Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11-02, 16:28
MMM Спасибо большое респект и уважуха
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:42
Я про то, что в ближайшее время она опять гавкнет. Проверено.
Хотя ... можно как патроны.
На этих аппаратах желательно ставить развязку на сигнал включения и питание этой развязки ещё вдобавок фильтровать от высоковольтовых выплесков. Причём проверять это питание лучше на живом аппарате, т.е. подбирая элементы под каждый аппарат. Это основная болезнь аргонок Бримы, Фоксвелд, Сварог и т.д.
Последний раз редактировалось Соков А.Г. 11-02, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:50
Так подскажи,как по другому сделать.
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:54
100%
по причине что осцилятор где-то шьёт (или завышенный зазор в разряднике), и очень часто в месте где "пружина" пережимает первичку разрядника, а иногда и по росе, и по пыли. Єто их болезнь. Устранение утечки(пробоя ) и устранит выход со строя микры(особенно кмоп).
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:56
LEXSAZORG
Я дописал, что сделать.
СообщениеДобавлено: 11-02, 21:58
Большое спасибо :frends:
СообщениеДобавлено: 18-02, 13:40
Я поменял тупо микры 40106 , 324 но всё осталось по прежнему.Какой зазор должен быть в разряднике?
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:54
Зазор не играет роли. Он выставляется когда всё работает так как надо для уверенного поджига. Посмотри личку.
СообщениеДобавлено: 18-02, 23:50
Мужики подскажите что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 19-02, 11:04
LEXSAZORG
ну тогда что-то в обвязке. Там сбоку внизу должна быть прикрученная платка с одной микросхемой и диодами по входу(от кнопки), ось там десь щось гавкнуло. чи диоди, чи микра, чи резюки. Нужно по цепочке от кнопки до 3525 пробежаться (вкл-выкл кнопку). Есть вход, есть выход , (как платки, так и микры), яки проблемы :prankster:
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:27
Плату эту я отключаю без неё тоже самое.Что-то в маленьких платах которые стоят на верхней плате.когда я разъём от платы с операционником отключаю разъём всё работает,операционник менял.Может во второй плате маленькой что не работает,что этоза плата с микросхемой КА3525А.
СообщениеДобавлено: 23-02, 20:38
Может оптрон который стоит рядом с операционником не работает?
СообщениеДобавлено: 23-02, 23:17
Добьёшь ты её. Понесло...
СообщениеДобавлено: 24-02, 00:09
Xто значит понесло?
СообщениеДобавлено: 25-02, 12:11
LEXSAZORG
Включение аппарата происходит при размыкании цепи сигала с верхней платы, а всё откинув всё Вы именно разомкнули её.
Стоит ли у Вас ТЛ494 или включение через релюхи?
МММ Вам правильно расписал - смотрите диоды на этой мелкой плате. Там включение в принципе элементарное , если посидеть, то можно разобраться. Ну или позвоните 8-9082311518 Алексей.
