Текущее время: 19-09, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 10-09, 15:18
gyrator писал(а):
Про зазор вроде ясно сказал:-он увеличивает ток ХХ и, следовательно, ток в витке.
Вот этого пока не догоняю - ну ладно, ХХ отключим - катит или смысл теряется? Я за что обеспокоен - зазор дает значительный прирост dB. Как же без этого? Тогда смысл теряется - выигрышь от работы вблизи насыщения, но бААльшой проигрышь ниже Br. Я все про однотакт.
СообщениеДобавлено: 10-09, 20:25
Вот кривульки моделирования однотактного моста
с трансом, имеющим зазор 1мм и без оного.
Площадь сердечника 8,8см^2, ср. линия-20см
Смотрите, сравнивайте, соображайте что к чему.
СообщениеДобавлено: 11-09, 00:01
Действительно, на что я надеялся? Реакцию 2-3-х заметных форумчан уже вычисляю заранее с большой вероятностью :blush:
По сути. В силе я не так давно, а в вопросы вышеизобрАженые по жизни углубляться не приходилось. Могу конечно, зарывшись на несколько дней в литературу, освежить то, что "выучил частично, но сдал полностью". Но с посторонней помощью это легче воспринимается. Вы, маэстро, порой можете устроить тишину в аудитории. Таких как я тут немало - мягко сказано. Я и за них хлопочу, они могут много поиметь от Вас, но дать что то Вам - редко. Я, например, получаю удовольствие, если могу что то дать. Прямо расту в своих глазах. Попробуйте.
ЗЫ. Как? Трибун я? :scenic:
СообщениеДобавлено: 11-09, 00:09
Вот это у себя обнаружил. БУ не намного проще RA. Изучаю. Может кто не видел...
И что-то схема с шиитом КА3525 конфликтует...
СообщениеДобавлено: 02-10, 23:55
Начал кое-что в "Фиксатой" ветке, поскольку посчитал фиксатого кратчайшим расстоянием между БУ и нагрузкой. Цель - повертеть популярный БУ на UC3845 и попробовать порулить частотой, остановив сокращение импульса менее пороговой (пока выбрал 1,2мкс). Удалось на логике сотворить нечто вроде временнОго селектора. Теперь перед ним как тот перед воротами - переключается он внутри импульса, а порулить хочется паузой и только ей. Иначе регулировка станет уже интегральной, что убивает ее смысл в БУ с ограничением цикла. Или не убивает? Стоит ли этим заниматься и нет ли рядом велосипеда?
Частоту можно менять снижением напряжения отдельного источника Vref - от 5В до 3,6В частота падает почти линейно и низводится в 0 при 2,9В, но диапазон может быть расширен, 5В не догма, можно больше - заряд Сt зависит только от тока через Rt.
СообщениеДобавлено: 12-10, 23:29
Это касается только БУ RytmArc
Наконец привез с дачи аппарат и хочу дополнить его сервисом - antistik. Может кто из разобравшихся в RA покритикует...
Известно, что при приближению к КЗ, примерно ниже 10В, ШИМ регулирование в БУ прекращается, длительность импульса фиксируется и начинает снижаться частота. Делается это уже по другому входу контроллера (канал усиления-формирования раздваивается). Вот это управляющее напряжение, с выхода DA4.1, и проще всего использовать как индикатор КЗ - идею подсказал valvol.
При КЗ напряжение там поднимается и пульсирует в районе 8-9В. Цепочка R1R2C1 интегрирует его и подгоняет уровень для амплитудной селекции ТШ А1. При наличии КЗ срабатывает ТШ и С2 начинает не торопясь заряжаться через R3, снижая напряжение на входе S триггера А2. Если КЗ было непродолжительным, то возврат ТШ в исходное состояние быстро разрядит С2. В противном случае, при длительном КЗ (порог зависит от R3С2), триггер А2 опрокинется по входу S и через D2 блокирует контроллер по воду 4 ШИМ (DA5/4) - ток инвертора исчез, но БУ наличие КЗ контролирует. Одновременно с блокировкой инвертора исчезает напряжение ЧИМ и освобождается вход S триггера А2.
При отрыве электрода режим ХХ инвертора дополнительно блокируется транзистором VT2 через VD13 - штатная блокировка - и возвращает триггер на исходную по входу R. Его блокировка снимается, действует только штатная. Вход R будет освобождаться при штатном разблокировании инвертора.
Всего довесков - один корпус и несколько пассивных деталек.
