Текущее время: 18-09, 01:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Ресанта САИ220 горит Перегрев
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:34
Доброго времени суток. Принесли в ремонт аппарат Ресанта САИ 220 при вскрытии обнаружил сгоревшие 3120 и транзисторы, заменил оптодрайверы 3120 прозвонил всю обвязку,восстановил,подал с источника 15В,получил на выходе хорошие кривули.
Поставил транзисторы.Запустил аппарат, на выходных клеммах ХХ=62В при этом горит диод перегрева,ток на выходе очень слабый, прозвонил выходной диодный мост (целый, 350\750 в прозвонке).
Прозвонил оба датчика перегрева на обоих КЗ, выпаял регулятор тока (прозвонил 10кОм) ,прозвонил подсроечник регулятора тока(маленький сининький), поменял на всякий случай оптроны. Результата ноль.
Поможите чем можите.Всю голову сломал.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:43
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ220 горит Перегрев
СообщениеДобавлено: 13-02, 17:35
Прозвонил оба датчика перегрева на обоих КЗ,.
проверь напряжение на электролитах, оптопара G003 замыкается когда на выходе появляется напруга?
зачем?
СообщениеДобавлено: 13-02, 18:52
werss
Грешил на него, вот и сменил.
Да замыкаеться. Со стороны выходных клемм, напруга на оптроне 1.2В
Может где то схема есть?Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:53
XAOC
А что, Престиж 211 уже починился, теперь уже другой аппарат? Ай, я яй. Следующий аппарат на каком сайте будешь ремонтировать? Вначале мастерсити, теперь у володина, хочешь еще подскажу... Здесь люди не на один день приходят, и опытом своим за многие года делятся, а ты как? Сам кому то уже сумел помочь? Или всем миром тебе чинить будем?
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:58
С этого он начинал. Некрасиво как то, ни спасибо, ни до свидания.
XAOC-Ekb
10.02.2012
г. Екатеринбург
1
Мужики, всем привет. Принесли в ремонт Prestige 211\S вскрыл почистил, давай тестить,входная часть челая,транзюки(4шт) целые,обвязка у них целая, подал с источника 240В,аппарат запустился и работает в защите, заглушил, проверил датчики перегрева (с ними все ОК) сразу начал грешить на оптроны(сменил) запускаю,та же песня, регулятор тока исправен,выпаял транзюки,подал 15В в надежде увидеть кривули, а ниче нет)
Схема управления отличаеться от 164престижа,хотя сами платы очень очень похожи,кузов по размерам такой же.Всю голову сломал.Выручайте.
СообщениеДобавлено: 13-02, 22:25
XAOC
ах вот ты какой олень северный :nono:
тогда меняй подетально всё, истина где то рядом.
Последний раз редактировалось werss 13-02, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-02, 22:27
:prankster:
СообщениеДобавлено: 14-02, 07:28
s237 собственно в чем проблема то.На тот момент мастерсити зарегистрировала моментально. данный сайт требует подтверждения одмина. Два разных аппарата. два разных сайта. На том сайте еще не отписывался о решении данной проблемы. Сдесь другой аппарат похожая проблема.
Хм логика конечно где то есть и я понимаю что вас раздражает.Но судить о чем то пока рано, и фраза что раз ничем никому не помог то все недостоен внимания как то не профессианально мне кажеться,да сдесь я свою лепту еще не внес,а помог я впервую очередь клиентам сдававшим аппараты в ремонт , я тут у вас новичек (студент) и по сравнению с вами молод и зелен и многолетнего опыта пока нет.Я всегда считал что подобные форумы существуют для взаимопомощи, что люди деляться либо теорией либо практикой в том что проходили сами.лично я иностранцами занимаюсь около года. и постепенно делаю свои зарисовки. Работаю преимущественно с Титан-ВС в оф.СЦ.
СообщениеДобавлено: 14-02, 07:38
werss Я не буду принимать данное высказывание близко к сердцу, ибо считаю что оно сказано с некоторой долей укора в связи с прочтением сообщения предыдущего аппонента.
P/S мужики может нах. это бестолковое кусалово. Я за советом пришел, получил тумаков. Извиняйте если что не так.
СообщениеДобавлено: 14-02, 08:32
http://websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1552
Ваше детище?
А описывали Вы?
На мастерсити ветку по Ресанте если почитать всю, то Вашу проблему можно решить (я так думаю).
Ну и по вечерам почитать форумы по силовухе и иноземцы падут.
Да и этот сайт если пробежаться, то все вопросы по ремонту повторяются из раза в раз. Только аппараты разные в названии и схемотехнике,а принципы одни и те же, что на наших, что на забугорных аппаратах.
Вы хоть спасибо скажите!
СообщениеДобавлено: 14-02, 08:52
Соков А.Г. Да наше. Описывали на предприятии в В.Салде. Я из офиса завода в Екб.
Спасибо за напутственные слова.
СообщениеДобавлено: 14-02, 11:22
В общем нашел smd в обрыве в плате управления, нарисовал примерную схемку и прикинул что там могло стоять. Припаял запустил, напряжение на MC330074 пришло, вместо положенных 5В там 1.6В.
Поднял вторую ногу м\с аппарат вышел из аварийного режима.
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:09
XAOC
Теперь на плате управления найди стаб 4,7В (кажись D14 в середине платы справа возле края, если детальками к себе и разъмом вниз), на ногах 1 и 3 должно быть 4,7В.
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:20
Если нет такого стаба в SMD, ставь обычную стекляшку. 2,7 кОм как правило живой. Очень редко (всего пару раз) приходилось менять 33074. Не нашел. Отлично работает LM324.
