Текущее время: 17-09, 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 05-02, 14:12
Экранные обмотки реально помогут в снижении уровня помех. Первичку отгородить от вторички экранным слоем и заземлить эту обмотку на силовую землю. Вторичку тоже отгородить от первички вместе с ее экраном и так же заземлить но на землю выходной части. В итоге имеем просто емкостную связь между двумя землями, емкость между двумя экранными обмотками и все. Если там изоляции не пожалеть, то можно при емкостной связи с сетью меньше 1 нФ работать с очень низким уровнем помех(синфазных). Ну а если сетевые фильтры по полной программе втулить, емкостная связь с сетью увеличится, но про помехи можно забыть вообще. И резонанс тут не причем. Главное не наплодить излучающих контуров и запрятать все в алюминевые корпуса. Благо есть дешевые, как грязи.
СообщениеДобавлено: 05-02, 15:12
VVS_, все эти мульки при необходимости применяю, но это очень затратный путь и резонансник тут вне конкуренции, ИМХО.
Вопрос - как научиться управлять характристичским сопр. с мин затратами, чтобы не слезать с рез частоты :prankster:
Что по схеме пока как-бы понятно.
Вносимое в контур сопротивление = 11,2
Характеристичиское сопротивление = 8,3
Нагруженная добротность = 0,74
Импеданс инд. L5 на частоте 50кГц = 5
При кз по выходу контур нагружается на L5 и тогда добротность 1,66
При увеличении Rn нагруженная добротность уменьшается, т.к. увеличивается вносимое сопротивление и происходит расстройка контура по частоте вниз, за счет все большего влияния инд. намагничивания транса.
На мой вгляд, особый цимус схемы в том, что L4 может быть инд. рассеяния транса, т.е. минимум деталек получается. Остается подобрать С4 под рез частоту и рассчитать L5.
СообщениеДобавлено: 05-02, 15:15
угу.. VVS очень даже дело говорит...
сам по себе выход блока скажем на 30 вольт и несколько десятков ампер - имеет пульсации несколько сот милливольт.. или даже ниже.. это просто после вых фильтра...можно и еще профильтровать...
Andr писал(а):
Мне интересна с т.з. получения малого уровня помех на выходе
- сколько мВ? при каком напряжении выхода и при какой мощности блока? и от чего должно питатся?
только вот бодался с подобным делом..
первопричина основная помех синфазных выходных (если на простых пальцах попытатся это пояснить :)) заключается в том - что первичная обмотка косого моста скажем, "летает " вверх вниз ( меняется ее потенциал с частотой комутации от 0 и да +300 вольт ) .. и через междуобмоточную емкость "колбасит " сюда туда и выходную часть... :)
то же самое - даже в маленькой дежурке на TNy268 ///
в своем блоке правда экранов не ставил - ставил Y конденсаторы, чтоб помехи эти замкнуть с силовой земли на выходную.. но это 5-10 нФ проходной емкости вход= выход , что не есть хорошо.. однако и не поделаешь ничего..
в резонанснике (хотя их много всяких) - форма напряжения - близка к синусу (но опятьже не во всяком резонанснике) - и потому междуообмоточная емкость должна меньше влиять, чем на крутых фронтах с жесткой коммутацией..
- а индуктивность рассеяния? она ж не слабо возрастает от вживления экрана...
thickman - делал подобное Вашему - вот так.. но Ваше решение лучшеЕ, потому что у Вас энергия сливается в нагрузку и в питание.. и мягко, за счет дросселя.. а у меня - жестко..
вот http://ifolder.ru/28518484
СообщениеДобавлено: 05-02, 15:48
кто бы спорил ;)
20-30мВ, пик-то-пик, питание видеокамер.
выход 12, 24 или 36В дц
мощности от 100 ВА до 1,5 кВА
окр температура 0-50 гр.С.
для малой мощности без принудительного охлаждения
вход - сеть (200-350В по дс).
СообщениеДобавлено: 05-02, 16:44
дык это и без резонансу - легко..
точности выхода в 0,1 процент не надо -- можно с выхода блока после точки где берется ОС по напряжению - вешаем доп LC фильтр.. индуктивность толстым провУдом накрутить придется - но это ничего...
все стоит стационарно - значит игрек конденсатор можна максимально дозволеный гостом поставить, ибо на токи емкостные в 10 мА - можно положить :) ... весь мусор - замкнуть на землю...
