Текущее время: 17-09, 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 31-01, 15:58
Первая плата прижимает ключи и разводит силу.
Низя платой прижимать ключи, ибо не прижимается нормально- текстолит "устает" и тепловой контакт нарушается. Нужно делать дырку в плате и сквозь нее прикручивать ключ. Все это уже проходили ;)
Разумно конструктив продумывать исходя из имеющихся радиаторов. И возможного кол-ва слоев в плате.
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:31
Мужики ! всем привет ! только вернулся с универа , не поверите :) .. помогал .. преподу .. ну как помогал .. в общем ему принесли дохлый сварочник Gysmi 161 , вот он его на меня и повесил :) , придется мне и с ним разбираться ..
По делу , Maikl я так понимаю .. представленная новая разводка не проканает ... надо по новому делать :) с учетом всех "наставлений" трижды !
Andr емкости те .. 4.7 мф - это китайцы на 630 вольт CL21 , есть горстка наших К73-17 , думаю наберу как надо .
касательно вопроса о емкости -
задавая вопрос о разделительной емкости , я имел в виду емкость С1 - (на рисунке ) ни у Maikl-a ни у Andr её нема , почему ? на сколько я понимаю - она там для того чтоб отсечь любую попытку постоянной составляющей ..прошу поправить - коль заблуждаюсь .
Плату сажусь разводить по новой .
СообщениеДобавлено: 31-01, 17:48
Maikl возможно вы имели в виду такую компоновку СК когда говорили о блинах ?
СообщениеДобавлено: 31-01, 18:09
В схеме Андра это емкость С11. Я зашунтировал ее резистором, чтобы снизить склонность к болтанке. Вообще на такие токи номинал емкости10-20мкФ. И на вашей схемке две емкости по 10мкф- они и есть разделительные. Фильтрующая емкость- более1000мкФ. Ее никто не отменял.
Если у Вас фильтрующие емкости собраны по схеме делителя, то выгоднее применить одну проходную емкость, а не две(на питание и землю).
СообщениеДобавлено: 31-01, 18:17
Ломакин спасибо ! усек , да кст , в первичной цепи СТ в полумостах иногда ставят дроссель - вроде как для подавления бросков тока .. а на деле - зачем он там?
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:18
это само собой, поэтому и не упоминал :)
да, примерно так. Помнится, что это сила бармалея (могу и ошибаться).
не отвлекайся, тебе оно не нужно.
Кстати, у тебя есть TL494(5...), а также цифровые микрухи указанных серий или их аналоги? Желательно с напряжением питания не ниже 15-18, дабы была хорошая помехозащищённость.
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:31
tl494 нету ... есть где то .. далеко , зато 3525 есть куча , она и по стабильности лучше и выход двухтактный и фронты красивые , и вообще .. народная ТЛка .. когда угодно но не сейчас , есть 155 логики жмень , пару 4069 инветоров , , высоковольтной логики нема .. , доступной будэ только в понедельник .
Maikl чем такой тригер ( на картинке ) хуже показанного вами на логике ?
СообщениеДобавлено: 31-01, 20:48
это само собой, поэтому и не упоминал :)[
ну тогда изъясняйтесь понятно, а то он как написано, так и сделает :
.... Первая плата прижимает ключи и разводит силу.
СообщениеДобавлено: 31-01, 20:53
with писал(а):
...3525 есть куча
в лабах и модельках я её не юзал, а читать шиит и разбираться что, куда и зачем :smoon: К тому же, в церковно-приходской школе в большей мере курил бамбук, нежели учил аглицкий :lol:
не пойдёт.
with писал(а):
чем такой тригер (на картинке) хуже показанного вами на логике ?
это ОУ и должОн работать в своей области, а для логики лучше цифровые. Да и потом, надо учитывать, что ОУ по скорострельности уступают цифровым (конечно, смотря какие цифровые и какие ОУ) :) Это раз. Второе. Светодиоды 3180 "приземлены" через выход триггера. В нормальном режиме на выходе триггера лог. 0 и ток светодиодов 3180 замыкается на землю. При КЗ, выход триггера принимает лог. 1, тем самым прерывая ток светодиодов 3180. Можно ли реализовать это на ОУ ? не знаю, надо попробовать, но в библиотеке симулятора модель LМ311 отсутствует, есть LM318НС. Искать аналоги, сопоставляя с моделями в библии симулятора - замаешься :smoon: Может кто-нить из форумчан, знакомых с симулятором, что-нить посоветует по замене.
Попробую переделать модельку под 3525
СообщениеДобавлено: 31-01, 20:56
Maikl 311 это компаратор , по поводу скорострельности согласен , логика шустрее
СообщениеДобавлено: 31-01, 21:03
Ладно, разберусь. Ты разводи силу и драйвера. "Мозги" с цифрой, если она будет, будут на другой. Так шты, не отвлекайся, т.к. времени ухлопаешь прилично на разводку.
СообщениеДобавлено: 31-01, 21:55
LM311 - достаточно быстрый компаратор для "силы". Можете смело его оставить.
СообщениеДобавлено: 01-02, 01:01
Откровение! А я жму через плату. Устает все - радиатор, резьба (возможно сильнее текстолита), винт, сам ключ - только текстолит устает больше? При точечном усилии возможно и устанет, надо с головой ;)
СообщениеДобавлено: 01-02, 07:30
Да вроде есть C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\ExtraComparators
СообщениеДобавлено: 01-02, 07:50
В ЭРСТ ставил LM2901 в поцикловку, проблем с быстродействием не было.
А я жму через плату
Я тоже грешен. Плату прижимаю к люминтьевому радиатору, и через это место ещё ток идёт. На этот случай есть тарельчатые пружинные шайбы и контактные смазки.
