Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:23
Ремонтирую такой аппарат - сгорел 1 диод из шести(STTH6003CW)
У меня такой вопрос, в сумме все диоды расчитаны на ток = 360А аппарат рассчитан на работу I max = 160A , можно ли обойтись без одного диода, ведь запас по току очевиден ?
вот фото его нутра:
СообщениеДобавлено: 31-07, 17:12
Шульц писал(а):
...в сумме все диоды расчитаны на ток = 360А аппарат рассчитан на работу I max = 160A , можно ли обойтись без одного диода, ведь запас по току очевиден ?
если поцикловка и вых. дросселя нет, то есть опасность кончины оставшихся. Это раз. Второе. Множество диодов позволяют "размазать" выделяемую тепловую мощу более равномерно по всему радиатору, что благотворно сказывается на времени жизни оных. Отсутствие одного диода загрузит оставшиеся.
СообщениеДобавлено: 31-07, 18:14
Выходной дроссель имеется, а вот насчёт "поцикловки" не понял.
И ещё вопрос: поскольку запас по току всё же большой, может не обязательно менять все диоды, а поменять только сгоревший? Ведь на сколько я понял, диоды в этом аппарате работают в "щадящем" режиме?
СообщениеДобавлено: 31-07, 20:50
Шульц писал(а):
...поскольку запас по току всё же большой, может не обязательно менять все диоды, а поменять только сгоревший?
дело в том, что у разных марок диодов разное падение напряжения на р-n переходе. Если найдете (подберёте) с аналогичными характеристиками, то почему - нет? Можно :)
СообщениеДобавлено: 31-07, 21:43
спасибо.
СообщениеДобавлено: 01-08, 12:38
Диоды поменял, но вот осцыллы не внушают доверия.
подскажите пожалуйста
это на вторичной обмотке транса
5 вольт/дел щуп с делителем 1/10
развертка 5мкс
а это на выходных клеммах:
2 вольт/дел, щуп с делителем 1/10
развёртка 5 мкс
СообщениеДобавлено: 03-08, 19:24
"Проблему" решил просто- попробовал варить, варит нормально, но, как сказал кто-то на форуме: "Вопросы остались"
СообщениеДобавлено: 02-02, 20:13
Здравствуйте.
У меня проблема с точно такимже апаратом.
Силовая часть вся исправна, неработает дижерный источник. Схему на него я не нашол подскажите где есть, или если знаете подскажите что проверить. при осмотре обнаружил резистор 22 Ом (в обрыве)
R010
и сгорел смд резистор на фото вверху поз. R013
подскажите куда копать, так как не думаю что смд сам сгорел, и подскажите его номинал.
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:19
Вот схема вашего БП (Мне её дал давечя Алексей Соков)
в моем случае сдохли R011 / R013 / R010 у вас тоже видно пробой его / UC3842 . Полевик у меня выжил однако ))))
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:56
Если полевик сдох, то есть вероятность, что транс сдох.
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:14
А такое было? Я в смысле того, что горит полевик, за ним 1,2 ом сразу должен вроде ... хотя не исповедимы пути ...
СообщениеДобавлено: 02-02, 23:25
прожечь тот транс 4N90 не в состоянии, так что пудте споки, через мои руки прошли уже сотни таких братьев и ни разу транс не горел.
4N90 сдохли еденицы.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:03
Maikl
советуеш даже не вдоваясь в подробности :nono:
3 шт STTH6003CW на 160А вполне комфортно себя чувствуют без дополнений, но тут + размер радиатора + датчик температуры.
Последний раз редактировалось werss 03-02, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:08
мало вероятно можно сказать фантастика...
СообщениеДобавлено: 03-02, 00:32
Точно так же, сотни две их переделал, и транс сгорел лишь только один раз. И то просто ноги выгорели, а обмотка целая. Там другая беда в этом питальнике. Я как то уже писал об этом.
