Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 18-02, 11:16
XAOC
Cкинь эл.адрес. Я Вам файл по исследованиям причин взрыва варистров скину. Исследования проводились на гос. предприятии ГРПЗ г.Рязань.
Можно под нос сунуть и пусть хоть судится , если дурак полный. Но такие обычно дают задний ход ,когда чётко , фактами и уверенностью давишь. Они горлом просто берут и НАГЛОСТЬЮ.
СообщениеДобавлено: 18-02, 12:01
XAOC писал(а):
SGW30N60HS покатят?
да и вот этот параметр настораживает:
Turn-off delay time 250 ns :live-14:
мужики а что сделать чтобы аппарат работал на меньшем токе, вернее чтоб не давал заявленный максимум
Последовательно с переменником (регулятором ) добавить резистор со стороны "плюса", в простейшем случае.
СообщениеДобавлено: 18-02, 13:39
привет всем.принесли на ремонт сей аппарат,как обычно варили от генератора.Вскрыл сила убита- 4 транзистора 40N60 ну и зарядный резистор.Выпаил пробежался осцилографом вроде норма.Поставил новые пробую варить -на минимуме ток выдает как при 50-80А.Ставлю больше -30-40А по дуге.Все вроде проверил прозвонил потенциометр цел подстроечник тожь,грешу на МС33074.Драйвер может конечно тоже может быть ,но думаю было бы что то не так с ним то БАХ и всё.Подскажите направление .
СообщениеДобавлено: 18-02, 13:41
заранее спасибо ;)
СообщениеДобавлено: 18-02, 14:59
изучение русского языка
СообщениеДобавлено: 18-02, 15:50
Andy61рамис
Мужики спасибо, чот я тож насторожился и забил на эту идею. Купил 40N60A4D (цена конь 289р\шт)
Andy61 Да именно так и поступил, щас в максимуме давит 150А
Клиент пришел, предьявил чек на транзисторы,он за них заплатил,вышли во двор он сжег при мне 8 электродов 3мм,и забрал. значит признал свою вину. В довесок сказал ему что поставил варисторов в аппарат.Он аж насторожился))))
Соков А.Г.
Да я ему просто это доказал, открыл справошник по элементам и ткнул носом, он не нашел что ответить.
СообщениеДобавлено: 18-02, 16:45
Makentosh писал(а):
пробую варить -на минимуме ток выдает как при 50-80А.Ставлю больше -30-40А по дуге..Подскажите направление .
Контакты реле живые ?
Это
и это
как состыковать ?
СообщениеДобавлено: 18-02, 16:48
У нас они по 57 грн. (7,125 $)
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:05
Andy61
Мда будет и на нашей улице праздник)))
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:21
Вот фотки что накопились за этот ремонт.Сильно не пинайте)))
Виновник низкого напряжения питания LM
Одно плечо
Два плеча
Зарисовки.
Картинка пригодиться тем кто работает без осцила, по напряжению можно понять о мертвых 3120 или стабилитронах.
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:26
Собственно виновник обрыва стабилитрона и резистора на плате управления, видимо после пыха, сняли крышку чтобы посмотреть и поставили наоборот, так что уголок для крепления земли все снес. Будьте бдительны)))
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:49
3120 ОНА НА 30В ВЫДЕРЖИТ. А ГДЕ 2 И 3 ТАМ ВНУТРИ МИКРОСХЕМЫ ДИОД СТОИТ АНОД КАТОД
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:55
:crazy:
СообщениеДобавлено: 10-03, 20:09
XAOC
AP50G60SW совсем не катят в Ресанту,
1- у них напряжение в открытом больше 2,6-3в,
2 - на закрытие ну очень медленные Turn-off Delay Time - 100нс + Fall Time - 100нс, при максимальном токе и КЗ хлопнут, в Ресанте всё же 50кГц,
SGW30N60HS - ещё хуже
1- у них напряжение в открытом больше 2,8-3,5в - перегреются,
2 - на закрытие ну очень медленные Turn-off Delay Time - 250нс + Fall Time - 25нс,
в GP версии есть подстроечник, который выставляет максимальный ток
СообщениеДобавлено: 29-03, 22:18
Joha Привет. кому АПешки ставил довольны как помытые слоны. Пока возвратов не было.Время покажет.
Эти транзисторы пользуем в наших ВС-160А вполне успешно.
