Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 08-10, 08:24
Транзистор 8050 есть разной цоколевки, проверьте правильная ли у вас
СообщениеДобавлено: 08-10, 11:06
На это уже нарывался ранее .
Сейчас стоит М8050, база посередине, как в SS8050.
СообщениеДобавлено: 10-10, 17:15
Andy61 писал(а):
С управой разобрался :twisted:
Аппараи пришел после "народного умельца", 3525 была запаяна наоборот :wacko:
Управа живет, потребл. 185 мА от + 25 В.
БП не заводится хоть убей. :live-14:
На плате были горелости в цепи эмиттера 8050, 2,2 Ом, 510 Ом.
Заменены все диоды , стабилитрон, дохлые резисторы, IRFPE40, кондер 501.
Транс пропаян, обмотки звонятся :live-14:
Куда еще копать?
проверь оптопару, у меня в одном из блоков была с ней "бяка"
СообщениеДобавлено: 14-10, 23:07
Короче, аппарат запустил.
"Бяка" была в следующем.
Все горелые элементы, как я писал, были заменениы, места горелостей зачищены, дорожки (горелые) восстановлены МГТФ.
Оказалось: IRFPE40 при 4,3 В на затворе ( при родных для данной платы резюках 2х270 кОм=540 кОм) не открывался :crazy:
При 300 кОм уверенно открылся и БП завелся.
То есть или транзистор подбирать под резисторы :wacko: (что есть бред...) или резисторы под транзюк....
Типа такого...
СообщениеДобавлено: 15-10, 18:30
А вот еще задача по блоку питания :
после замены сгоревших деталей - блок запускается, но сильно греется
IRFPE 40, секунд через 20 за корпус транзистора рукой не возмешься,
что может быть?
СообщениеДобавлено: 15-10, 21:18
Странно, такого пока не встречал :wacko:
Вообще, половики калятся при недооткрытии или недозакрытии.
Т.е. в неключевом режиме работы.
Подозревать трансик в межвитковом - я бы не стал - 4А раб. тока IRFPE40 выпалило бы транс в хлам ...
Тем более за 20 сек.
2,2 Ом стоит на 0,25 Вт или больше?
10nF/630 В целый?
СообщениеДобавлено: 15-10, 22:46
2,2 Ом стоит на 0,25 Вт , даже , наверное , на 0,125 Вт , а конденсатор не проверял, попробую проверить заменой на заведомо исправный,
спасибо Andy61 за активную помощь
СообщениеДобавлено: 16-10, 00:25
Да не за что....
Еще попробуй уменьшить сопротивление 510 К (то что из 2-х китаезовских 1Вт) - до 400-350 Ком.
Может такие же дела как у меня, IRFPE при большем напр. открывается...
Только стартуй через лампу...
СообщениеДобавлено: 07-11, 19:14
"добил" таки блок питания
IRF PE40 грелся из-за неисправного диода BYV 26E, после замены которого все заработало :D
странно, а прибором звонился вроде нормально.
вот такое оно китайское чудо :good:
СообщениеДобавлено: 07-11, 20:05
Один раз такое было.
ЗЫ.Сегодня запускал очередной ЭДОН - резики затвора полевика пришлось опустить до 390 кОм - тогда запустился...
Видимо такая партия IRFPE40 в продаже :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-01, 17:09
Вот у меня проблема другая.БП работает нормально,но когда варю елктродом то плавает дуга,напряжение хол.хода 56вольт,нада 70.Подскажыте куда копать,ничево не греется.
СообщениеДобавлено: 16-02, 11:47
каким транзистором можно заменить ss8050 в БП. можно ли ставить КТ917?Замена: вместо 24в импульсного БП можно подключить 24в не с импульсного?
СообщениеДобавлено: 16-02, 13:23
1.http://monitor.espec.ws/section14/topic103004.html
2.В принципе можно, но БП должен иметь широкий диапазон стабилизации , особенно в сторону пониженного входного напряжения.
Ну и все обр. связи ему сделать.
PS.А что, родной сильно выгорел?
СообщениеДобавлено: 16-02, 15:20
Выгорел ss8050 и IRFPE40, два резистора и два диода от попадания воды. В даный момент нету полевика а сварка нужна сейчас. Где можно посмотреть схемму подходящего бп
СообщениеДобавлено: 16-02, 19:36
Да вот, к примеру:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=2207#2207
