Текущее время: 17-09, 16:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 19-02, 11:59
Все, спалил последний транзистор )
А у вас нет схемы случайно ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 19-02, 12:27
Моя схема по смыслу похожа на IR2153, но собрана она на базе 2 киловаттного инвертора, просто была управа, была сила, скидали все в одну коробку. Ну и управлялку по току первички сделали. (по амплитуде отсекает), потому что это была двухтактная управа от сварочника.
Но для этой задачи все это излишне. 2153, переменник на частоту, дроссель последовательно с керамикой и хватит.
В схеме из первого поста,, нету резисторов в затворах, нету стабилитронов затвор-исток. Следовательно никакой защиты от перенапряжения на затворе. Вот и бабах.
А так это автогенератор близкий к электронным балластам для ЛДС.
По поводу расчетов. Имхо, узел волны должен быть в центре пъезокерамического пакета т.к. керамика создает в большей степени усилие чем смещение и будет наилучший отбор механической мощности. Во всяком случае мне так говорили.
СообщениеДобавлено: 19-02, 21:33
Возможны колебание типа "изгиб", а не поршневого типа. Это возможно при неудачных размерах излучателя,- типы колебаний по частоте могут быть весьма рядом (у меня было 166\180 кГц). Самое верное, как советовали, прогнать генератором на предмет резонансов, записать все что нашли (гармоники будут хорошо видны). И потом посчитать где , какой тип колебаний. И выбрать нужный.
PS
Таблэтка размером с растворимый аспирин при подводимой моще ватт 30 без проблем создает кавитационный пузырьки в железной тарелке,- сама таблетка приклеена снизу. Так что разбирайтесь, VVS все правильно вам говорит, добавить нечего, я и сам до этого дошел
А пальцами тыкать в нее- "бобо", приятного мало.
СообщениеДобавлено: 19-02, 23:43
Сгорал транзисторы не из за затворного напряжения, а явно по току или выбросам напряжения, тк если включать через 100 ватт лампу в сеть то работало а без лампы почти сразу сгорали хотя дроссель стоит по идее должен ток ограничить, надо делать с ограничением по току на шунте похоже + диодов паралельно ключам + супресоры повесить нагрузка слишком хитрая.
Питание мс у меня отдельное от транса.
Менял я частоту от 10 до 100 кгц все резонансы наизусть выучил нет мощи :live-14:
Может все таки керамика какая нить не та попалась.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 20-02, 06:55
По схеме из первого поста. там ПОС по току, чем больше ток нагрузки тем выше напруга на затворах и никакой защиты от этого нет. Убрали лампочку и бабах как раз в это дело укладывается.
Или вы про совсем другую схему говорите?
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:57
Схемные решения генераторов можно найти в Бийске -
http://u-sonic.ru/bibl
http://u-sonic.ru/pubs
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 20-02, 22:22
Схема другая, я сделал самую простую чтобы посмотреть будет работать вообще, IR2153 c перестройкой частоты + ключи + транс
http://www.whale-box.narod.ru/temp/uz1.jpg
мс уже не стал рисовать обвязка стандартная.
Я тут подумал если амплитуда на пьезике 300в то получается макс разностьнапряжения всего 150в может недостаточно ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 20-02, 22:50
Схемка отличная.
А что с нагревом? Если не греется, можно принаглеть, побольше вольтажу бросить...
Вообще по этой ссылке http://u-sonic.ru/bibl лежит книжка в которой как раз нарисован резонатор именно в таком виде, в котором мне тут коллеги его объясняли. Керамика находится в точке нулевой амплитуды.
Отличный сайт, многое проясняет.
СообщениеДобавлено: 20-02, 23:07
Почитать интересно но схем там нет )
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 20-02, 23:12
VVS_ писал(а):
Схемка отличная.
Схема отличная только сгорает быстро )
Пока не греется, транзисторв нету, нужно купить чтонить помощнее чтоли 4 ключа уже спалил сколько можно :smoon: .
Насчет расположения керамики в точке нулевого смещения согласен,
у меня как раз она там и располагается (точно посередине всего излучателя длинной 95мм) если принять длинну излучателя как 1/2 длинны волны.
Те получается основная частота прим 26кгц, если налить в ведро еще воды высотой столько же то получится излучатель в длинну волны те 13 кгц :blush:
Я вот не пойму, при одной полярности керамика сжимается а при другой разжимается чтоли ? Точка зачем стоит на одной стороне ?
Нам же не надо сжиматься, может имеет смысл питать однополярным напряжением тогда напругу можно поднять до 300в на двух ключах.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 20-02, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-02, 23:18
Схемы на Бийском сайте были...
Тут есть точно - http://www.psb-gals.ru/forum/index.php
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 20-02, 23:24
Как обычно получается, хочется по быстрому сделать мойку для форсунок а приходиться дисер писать :smoon:
Полезный форум, спасибо :good:
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-02, 07:46
А чего бы ей сгорать? Превышение тока? Может пиковый ток на фронтах докучает? У вас на схеме стоит емкость параллельно керамике, это внешняя емкость или емкость керамики? Как бы, не нужна там внешняя емкость. На одной из частот возможен резонанс этого последовательного контура и резкий скачек тока (и напруги на нагрузке).
Включите последовательно сети 500 ваттную лампу, по тому как она вспыхивает все будет понятно. Ну и ключики на приличный радиатор.
Я бы не рискнул на трансике посчитанном для 26 кГц уходить на частоты 13 кГц. Выше можно, ниже никак.
СообщениеДобавлено: 21-02, 10:22
Емкость паралельно кеармике стоит, она там нужна не помню для чего но без нее хуже.
Если я не ошибаюсь, чтобы подогнать электрический резонанс под механический чтобы напряжение повысит.
Лампу включал, вспыхивает иногда по какой причине я так и не понял,
связано с резонансами.
Сгорает кстати на высокой частоте, точнее на низких частотах лампа не вспыхивет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 21-02, 11:42
У нас емкости никакой нет, все работает. Попробуйте без нее все же.