ну и другой путь есть..( так некоторые нотебучные адаптеры сделаны...ККМ который около 400 вольт делает, а потом резонансная молотилка с посл контуром.. защита либо так как предлагали здесь, либо тригерную...либо частота уводится.. ибо оно должно быть источником напряжения а не тока.. точность выхода 1-5 %.. можно попробовать доп ОС с выхода завести на ККМ...
обычно ОС по напряжению делают, с перестройкой вверх чтоб не взлетало напряжение на чистом ХХ на выходе.... есть апноты - могу выложить)
таким путем еще легче Ваши задачи реализуются ...
такую машинку делал - там правда оч мин проходная емкость нужна была 10 пФ и изоляция несколько кВ... ОС с выхода - вообще никак не заведеш... разве что через оптоволокно...
сделал ОС по входному напряжению резонансного нерегулируемого преобразуя.. на стабильную нагрузку - все очень хорошо работает.. чтоб на ХХ не взлетало напряжение вверх - пришлось выход подгрузить чуток - процента 3 от макс нагрузки
СообщениеДобавлено: 05-02, 18:33
Ну подумаешь, в резонансе синус синфазный полетит, разница не велика. После сетевого фильтра и меандр почти в синус превращается. Но из за межобмоточной емкости уровень этого сигнала высокий, что в резонансе, что в классике. Если мотать на Ш сердечниках, то экранные обмотки буквально из алюминевой фольги, не доставляют никаких проблем. Рассеяние тоже не мешает, особенно если двухтакты или прямоходы.
СообщениеДобавлено: 05-02, 19:28
Коллеги, я ведь не прошу рассказывать мне про методы снижения уровня помех :D
вопрос был несколько иной
тут с интересом почитаю, что вам известно и, что сами делали....
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:40
Управлять напряжением питания резонансного моста, не ошибетесь:)
Но если чуть серьезнее, пытался совместить резонансник и разделенник. Управлял банальным ШИМ. Оно было в резонансе, но выгоды от этого никакой, на фоне обычного разделенника. Ну.. формы тока синусоидальные разве что.
Если гнаться за формой тока, можно управлять банальным ШИМ, но на жесткую коммутацию нарываемся, но можно и забить, ради синуса.
СообщениеДобавлено: 06-02, 00:01
Было, когда стаб напряжение 10кВ на ЭОП, мощность маленькая, получается самое удобное решение.
Вот это предложение
тоже интересно, т.к. ККМ считай уже положен по штату.
Выложите, Dizel1, если не затруднит.
СообщениеДобавлено: 06-02, 02:00
- оно конечно да.. но узнал новое решение - 2 экрана... :frends: а если чисто по теме - не узнал бы... :lol:
апноты выложу но чуть погодя
СообщениеДобавлено: 06-02, 07:18
И все-таки я не пойму, зачем для питания видеокамер резонансник.
Возьмите корпус Gainta G0478 туда прекрасно влезет 1.5 киловаттник прямоход. Ключи и диоды на стенку, снаружи оребрение прикрутите и все. Если будет греться транс, дуйте на него вертушколй прям внутри корпуса, сдувая с него тепло и размазывая по стенкам
С точки зрения ВЧ пульсаций на выходе (не синфазных помех), выгоднее всего неуправляемый двухтакт с максимальным заполнением (источники на IR2153). Если в небольшом диапазоне управлять по напряжению за счет корректора, то отличный вариант. Но останутся 100 Гц пульсации.
СообщениеДобавлено: 06-02, 07:30
А вы на практике пробовали такой вариант. Здесь придётся на ККМ заводить две петли ОС: со входа и с выхода. Как с устойчивостью?
СообщениеДобавлено: 06-02, 07:33
В каком месте пульсации?
СообщениеДобавлено: 06-02, 07:41
Корректор же синусоидальный ток от сети потребляет, это накладывает ограничения на петлю ОС. В момент перехода сети через нуль будет просадка на банках и на выходе.
На счет ОС, придется оставить основную ОС с банок, а с выхода домешивать управляющее токовое смещение в эту ОС.
Подобный вариант я только в симуляторе пробовал. Принципиально работает, но практическая ценность из за 100 Гц пульсаций никакая.
Для видеокамер делал бы разделенный полумост в экранированной коробке и не парился.
СообщениеДобавлено: 06-02, 07:49
А после ККМ без конденсаторов или мало ёмкости? Сколько просадка?