ЗЫ. Предпалагался триггер на элементах И-НЕ, потому входы RS надо видеть инверсными :blush:
СообщениеДобавлено: 14-10, 18:03
Пример параметрического формирования ВАХ
СообщениеДобавлено: 14-10, 21:06
3,6А/В - не круто!
СообщениеДобавлено: 16-10, 21:27
не круто!
Дык, зато без кручения крутки.
А ежели крутку подкрутить, то и крутизна
появиться. Вот только нужно-ли?
СообщениеДобавлено: 16-10, 21:34
Чесслово не знаю, но на тех ВАХ, что встречал ближе к 1А/В (или наоборот). Может чего не понимаю, но рассудил так - чем круче, тем меньше от Паркенсона зависишь.
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:14
От которого из? Того, что болезнь или того, что законы?
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:48
gyrator
Ну тот что с утра, после вчерашнего... Тяжко промежуток держать!
СообщениеДобавлено: 16-10, 23:16
Стало быть тот, который болезнь. А как же держат
промежуток работая со сварочным трансом и балластником?
И замечательно держат.
СообщениеДобавлено: 16-10, 23:33
gyrator писал(а):
А как же держат
Так и варит так, что только брызги в разные стороны!
СообщениеДобавлено: 24-10, 14:26
Позволю себе предложить к всеобщему вниманию на мой взгляд замечательные мысли весьма авторитетного человека с Унитродовских Семинаров г. Ллойда Диксона относительно теории насыщения сердечника двутакта.
Перевод – мой ( ПРОМТ 8 ). Незначительные фразы не несущие основного смысла – не отредактированы.
Lloyd H. Dixon Руководство Аппликаций Unitrode.
slup124 стр 2.4
В однотактной аппликации, типа прямоходового конвертора, сердечник "восстанавливает себя' индуктивным реверсированием напряжения, которое самозаканчивается, когда ток намагничивания возвращается к нолю.
( очень подробно описано Ю. Гончаровым в цикле статей НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПОСТРОЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ DC/DC_ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ )
В возвратно-поступательной аппликации, сердечник восстановлен схемой, которая применяет последовательные положительные и отрицательные импульсы к обмоткам. С малейшей асимметрией - неравенством или напряжения или времени - полностью не нейтрализуются положительные и отрицательные Вольт-Секунды. В результате магнитный поток никогда полностью не возвращается к его отправной точке, и в течение многих циклов в частоте переключения, плотность потока "дрейфует" в насыщенность. Эта проблема не ограничение сердечника - любой сердечник в конечном счете достиг бы насыщенности. Это - проблема схемы, для которого есть несколько решений для схемы, которые являются вне возможностей этой статьи.
Стр 4.6 slup126
Дрейф магнитного потока
Закон Фарадея заявляет, что магнитный поток через обмотку равен интегральным вольт-секундам на виток.
Это требует, чтобы напряжение через любую обмотку любого магнитного устройства составило в среднем ноль в течение периода. Наименьший компонент напряжения постоянного тока в приложенной форме волны переменного тока будет медленно но неизбежно "дрейфовать" магнитный поток в насыщенность.
В силовом трансформаторе низкой частоты сопротивление первичной обмотки обычно достаточно, чтобы управлять этой проблемой. Поскольку маленький компонент напряжения постоянного тока медленно сдвигает магнитный поток к насыщенности, ток намагничивания становится асимметричным. Увеличение компонента постоянного тока тока намагничивания вызывает падение IR в обмотке, которая в конечном счете нейтрализует компонент напряжения постоянного тока управляющей форма волны, мы надеемся, хорошо за исключением насыщенности.
В высокочастотном импульсном источнике питания возвратно-поступательное задающее устройство теоретически приложит равные и противоположные вольт-секунды к обмоткам во время альтернативных импульсных периодов, таким образом "восстанавливая" сердечник (возвращая магнитный поток и ток намагничивания к его отправной точке). Но есть обычно маленькие асимметрии вольтсекунды в управляющей форме волны из-за неравенств в MOSFET RDSon или скорости переключения.
Получающийся маленький компонент постоянного тока заставит магнитный поток "дрейфовать". У высокочастотного трансформатора, с относительно немногими первичными витками, есть чрезвычайно низкое сопротивление постоянного тока, и падение IR от компонента тока намагничивания постоянного тока обычно не достаточно, чтобы нейтрализовать асимметрию вольт-секунды до того как, сердечник достигает насыщенности.
