Текущее время: 18-09, 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:22
s237 ахха D14 и резистор рядом с ним были вырваны.поставил 5в стаб. куплю значит на 4.7в
На ногах модуля?
Просто если на м/с то там должно быть на 2,10 4.7в и на 1 0в ибо с нее зажигаеться диод? На 3ей ноге ноль.
СообщениеДобавлено: 14-02, 12:24
s237 Все понял.Спасибо за наводку. Докуплю недостающие детали отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 14-02, 13:05
XAOC
4,7В должно быть на D14 (нога 1 и 3), и U2 (33074) - нога 2, 5 и 10. Стаб на 5В то же пойдет, главное высокий уровень (ну не 1,6В во всяком случае). После всего ремонта "желтый" должен потухнуть, а на вых клемах появиться 86-87В в холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 15-02, 18:27
Сергей вам отдельное спасибо. Аппарат вылечил.Отдал клиенту.
33074 заменил lm324dt. Низкое напряжение питания 1.6 вместо 4.7в было из за пробитого конденсатора, рядом с резистором.Его демонтировал получил 4.7в. На вых.Клеммах так и осталось 62в. Время покажет.Надеюсь не вернеться.
СообщениеДобавлено: 17-02, 09:24
Всем снова здраствуйте. Притащил он аппарат обратно. Говорит варил варил все норм, мол как ты сказал все делал, что поварил оставил включенным минут на 5, варил с перекурами, потом говорит варил 3 электрода сжег потом току прибавил до максимума, электродом 3мм пару раз сверкнул на резке и чо то хлопнуло.
Оформили как гарантию. Вскрыл все транзисторы полегли.Выпаял транзисторы,посмотрел кривули в норме в обоих плечах. Транзисторы использовал AP50G60SW(аналог IRGP50B60PD1) сразу оговорюсь 100% не паленые. Используем в нашей технике.
До клиента донести не смог что был превышен ток сварки( хотя может сам ошибаюс) Сейчас в наличии из свободных остались только мосфеты IRFP460 но что то кажеться что не вариант вовсе.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17-02, 11:36
хлопнула что перегрев был полюбому желтый перестал гореть :lol:
СообщениеДобавлено: 17-02, 11:58
XAOC
они кажется немножко тупые на закрытие
СообщениеДобавлено: 17-02, 12:47
XAOC
Приветствую, китайцы в эти аппараты ставят (по бумагам) - G30N60, по факту - K30N60HS. Я при ремонтах пробовал IRGP4068D вполне успешно, без возвратов. А вот IRFP460 сюда точно не катят.
СообщениеДобавлено: 17-02, 12:54
Еще забыл сказать, что аппарат реально настроен и выдает 150-155 Ампер, и не более, при максимальном положении ручки рег. св. тока.
СообщениеДобавлено: 17-02, 12:58
s237 В том то и дело что в ЕКБ я их найти не смог.Они сколь по цене?
У нас GP50B60PD1 Стоят также как G30N60.И есть только в промэлектронике.
(малость не в тему,принесли Линкор 200а. что удивило стояло всего ДВА GP50B60PD1.обычно встречал четыре)
СообщениеДобавлено: 17-02, 13:01
ммм Хорошо, спасибо.понял.экспериментировать не буду.
СообщениеДобавлено: 17-02, 14:06
XAOC
В Киеве в "Имрад" GP4068D стоят 79 грн, приблизит. 9,9 $.
СообщениеДобавлено: 18-02, 10:18
Всем привет, есть в наличии всего два IRGP50B60PD1 на двух таких транзисторах аппарат вывезет троечку? Собственно возник вопрос,
мужики а что сделать чтобы аппарат работал на меньшем токе, вернее чтоб не давал заявленный максимум, то клиент вредный, от него правды не добьешься.Сами понимаете,это не я,оно само.
(был прицедент что ставил на другой его аппарат Варисторов аж 5шт, он его на две фазы подключил, варисторы естественно пыхнули,и аппарат помер, при нем вскрывал,показывал,он начал матом ругацо и обвинять во всех смертных грехах,мол из-за этих желтых пятаков все и сгорело)
СообщениеДобавлено: 18-02, 10:26
Вот что нашел из транзюков, с менеджером разговорился, он говорит мол они щас остатки будут по бросовой цене сливать, остались SGW30N60HS покатят? По цене 100р\шт, выглядят как оригинал.
СообщениеДобавлено: 18-02, 11:05
SGW30N60HS Package 3TO-247
Configuration Single
Maximum Continuous Collector Current 41 A
Maximum Collector Emitter Voltage 600 V
Maximum Gate Emitter Voltage ??20 V
