Текущее время: 18-09, 02:06
 Заголовок сообщения: Ремонт Форсаж 315М
СообщениеДобавлено: 14-02, 20:21
Здравствуйте! Мне тоже принесли Форсаж 315М. Ток не регулируется тоже и очень слабый ток не варит вообще. На плате управления отсутствует напряжение 12 вольт. На выходе КРЕН8Б должно быть 12В, но напряжение отсутствует не приходит на вход этой м/сх с платы преобразователя. Там L1 и L2 стоят вроде. Напряжение там тоже отсутствует. Может какая то обратная связь не дает напругу? схемы нет я не пойму уже ничего) Было бы неплохо если бы помогли)
СообщениеДобавлено: 14-02, 21:08
Аппарат пищит?
Нет - проверь импульсы.
Да - вообще элементарно.
Пипец.Прочитай ветку в кот. писали сообщение и всё найдёте.
СообщениеДобавлено: 23-02, 11:16
Проверь 1006ви1, если нет замени. Если при включении 12 вольт отсутствуют то замени транзисторы КТ 972
СообщениеДобавлено: 24-02, 07:55
Починил аппарат. Дело было в двух больших конденсаторах 1500 мкф на плате управления.
 Заголовок сообщения: Re: Ремрнт Форсаж 315М
СообщениеДобавлено: 23-07, 17:12
В Форсаж 315м (до меня пытались чинить) поменял ключи,восстановил драйверы.Не пошёл,на плате управления нашёл неисправный кт 972,заработал,ограничивает холостой ход,работает регулировка тока,но только его мало(хотя его амперметр показывает до 200 а,дуга толком не загорается,как будто мало напряжения,на стабилизаторе 14,8 в .На плате управления для профилактики поменял ещё два кт972,две кр1006ви1,но эффекта не дало.Неприятно вслепую ,без схемы,чинить.Плата управления 468332.014-04.В разделе"Схемы" есть всё,кроме блока управления.Был бы очень признателен,если кто нибудь из коллег поделился бы,даже и приблизительной.
СообщениеДобавлено: 23-07, 19:32
Проверьте диодные модули на выходе. Один из них оборван.
Если будут какие вопросы, чем смогу - помогу.
Как Линкоры? Приносят?
Что - то новое у них по схемотехнике появилось? Не перешли ещё на ШИМ?
А то у нас всё пока старого типа идут.
С ув. Алексей!
СообщениеДобавлено: 23-07, 19:58
Алексей,большое спасибо,завтра с утра посмотрю.Линкоры есть постоянно в ремонте,в моём городе я один чиню их,другие отказываются.Несколько раз созванивался с Александром Ильичём,кто их производит в Ставрополе. Линкоры всё те-же,вариации с ключевыми транзисторами,одно время сыпались из-за модернизации с зарядным резистором.
СообщениеДобавлено: 23-07, 20:31
С Александром Ильичём мы на выставках постоянно встречаемся. Про косяки те знаю. Значит пока нового ничего нет.
Мы тоже почти единственные, кто их ремонтит. Другим не нравится конструктив и труднодоступность. Правда они сейчас редко к нам попадают. Немного их у нас гуляет.
Если не ошибаюсь, Вы ведь с Рязани?
СообщениеДобавлено: 23-07, 21:18
Конструктивом и схемой(тогда ещё без зарядного резистора)я был поражён при ремонте первых аппаратов,сейчас по мне это самый быстро разбираемый и ремонтируемый аппарат.ЖКОшники у нас с удовольствием ими пользуются,стоит в магазине 19000руб.Я с Южного Урала,из Орска.Сам с удовольствием варю Линкором.
СообщениеДобавлено: 24-07, 15:39
Проверил с утра сборки Шотки,увы,лёгкого пути не получается.Обе в отличном состоянии.Завтра попробую другие микросхемы менять(немного тупое без схемы занятие),деньги вложены в детали,пути назад нет.А вообще,видимо обленился,лет пять-шесть назад с гусей 130 и 161 схемы срисовывал....
СообщениеДобавлено: 24-07, 18:12
Я на всякий спрошу, Вы их полностью откручивали?
А то там два паралельных транса.
Проверьте диоды, что с транса токового идут. И на плате преобразователя и на плате управы (SMD) .
Скиньте почту в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Форсаж 315М
СообщениеДобавлено: 25-07, 08:16
При проверке от сборок провода откручивал,диоды на управе и преобразователе живые.
СообщениеДобавлено: 01-11, 16:45
Помогите плиз в ремонте Форсажа 315.
Неисправность - горит <380В> зеленым, хотя сеть абсолютно нормальная!
естественно на выходе ничего нет
Чем он нюхает напругу, куда лезть и с чего начать.
Полностью отключали силовую, ситуация не изменилась.
Подскажите
СообщениеДобавлено: 02-11, 10:25
А Вы откуда?
Подсказка по ремонту - сеть контролируется по вторичке управляющего трансформатора. Далее будет всё понятно.
СообщениеДобавлено: 02-11, 12:58
Добрый день.
Я из Смоленска.
За совет спасибо, но боюсь от этого легче не стало( Я пока не очень силен в электронике, но учусь.
Это что-то с трансом? Или все-же причина где то в плате управления?
