено: 16-10, 15:49
После первого прогона на небольших токах, всё же поставил охладители на диоды регенератов:
И оказалось, что мощность на диодах выделяется немного не в соответствии с моделированием. Один из додов регенерата должен быть немного холоднее, а они одинаковой температуры.
СообщениеДобавлено: 16-10, 17:03
По теплу симка всё-таки не то. И ещё заметил , что маленькие, но более шустрые диоды греются меньше, но их баянировать плохо, нагреваются по разному.
СообщениеДобавлено: 16-10, 21:15
Заметил это ещё на последнем косом. стоят два диода рядом, температура одинаковая, я тогда подумал, что не правильно меряю.
СообщениеДобавлено: 17-10, 00:55
Ну вот, кончились мои испытания.
Докладываю.
100А Х 30В -пять минут, и автомат в щитке отрубается.
90А Х 27В - пятнадцать минут.
80А Х 24В - около получаса, и запах палёного в щитке.
Наверное, надо менять автомат.
Кстати, в источнике за это время более 40 градусов успевала нагреться только нагрузка.
Так что, ставлю в корпус, и на объект. Может быть, там удастся прогнать как положено.
Единственно, что удалось выяснить, при прогоне на ХХ более часа, при максимальном заполнении, сердечник трансформатора нагревается до 40 градусов. Это, наверное, из-за совсем короткой обмотки. В насыщение начинает входить при токе 6 А. Размах тока намагничивания при 220В питания - 3,1А. Защиту по намагничиванию поставил 5,0А, защиту по току первички - 45А. Коэффициент трансформации 11:2 = 5,5, сердечник Е70 Epcos, N87.
СообщениеДобавлено: 17-10, 01:30
1вентиляторы всё время крутятся?
2 это отдельная система, помимо поцикловки?
3 частота какая?
4 У тебя есть фильтр питания?
зы. Поздравляю. Взрослая конструкция.
СообщениеДобавлено: 17-10, 02:30
На подкрутке, очень тихо - три вентилятора параллельно через резистор 24 Ом.
Это защита в поцикловке. Она настроена на предельный ток. А регулируется по среднему току TL494.
oleg70 писал(а):
3 частота какая?
40 КГц
Пока нет. На плате не стал лепить. На плате стоит только один конденсатор. Провода от платы я продеваю три - четыре раза через кольцо К45, а на выходные клеммы автомата ставлю второй конденсатор. Получается фильтр не хуже, чем у того же Тельвина. По крайней мере, очень высокие частоты глушит ощутимо.
СообщениеДобавлено: 17-10, 21:44
Мультик
А как у тебя обратная связь напряжения (выходного) и тока (токовый шунт на фотке видел) передаётся на б.у.?
Вот я думаю, а что если бу гальванически связать с вторичкой, т.е
короче щас сфоткаю задумку.
[/img]Изображение
СообщениеДобавлено: 17-10, 22:22
А у меня БУ и связан гальванически со вторичкой, так, как на твоём рисунке, только выпрямитель двухтактный. Минус питания схемы управления связан с минусом выхода проводом, который идёт на шунт. Связь в одной точке, других проводов не допускается. Плюс напряжения идёт на схему управления без фильтра, нарисованного на твоей картинке, а просто через резистор.
