Текущее время: 18-09, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 04-02, 18:05
это к нему .. на Шизе гдето описано есть.. у меня другая - но похожая проблема была, потому бегло читал и транслировать Вам с ошибками не имею права :lol: ;)
СообщениеДобавлено: 04-02, 19:06
Почитал "Шизу"(Интересное про звон и потери).
Нашёл серьёзное отличие эксперимента VVS от моей модельки:
1 Снабберные конденсаторы в модельке таки стоят(выключение мягкое)
2 Момент включения в модельке подлавливается(включение мягкое)
3 Транзисторы в модельке полевые(у VVS- жеребчатые)
Для недоверия модельке основания пмсм недостаточные.
СообщениеДобавлено: 04-02, 20:13
Полевые допускают чуть более агрессивный звон, факт. Грабли были с жибитами. Про полевые могу сказать что эффект есть, но сильно меньше.
По поводу дискретного ШИМ, если не сильно зло сглаживать сигнал с ТТ в первичке, то цепь ОС сама залипает в "выгодных" режимах и ШИМ начинает регулироваться ступенчато. Это такой паразитный эффект получается у меня.
Но все же при прочих равных выгоднее давить звон и понижать его частоту.
СообщениеДобавлено: 04-02, 20:53
Агрессивность звона чем измеряестя? Может он в модельке и не очень агрессивный?
СообщениеДобавлено: 04-02, 21:16
Амплитудой и частотой. Или по просту dU/dt звона.
Можно конечно увеличить Ls добавив мелкую индуктивность, частота тоже упадет. Но.. лучше просто снабберы. Всему будет легче.
СообщениеДобавлено: 04-02, 21:54
И в моделе и в расчёте получаем 8А/8нФ=1В/нСек.(вроде не страшно)
8нФ получается из двух снабберных (по3нФ )плюс 2нФ от транзисторов.
СообщениеДобавлено: 04-02, 21:58
Ну так если снабберы стоят, то ничего страшного. Они частоту понижают.
Я рассматривал вариант когда снаббер слишком легкий, либо его нету вовсе.
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:22
Всем здрасте! Базарить по технофене не умею, буду писать на гражданском . Хочу собрать сурер-лабораторник. Хочу от него получать:
1. 0-50В с током 100А
2. 50-150В на 25А
3. 150-300В на 16А
Задумал замутить три диапазона . три транса со своими выпрямителями…
Что у меня пока есть:
Е65 ,кольцо (120мм вешний), и разные П от стрчников…
Собран выходной мост с радиатором 120*100*50мм и распилен на 3части стоят пока ирф740 ,
Рядом нарезал отверстия под диоды в 220м корпусе(пока не ставил). Стоят платки драйверов от «мультка» , ТГР на кольце 32мм . конструкция очень напоминает как у последнего пострадавшего этой ветки, только соплей поменьше будет.
Из диодов есть штук 8 кд213 , 4шт 15х60 есть в продаже есть 30х60, на 1200в нема.
Собрана урпава на тлке +кт361+4полевика.
Посоветуйте с чего начать эксперементы.
СообщениеДобавлено: 14-07, 11:37
Рисовать по техно-схеме умеете ? ;)
Схему показывайте.
СообщениеДобавлено: 14-07, 13:01
а) с понимания работы отдельных узлов и схемули в целом;
б) приобретения парка необходимых измерительных приборов:
в) для трёпа:
Alex Thorn писал(а):
Схему показывайте.
СообщениеДобавлено: 14-07, 13:38
Схему показывайте.
рисовать не умею. могу нарисовать на а4 , снять на видео и переслать стоп-кадр по мылу(8ка камера).
Maikl -однозначно пункт б), из опыта силовухи только негуляй.
СообщениеДобавлено: 14-07, 14:15
Сразу вопрос к знатокам, можно ли на ирф740 отработать схему с моими замутками на 25%мощности? ирф740 унас по 0,75у, полтнники
по 6у, IRGP50B60PD1 почти 10у... пока писал сам допер кривая дорожка на плате при 5а одно а при 20 попа:)
СообщениеДобавлено: 14-07, 17:10
ты их "на здесь" видишь?
Обращайся к "знатокам", в кавычках, - адириесно :)
СообщениеДобавлено: 14-07, 18:17
я таки все понял,- вы тут занимаетесь КРИВЫМИ МОСТАМИ!! а уменя вроде РОВНЫЙ , подскажите будьласка гидие искать хелп-онлайн? 73...
СообщениеДобавлено: 15-07, 23:49
pfsatij - не расстраивайтесь раньше времени...
Вам не отвечают не потому что не хотят а потому что трудно на такой вопрос дать корректный ответ не обидев вопрошающего...
я попробую....
pfsatij писал(а):
73
- насколько понял Вы - радиолюбитель? ;) это к делу не относится.. просто интересно...
сам то малость тоже в эфире работаю...
касаемо вопросов... скорее всего вот так сходу с опытом уровня
выйдет очень слабо.. кроме того какие должны быть остальные параметры ?
пульсации.. кпд.. вес.. ???
100 ампер 50 в - это 5 кВт.. это уже три фазы.. если нормально делать-- то это забег даже для спеца на несколько месяцев минимум на несколько...
- такого хелпа чтоб вот так сазу рабочую вещ сделать -- боюсь не существует..
на ирф740 можно сделать блок ватт на 400 -1000 ....
