Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 16-02, 21:03
Всем доброго дня!
Через мои руки прошел не один аппарат но вот тут, заблудился среди трех сосен :live-14:
Схема дежурки собрана не на Шиме UC3843, а вот как на этой схеме: http://uaz-club.org.ua/gallery/displayi ... ?pos=-8496
Казалось бы все проще простого, да не совсем так. На ШИМе к примеру - померял напругу питания - ткнул осцилографом - сразу всё стало ясно.
А тут вроде элементов раз-два и обчелся - все рабочее а нихрена незаводится :(
Подкидывал силовой транзюк, оптопару - бестолку.
Смущает что в точке подключения стабилитрона 8.2V и резистора 3W510K 1.4вольта. Отключал резюк 5.1К - напруга возростала до 4В
Последний раз редактировалось winston3 05-03, 13:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:34
посмотри тему ниже " БП аппарата VITA УКРАИНА" Andy61 дает много правильных советов :good:
СообщениеДобавлено: 16-02, 22:44
Спасибо, интересная темка - читаю.
СообщениеДобавлено: 22-02, 21:58
winston3 писал(а):
Всем доброго дня!
ну что, вышел из лесу?
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:30
Пока нет - руки недоходили.
Выпаял транс - под лупой просмотрел - пропаял выводы для профилактики.
Вертикальную платку выпаял - все досконально просмотрел, прозвонил. Навсякий случай ещё сверю с таблицей номиналы резюков на ней - может какой "уплыл".
Завтра буду впаивать наместо - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23-02, 00:08
А сколько на затворе IRFPE40 относительно его истока в том и другом случае?
Стабилитрон 8,2 В проверял/менял?
Может звониться правильно, но стабилитроном уже не быть...
СообщениеДобавлено: 23-02, 10:32
проверь диод Д2 вверху под конденсатором
СообщениеДобавлено: 23-02, 15:24
Дело в стабилитроне 24В это почти 100%
СообщениеДобавлено: 23-02, 16:19
приблизительно из сотни отремонтированных аппаратов по дежурке -
штук30-это стабилитрон 8,2V, штук20 - это уменьшение резистора с 540К(два последовательных по 270К, или один 510К) до 360К, штук-20 - это разные диоды 4148, один диод BYV26E, один стабилитрон 24В, один - перепутаны местами резисторы, остальные явно выгоревшие. Это приблизительно :D
СообщениеДобавлено: 23-02, 16:30
Стаб 24 В 1 раз (из 20 с хвостиком "3-х этажек") , и то тогда выгорел практически весь БП...
А вот 8,2 - часто.
СообщениеДобавлено: 23-02, 17:12
Думаю, что стаб 8,2 менять однозначно, на нем должно быть 6,5-7,5В. А человек намерял 1,4В. А дальше опять пробовать. 24В стаб тоже частенько горит, когда еще не совсем сгорел, то может вся дежурка выдать скажем 18 или 30 с лишним Вольт. И то и другое плохо. От 18В даже если и заведется, то БАХнет при сварке от низкого питалова (причем чаще в такой ситуации страдают силовые ключи), а при 30 с лишним - греются Z24N, 9Z24N, что приводит к их кончине (ну и возможно потянут за собой 8050, 8550 с диодиками и стабами 15В в управе). Я бы сделал так:
1. Запустить аппарат от внешнего питания +24-26В и посмотреть, он хоть рабочий, сигналы в затворах ключей, работоспособность обратной связи по оптопаре 817
2. Обзвонить выход дежурки на предмет КЗ (те же Z24N, 9Z24N). Часто если они дохлые то дежурка не заводится.
3. Менять стаб 8,2, ну и еще что вылезло.
СообщениеДобавлено: 23-02, 17:17
Ой, там (в аппарате) этих оптопар 817 может быть несколько. Речь о той которая в дежурном питании. Исправляюсь:
1. Запустить аппарат от внешнего питания +24-26В и посмотреть, он хоть рабочий, сигналы в затворах силовых ключей (12 или 16 штук), работоспособность обратной связи по оптопаре 817 в дежурном питателе 24В.
СообщениеДобавлено: 23-02, 19:26
точно, только сегодня был такой аппарат, IRF9Z24 и IRFZ24 +15V стабилитрон в цепи затвора IRF9Z24, и блок запустился.
чтобы проверить надо распаять перемычку по питанию возле полевиков
СообщениеДобавлено: 25-02, 01:16
Ух, только трезветь начинаю!!! Но глаза уже буквы начали распспознавать. А пальцы двигаются пока туда - куда смотрю. С праздником, у меня еще пол пива.
Сделайте так как написал, я не догма, это просто как обычно. Ударенеье в слове не могу паоставить. Ударенье на слове "как обычно". Блин, завтра точно буду трезвым.
СообщениеДобавлено: 05-03, 13:20
Прошу прощения за отсутствие в теме.
Забыл в старпосте отписать - остальная часть схемы жива - коротышей не выявил, от внешнего источника запускал - всё путем.
В общем клиент начал пороть гарячку, мол надо срочно.
А у меня, из за основной работы, небыло возможности детально разобраться.
Одним словом решил я этот вопрос по дилетантски: подобрал обычный транс на необходимую напругу, поставил диодный мост, увеличил фильтрующую емкость. Проверил в работе - выдал клиенту.
Понимаю что несерьёзно, не профессионально, но в режиме "караул срочно" ничего умнее не придумал.
Высокочастотный транс, обвязку и платку как на фото у dva000, выпаял, оставив себе для опытов.
У клиента прошла уже неделя работы, пока молчит.
А меня смущает то что згородил нестабилизированный источник питания. Со всеми вытекающими...при понижении/повышении сетевой напруги. :(
