Текущее время: 18-09, 01:14
 Заголовок сообщения: сварочный инвертор Aiken Weld Ranger200
СообщениеДобавлено: 12-02, 18:41
Принесли в ремонт этот аппарат. При живой силе, нет выходного напряжения ( горит жёлтый светик). Сигнал с ШИМ- контроллера имеется.
Перелопатил весь интернет, схемы на него не нашёл, может есть его клон, или очень похожий аппарат, но со схемой. Подскажите пожалуйста!вот его фото:
СообщениеДобавлено: 12-02, 19:17
1 что на раскачке тгр?
2 что в затворах?
3 выпрямитель выходной прозванивали?
4 оптрон привязанный к выходным клеммам жив?
5 заполнение на выходе шим какое?
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:26
спасибо за подсказку, был дохлый оптрон и резистор 2,2к 5ватт( тот который идет на плюсовую клемму последовательно с диодом).
Но схему все же хотелось бы!
Ришат, ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 13-02, 18:49
Недавно приносили в ремонт точно такой же аппарат, были дохлые транзисторы, стабилитрончики и резисторы 15Ом в обвязке.
+1 к Ришат оптрон тоже помер.
Схемы на него не нашел.Жаль, зато клиент доволен)
СообщениеДобавлено: 14-02, 07:16
Шульц писал(а):
ещё раз спасибо!
да ради бога,чемогу....
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор Aiken Weld Ranger200
СообщениеДобавлено: 05-02, 21:33
:russian:
Последний раз редактировалось Григорий1967 05-02, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-02, 22:10
Григорий1967 писал(а):
Добрый вечер!Точно такой же аппарат Welder Inverter 200DC и поломка та же почти. Схемы нашёл кусками поблочно,но управа какая то левая схема,то ли срисовывали сами да некорректно?! При работе аппарата,пропадала сеть из-за натяжки сетевого кабеля и аппарат уходил в защиту,перезапуском всё приходило в норму.Через сутки варил 2-й на 50 амп. и всё,загорелся перегрев и не реанимировался обратно.После осмотра обнаружился в обрыве резистор 2,2к 6Вт(должен стоять 5Вт по схеме),не рабочий один вентилятор который идёт первым в цепи, и треснутый рез.10Вт27ом но рабочий.Это всё заменил,теперь при включении и ВЫКЛЮЧЕНИИ на несколько сек. загорается перегрев.Греются сильно LM на 15В(кстати там 14.7В) и два рез.R7 иR8 2Вт по 6.8к.Помогите советом плиз....
Бессонница крыльями машет в окне - не спиться,не спиться,не спиться бы мне.
СообщениеДобавлено: 07-02, 15:45
Поиском поработайте для начала . тут много тем конкретно данного аппарата а также его собратов . это самый простейший аппарат в ремонте если конечно он у Вас не первый за всю жизнь
СообщениеДобавлено: 09-02, 23:04
..не богато, да и не профессионально отфутболивать на паутину рыскать.. была б такая надобность вопрос бы и не встал....тем более я не мастер инвертеров но и не мальчик для битья в электротехнике...аппарат чиню свой..
удачи!
СообщениеДобавлено: 11-02, 10:15
удачи!
почитайте тут для начала http://valvol.flyboard.ru/topic1862.html
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:53
Спасибо за ссылку....но всё мимо.
кто может подсказать,почему на входе L7815 32В вместо 20-24В (хотя по даташиту там вход до 35В,темп-ра 150°) а на выходе 14,7В 0,26А (по даташиту 14,4-15,6В.,ток 1,5А) ...... т.е. как бы всё вписывается в рамки,но почему сильно греются стаб.7815 и рез.6,8к 2Вт - 2шт R7 и R8 ? и просадка выхода до 14,7В, замена стаба не помогла.Подскажите где порыть?
А аппарат работает ,на выходе 78В.но беспокоит вышеуказанный нагрев.
СообщениеДобавлено: 14-02, 15:55
Забей. При нагрузке нагрев этих деталей уменьшится.
СообщениеДобавлено: 14-02, 16:05
Григорий1967
Вот полная схема и инструкция по ремонту Вашего аппарата. Это не сложный аппарат.
http://monitor.espec.ws/section9/topic199083.html
СообщениеДобавлено: 17-02, 06:05
тоесть что я Вам тыкнул носом именно в ту ветку где все разжовано Вам ВСЕ МИМО ???? а ничего что там на 4странице от уважаемого s237 целый отчет о ремонте КАЙЗЕР выложен??? он трудился . писал. там в самом начале описано как аппарат запускается что как работает!!! а Вам все побоку . ни поиск ни даже пинок в сторону всего что связано с этими аппаратами МИМО ???? да для кого тогда вообще форум. Вам нужно чтобы вам все рассказали по шагам а вы денюжку заработали??? я поражаюсь над людьми. Хоть бы спасибо сказали Сергею за отчеты которые он делал и выкладывал здесь . ДЛЯ ВСЕХ !!!! не цените вы труд товарищи :nea: так нельзя :evil:
СообщениеДобавлено: 18-02, 02:14
Спасибо Соков А.Г. и s237....аппарат собрал и забил на него))),варит отлично(предварительно проверив темп-ру датчиком на 7815 и резах,60° и 65° соотв-но).
Файл от s237 скачал,когда отремонтирую ноут - посмотрю.
Hom тоже спасибо,но порекомендовал бы деликатнее изрыгать свою желчь,просто нужно внимательнее читать посты....там ведь русским по белому нацарапано что НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ просматривать мегобайтные файлы(максимум 200кб) т.к. не компом рыщу а смартом(глаза уже и так в кучу от мелкого экрана)..... и бабки не рублю как вы изволите выражаться,ведь аппарат мой ,что тоже прописано постом выше.
Удачи всем!
