Ты говоришь, что у тебя полумост на 800Вт (за цифру не ручаюсь, - не помню) собранный по обсуждаемой топологии. Проводил ли "железные" сравнения с аналогичным по мощности, но только с меандром?
я давно уже, лет пятнадцать-двадцать тяжёлой электроникой не занимаюсь плотно, забыл больше чем знал. Пожалуйста, к моим эссе на эту тему относиться по возможности критически.
Семисотваттник , это уже не ИИП, а силовая часть точного привода, есть существенные изменения в топологии, но основной принцип работы остался без изменений. Сделал коллегам приводчикам макет, сейчас мучают, там есть заморочки с большой зоной нелинейности при малых нагрузках (сам не приводчик, в тонкости не вдавался), но такой простой защите от перегрузки и малым динамическим потерям радуются как дети.
Мне так подумалось, что ежели синус (отсутствуют высшие гармоники), то электролиты чуйствуют себя более комфортно, скин проявляется в меньшей степени, материалу сердечника в синусе тож легче и т.д. и т.п
Напряжение на силовом трансформаторе и форма тока намагничивания не отличаются от классической "жести", а вот форма тока в обмотках - таки да, было бы любопытно провести сравнение "неправильного" трансформатора с небольшой индукцией и многослойными обмотками на предмет скина и близости с одинаковым RMS тока в обмотках, схема позволяет быстро переключиться на жёсткий режим. ПМСМ это помогло бы внести некоторую ясность в соседнюю тему по литцендрату.
Фильтр начинающийся с ёмкости скорее недостаток, достаточно посмотреть амплитуду тока на фильтрующей емкости. Но никто не мешает втулить туда керамику, баян из X5R места не займёт, но субмиллиомный ESR позволит получить просто чумовой максимально допустимый ток пульсаций. Можно и плёнку при больших выходных напряжениях.
про ключи не грю, - и так понятно
Топология с прямоугольной формой тока и мягкой коммутацией уделает обсуждаемую из за меньших статических потерь, во всяком случае на 50кГц – точно. Однако на повышенных частотах не так всё однозначно, и про помехи не стоит забывать. Элементная база совершенствуется и подобные преобразователи на повышенные частоты применяются всё чаще, а мощности - всё выше. К ссылке Гиратора, что он давал вам на шызе по этой теме добавлю вот этот сильномогучий и эффективный 1мГц преобразователь.
http://scholar.lib.vt.edu/theses/availa ... _Final.pdf
