Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 497 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:05
ого... на 0,01 В - можете конечно вообще отпаять р7... можете попробовать конечно...
НО ...0,01 вольт - это 0,1 процент...
это даже теоретически - очень тяжело достижимо..
первое что помешает то. что опорный источник , тот что применен в микросхеме - пливет от температуры... (сегодня на работе пытал БП... там как раз такая мс и опорное от нее...)... резисторы тоже немного будут плыть...
далее ... ИМХО такая точность избыточна и ненужна.. всетаки плюс минус 0.1 вольт - самое то что надо...
да и генератор при разряженом АКБ будет перегружатся выдавая максимальный ток .. в старых РР было помимо регулировки напряжения - еще и ограничение тока чтоб акб не мучить и генератор защищать...
Р5 и конденсатор - это когда колебатся начнет.. но думаю до этого не дойдет .. хотя без р7 - может и начать раскачиватся..
ЗЫ... посмотрел документацию... плывет опора максимум 0,4 мВ на градус...
в реале - нагрел мс градусов на 10- 20... выходное напряжение блока уплыло на 0,02 вольта.. (макс вых блока 30 вольт - при макс напряжении задатчика 5 вольт...) тоесть пливет согласно документации...
в сторону уменьшения кстати... автоматом термокомпенсация :)
ставте 1 Мом и на этом пожалуй надо остановится....
СообщениеДобавлено: 30-01, 23:54
Dizel1
Вот так резистор добавить ? http://s40.radikal.ru/i089/1201/75/12f17346f9ef.jpg
Правда R5 R7 я не перересовал
СообщениеДобавлено: 31-01, 00:44
Dizel1, Jaxon, gonson, Трибун, Maikl, Благодарю Вас за помощь, поддержку, уделённое время и внимание. Спасибо Вам большое! РН работает так как надо !
Осталось дело за малым
... за мной, :haha: шутка ;)
СообщениеДобавлено: 31-01, 00:50
да резистор именно так! можно еще светодиодов пару.. один на ОВ.. один на питание...чтоб видеть что и как...
На здоровье :frends: рад что помог...
СообщениеДобавлено: 31-01, 00:55
UGRUMIY писал(а):
Благодарю за помощь, поддержку... РН работает так как надо !
да ладно! чего уж там... На то мы здесь и собрались, дабы в этом миру чем-нить друг другу помочь
Главное, цель достигнута! :D
СообщениеДобавлено: 31-01, 06:39
Не помешает и резерв процентов 100. Хотяб на первое время, даже если уверены в надежности деталюшек и монтажа. Дабы поездка с новым РН не показалась долгой и увлекательной. :D
СообщениеДобавлено: 31-01, 09:27
??? не пойму.
СообщениеДобавлено: 31-01, 10:04
В сети полно регуляторов на основе ТЛ431, компаратор от трехфазного выпрямителя управляющий ключем. Они ничем не хуже, внутри щеток на генах часто именно они стоят. А эта схема слегка из пушки по воробьям, ничего с ней не случится, будет работать.
СообщениеДобавлено: 31-01, 10:51
UGRUMIY писал(а):
??? не пойму.
Аналогичный регулятор, возимый в габажнике. Малоли что ...
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:22
VVS_ писал(а):
В сети полно регуляторов на основе ТЛ431...
и на УН548 с термокомпенсацией :)
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:34
А-а, ясно. Спасибо
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:42
- пробовали такой... Угрюмый говорит - чегото он раскачивается малость на малых нагрузках...непонравилось
а идея ШИМный регулятор на 3843 давно была... и МастерКот тут вначале шашкой махал.. на МК хотел РР делать :) може и сделал - но непризнается.. (бо я мк под подобные задачи непризнаю :) и буду прикалыватся )
ну и Джексон подзадорил РРом который он сделал на большой ген :)
тов Дизель модифицировал схему - добавив пилу отдельно.. и выкинув датчик тока.....
реле решили таки откинуть - оно ненужное.. на 1 мА больше ток разряда акб - нестрашно :)
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:27
На принципе 431 и компаратора я делал много РР для всяких ген. Ничо там не раскачивается, если не злоупотреблять сглаживанием измерительного сигнала. Наверняка там RC медленный залепили по входу.
Изюминка такого РР в том, что выпрямленное трехфазное имеет форму близкую к пиле. Если его чуток подгладить RC получаем неплохую почти треугольную пилу для самоопоры. Компаратор сравнивает эту пилу пропущенную через делитель с ИОН, и формирует нормальный ШИМ сигнал с тройной частотой вращения фаз. Этого для ОВ достаточно.
Статическая точность и устойчивость задается RC фильтром на этой самой пиле. Меняем амплитуду пилы т.е. пульсации сигнала ОС и определяем полезный Кус всей схемы. Элементарно, очень надежно, быстродействие на высоте.
3843, структурно сложнее, но т.к. все зашито внутри микрухи, навеснухи получается сравнимо, в общем тоже имеет право на жись. Ну может с устойчивостью чуть сложнее играться и самопитания больше кушает из за частоты.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:55
И у меня не качалось. И в старой схеме из Радио с термокоррекцией и в ТОРНе на LM311. С RC там и верно хитрость - маленькая нужна, чисто для "подсимметрировать" входы по помехе, но не сглаживать полезное.
СообщениеДобавлено: 01-02, 22:59
Если RC не поставить вовсе, будет малая статическая точность но огромный запас устойчивости. Если поставить слишком жирный RC, будет на грани потери устойчивости, но статику держать до сотых...
А нафига нам статика? нам +- 0.3 вольта погоды не делают, а вот устойчивость РР на высоких оборотах нужна.
С ростом оборотов растет К-передачи гены, значит это фактор риска для любого РР.
