Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3775 ]  На страницу Пред.  1 ... 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 ... 252  След.
СообщениеДобавлено: 23-02, 00:38
ПМСМ, копирование человеческих суставов и приводов оных еще долго не приблизятся к прототипу. А источники энергии- вообще пока что утопия. Так что пущай балУются. ПМСМ, это научная диверсия, подобная гамма-лазерам космического базирования. Расчитана не незамутненный знаниями умы политиканов.
Другое дело, что уже есть весьма неплохие образцы на гусеничном и колесно-рычажном приводах с обалденной проходимостью и приличной скоростью. Вот такие штуки- реальная проблема. :wacko:
СообщениеДобавлено: 23-02, 00:54
UGRUMIY писал(а):
не перспективности. Она заключается в том что ПОКА не существует очень : мощного, емкого, легкого и компактного источника питания (куккумулятора, наверное атомного) который бы прокормил эти жестянки.
Великий Леонардо, рисуя вертолет, на что рассчитывал?
СообщениеДобавлено: 23-02, 01:40
Хотите сказать, когда бог конструировал человека, то рассчитывал на суперакумуляторы? :lol:
ПМСМ, бионика сильна тем, что ВЫБИРАЕТ удачные проекты природы, а не слепо копирует все подряд. Пока нет искусственной мышцы, ходячий привод- это ходячий анекдот.
Лично мне робот на гусеничном ходу куда приятнее человекоподобного монстрика. :D
СообщениеДобавлено: 29-02, 19:50
Задаю вопрос в "Курилке", дабы в какой другой теме не оценили как флуд, бо в той же ветке "Моточные изделия" обсуждаются вопросы куда более сложные (и высокочастотные :D ) нежели мои... Правда ответ уже нашел в инете, но лучше переспрошу и буду уверен.
Можно ли сложить до кучи несколько (2,3, ...) тороидов, в частности со стабилизатора сетевого напряжения "Украина-2", имею в виду - не плохо ли это, не влечёт ли это каких потерь мощности тран-ра, к примеру.... (тяжело правильно выразиться.... ) два сложенных до кучи в сравнении с цельным такого же размера.
Сейчас вот притёр пару торов, на наждачном круге, друг к другу, на завтра ещё пару колец обещали. Хочу сложить из трёх штук сердечник.
   Аль может три и не надо, хочу снять около 30А при 20V.
Я так понимаю что при бОльших масо-габаритах потребуется чуть меньше провода (длинны, весу)
Габариты кольца: D=98mm, d=53mm, h=32mm
СообщениеДобавлено: 01-03, 05:24
UGRUMIY писал(а):
Можно ли сложить до кучи несколько (2,3, ...) тороидов, ...не плохо ли это, не влечёт ли это каких потерь мощности тран-ра, к примеру два сложенных до кучи в сравнении с цельным такого же размера.
Конечно можно. В своё время так и делал. Для удобства намотки желательны 4шт., дабы получить квадратное сечение железа. Для этого, лента одного из тороидов, плотно наматывается на другой (цельный). Таким же образом поступаем с двумя оставшимися. Получившиеся два новых складываем. Ессно, пропитав лаком и скрепив кипер-лентой.
UGRUMIY писал(а):
Сейчас вот притёр пару торов, на наждачном круге, друг к другу...
зря так делаешь. Наоборот, для уменьшения вихревых токов, их надо изолировать друг от друга, проложив между ними тонюсеньку прокладку.
это надо считать. Здесь в Статьи, Справочник или др. есть расчёт трансов в т.ч. и на тороидах.
СообщениеДобавлено: 01-03, 07:43
Вот это плохо, я к полуночи не стерпел и склеил их эпоксидкой http://s004.radikal.ru/i206/1203/af/38db29f447ab.jpg .
Разбил! Шесть часов прошло как склеил, эпоксидка ещё полностью не отвердела.
Для удобства намотки желательны 4шт., дабы получить квадратное сечение железа. Для этого, лента одного из ....
За такое я наверное не возьмусь, пока.... .
Программа по расчету транс-ра (при сложении трёх штук) показала мощность 529 Вт , а больше и не надо. С тридцатью амперами наверное перегнул.... , на вторичку использую шинку из жигулёвского стартера, сечение всего 5мм\кв, с неё много не выжмешь... но этого наверное хватит
   Maikl Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01-03, 17:57
UGRUMIY писал(а):
...мощность 529 Вт , а больше и не надо.
ежели не секрет, - для каких применений понадобился такой бодик?
СообщениеДобавлено: 01-03, 18:42
:blush: Зарядное для АКБ
.... мне очень нравится возится с такими мощными вещами. Удовольствие получаю! :prankster:
Кстати всё хотел сказать (написать), мой хороший знакомый, работаем вместе, тоже с Ноябрьска, 16 лет назад уехал оттуда.
СообщениеДобавлено: 01-03, 18:56
c мощными понятно, а вот с неподъёмными - нет :live-14:
Загляни сюда: http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=9&t=74
СообщениеДобавлено: 01-03, 23:08
Maikl   ..увы, не имею таких познанийИзображение благодарю
СообщениеДобавлено: 02-03, 07:06
ладно прибедняться ;) Всё равно надо с чего-либо, когда-нить начинать, - время того требует. Да и потом - не боги горшки обжигают. Если решишься, то обещаю всемерную помощь в части "чо и как..." в силу своих познаний ломовой и др. Будешь идти на полшага за мной. Думаю, что и гуру в ломовой, наблюдая за нашими игрищами-потугами не останутся в стороне, - помогут советом, поправят... Так шты, не робей! Всё буде :good:
СообщениеДобавлено: 02-03, 08:32
Maikl     подумаю.
Доделаю это, и подумаю.
Сейчас почти полностью подготовился к постройке этого ЗУ, завтра тиристоры приедут и останется только провод на первичку купить... Наши "мотатели", только электродвигателя перематывают, за трансы не берутся.. Ничего, будет мне опыт.
Это-ж надо!, принесли мне вчера тор, а он зараза по наружному " D " меньше на 6мм в сравнении с теми что есть :twisted:
...сегодня ещё один припрут :clapping:
СообщениеДобавлено: 03-03, 18:39
Эх ма! Рассея!
По ходу движения прикупил тарелку. Уж больно пондравилась! :) Ностальжи! :(
СообщениеДобавлено: 03-03, 19:19
Ностальжи!
На внутри гаражных ворот храню Al литье от вагона поезда, высота около 40см :D
СообщениеДобавлено: 04-03, 09:51
здравствуйте, уважаемые! Возникла потребность, а главное появилось немножко времени, собрать сварку наконец для себя. Делаю обычный косой, ампер так на 160, с регенеративным снаббером. Из 70 стр. темы "снабберы" проштудировал пока 30. Подскажите пожалуйста:
1. По поводу двух вариантов реген. снаб (симметричный и несимметричный)
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/Kosoy1sn.gif
http://multikon.at.tut.by/Kosoy/Kosoy2sn.gif
к какому выводу пришли об эффективности? Вроде несимм меньше диодов и конд содержит.
2. надо ли ставить диоды снаббера и обратные на радиатор? Понимаю что вопрос не однозначный, но на сколько грелись в ваших конструкциях? Вроде люди ставили просто пластинки на них.
киньте ссылочками, если есть под рукой...