Дрейф магнитного потока не проблема с прямоходовым конвертором. Когда ключ выключается, ток намагничивания трансформатора заставляет напряжение к замаху назад, обычно в фиксатор. Обратное напряжение является причиной того, что ток намагничивания уменьшается назад к нолю, откуда это начало. Обратные вольт-секунды будут точно равняться вольт-секундам, когда ключ был включен. Таким образом прямоходовой конвертор автоматически восстанавливает себя (предположение, что достаточное время сброса позволено, ограничивая максимальный коэффициент заполнения).
Проблема дрейфа магнитного потока - серьезное беспокойство с любой возвратно-поступательной топологией (мост, полумост или возвратно-поступательная средняя точка), используя режим управления напряжением..
Одно решение состоит в том, чтобы поместить маленький зазор последовательно с сердечником. Это поднимет ток намагничивания так, чтобы падение IR в сопротивлениях схемы было в состоянии сместить асимметрию постоянного тока в управляющей форме волны. Но увеличенный ток намагничивания представляет увеличенную энергию во взаимной индуктивности, которая обычно заканчивается в демпфере или фиксаторе, увеличивая потери схемы.
Более изящное решение проблемы асимметрии - автоматическая выгода использования токового режима управления (режим пикового или среднего тока ). Поскольку магнитный поток постоянного тока начинает дрейфовать в одном направлении из-за асимметрии привода вольт-секунды, пиковый ток намагничивания становится прогрессивно асимметричным в альтернативные импульсные периоды. Однако, токовый режим управления чувствует ток и выключает ключи на том же самом уровне пикового тока в каждый импульсный период, так, чтобы времена высокого уровня были поочередно удлинены и сокращены. Начальная асимметрия вольт-секунды таким образом исправлена, пиковые токи намагничивания приблизительно равны в обоих направлениях, и дрейф магнитного потока минимизирован.
Однако, с топологией полумоста это создает новую проблему. Когда токовый режим управления исправляет неравенство вольт-секунды, сокращаясь и удлиняя альтернативные ширины импульса, ампер- секунда (заряд), неравенство создано в альтернативные импульсные периоды. Это не имеет последствия в полном мосте или возвратно-поступательных с центральным отводом схемах, но в полумосте, неравенство заряда вызывает напряжение емкостного делителя дрейфовать к положительной или отрицательной шине.
Поскольку напряжение емкостного делителя удаляется от середины, отсутствие равновесия вольт-секунды сделано хуже, заканчиваясь дальнейшей коррекцией ширины импульса токовым режимом управления. Бесконтрольная ситуация существует, и напряжение дрейфует (или выполняться) на одну из шин. Эта проблема исправлена, складывая паре диодов и маломощной обмотки на трансформатор, как детализировано в Руководстве Аппликаций Unitrode.
Еще интересная информация
Converter Flux-Walking by Robert L Rauck
http://www.consult-cpr.com/files/Conver ... alking.pdf
( Рассуждения относятся к управлению ключами в РЕЖИМЕ НАПРЯЖЕНИЯ )
Неуравновешенные вольт-секунды привода вызывают дрейф магнитного потока, и поэтому любое сопротивление последовательно с первичной обмоткой трансформатора помогает ограничить этот процесс. Падение напряжения I•R будет разбалансироваться в противоположном направлении к этому источнику смещения. Этому влиянию можно помочь далее, помещая зазор в сердечнике трансформатора, чтобы положить петлю и увеличить падение I•R на данном gauss уровне. Помните, сердечник продолжит дрейфовать до того как, приложенные вольт-секунды (основное направление любого падения I•R) уравновешены.
У пикового токового режима управления есть потенциал, чтобы зафиксировать проблему, если датчик тока контролирует ток первичной обмотки трансформатора и может обнаружить компонент ПОСТОЯННОГО ТОКА в сигнале тока. Определенные конфигурации трансформатора датчика тока не могут увидеть компонент ПОСТОЯННОГО ТОКА, но резистивные датчики всегда работают.
( Кажется что это ОЧЕНЬ важно. Необходимо найти детальный обзор датчиков тока )
Чувствительные к току (Сurrent Мode ) преобразователи обычно не страдают от этой проблемы, так как катушка индуктивности питания служит, чтобы фильтровать ток первичной обмотки трансформатора, и поэтому она организует напряжение коррекции чтобы уравновесить эти два полупериода.
( ??????????????????????? Здесь мне пока непонятно. Хорошо бы детально разобраться )
