Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:42
Пока все молчат сделал первый вариант.
http://www.whale-box.narod.ru/temp/uz1m.jpg
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:23
Ну коль практически все для вашей конструкции "не важно", то подождем отчета о испытаниях :).
СообщениеДобавлено: 13-10, 19:32
whale писал(а):
Насколько я представляю, частота резонанса керамики определяется исключительно ее толщиной, те если к одиночной пластине прикрепить кусок керамики ли металла, то резонанс будет определятся общей толщиной так что какой резонанс у одиночной пластины в принципе не важно ;)
Вопрос. Зачем тогда делают пластины разной толщины?? Если проще сделать тонкую пластину, и приклеить к ней железяку.
СообщениеДобавлено: 13-10, 23:19
Мощность наверно меньше, амплитуда колебаний.
Кстати, керамику всю в паралель соединить или можно как нить скомбинировать ?
Предполагаю подавать 310в переменки.
Нашел маркировку стороны, точка, спасибо, я думал что там все симметрично, получается при + она расжимается а при - сжимается (условно) ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 13-10, 23:47
найдите
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3943892/
и все вопросы отпадут.
СообщениеДобавлено: 14-10, 00:31
Да у меня вопросов то особо и нету, так, разговор поддержать.
Если что то не заработает как надо тогда буду думать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 14-10, 16:44
вот в этом я даже не сомневаюсь :).
СообщениеДобавлено: 15-10, 11:56
Я в общем то тоже, если делать с нуля абсолютно, но думаю больших проблем не будет.
Счас думаю как сопрячь нагретое жало и уз излучатель, если делать термобарьер то непонятно из чего и как, лучше всего шайбу из керамики поставить в волновод но во первых сложно ее закрепить а потом найти, если греть все вместе пьезокерамика долго не протянет,
придеться наверно составной - паяльник отдельно излучатель сбоку в жало воткнуть.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 15-10, 18:17
Для начала имеет смысл добиться, чтобы излучатель излучал :)
СообщениеДобавлено: 15-10, 19:40
Да куда он денется :D
Я на феритах делал работал как сумашедший но мощи не хватало ферит кололся посередке.
Думаю если в него вкрутить наконечник заостренный из конструкционной стали то получится гравировщик можно будет подписываться на изделиях "тут был Кит"
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Посоветуйте схему
СообщениеДобавлено: 19-02, 09:43
не удается раскачать пьезокерамику,
подаю на нее 300в ноль эмоций, мощность нулевая считай.
Думаю нужно подать 600-1000в.
Посоветуйте по какой схеме это сделать ?
Пробовал полумост с трансом 1/3+дросель ничего не получается,
напряжение не выдает.
Пьезокерамика ведет себя как катушка +кондер, в мех резонансе как активная нагрузка.
Короче что делать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 19-02, 09:56
Должен быть механический резонанс рабочего инструмента, в котором возбуждается стоячая волна. Меняйте рабочую частоту ищите резонанс.
Вообще у нас в лаборатории подобные излучатели имеются, но на пьезокерамику более 400В не подаем, перегревается быстро. Рабочий инструмент выполнен в виде конуса, из нержавейки, очень качественно и без ступеней.
Конус это четвертьволновой резонатор, на рабочей частоте максимальная амплитуда как раз на конце рабочего инструмента, а в районе пъезокерамики зона нулевых смещений и больших усилий. Таким образом механический отбор мощности происходит. Но надо еще с тыльной части пъезокерамики противовес массивный длинной с четверть волны прилепить.
Уход с резонансной частоты +- 500 Гц и все, никакого эффекта нет.
Раскачать кавитационный эффект без механического резонанса, даже не представляю как. Оно просто греется и ничего не происходит. Ну и еще, стопка с пъезокерамикой должна быть хорошо стянута, плотно сжата корпусом.
Источник питания, подойдет на IR2153 с перестраиваемой частотой от 20 до 80 кГц. Только после транса надо воздушный дроссель около 50-60 витков на болванке диаметром с граненый стакан (фронты подрезать)
СообщениеДобавлено: 19-02, 10:05
Резонанс есть механический , очень острый все в порядке но мощность нулевая :smoon:
Может керамика не силовая ?
Пока паяльник отложил решил набить руку на мойке.
В воде никаких телодвижений при резонансе :evil:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 19-02, 10:07
Значит ваш резонатор стал полуволновым или полноволновым и на конце рабочего инструмента амплитуда равна нулю (узел волны). Меняйте частоту. Просто не на той гармонике все завелось.
Чтобы увидеть эффект, поставьте боком к поверхности воды, он должен толкать воду, создавать течение. И уже потом кавитацию.
Ну и еще признак. Если инстурмент поставить торчком в что-то твердое (стальной лист, мрамор, стекло), то при ненулевой амплитуде он начнет ерзать и прыгать по твердой поверхности.
Есть литература по расчету таких резонаторов. Я тут не спец, у меня коллеги по цеху ваяют такие вещи, а меня запрягают делать для них источники.
СообщениеДобавлено: 19-02, 10:14
Я тут все перепробовал , и торчком и по всякому, частоту менял от 10 до 100 кгц, не работает мойка хоть тресни, ферритовый стержень и тот в 10 раз больше мощности выдает .
Внешний микрофон из керамики делал резонанс ловить даже .
Я думаю уже что керамика не та ....
На ферритовом стержне все отлично елозит на том же бп почти но мощность не достаточно.
Полярность колец вроде правильно делаю.
http://www.whale-box.narod.ru/temp/0253.jpg
http://www.whale-box.narod.ru/temp/0254.jpg
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 19-02, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
