Текущее время: 17-09, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: 29-02, 01:56
Не встречал их точных временнЫх характеристик, но и те, и другие помнится нормировались ДО 30 кГц. Тупенькие они! это же еще конца 70-х диоды! Зачем такое ставить? :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-02, 03:15
потому шо их много и они есть нашару :)))) а вообще 213 - 100 кгц по паспорту , 200 тянут - лично проверял ! вопрос в другом - как насчет в параллель ставить два диода разного тока-номинала ? ( ради спортивного интересу )
СообщениеДобавлено: 29-02, 07:57
так возьми и проверь "ради спортивного интересу", а потом нам расскажешь, что получилось ;)
with
удивляюсь некоторым твоим вопросам :live-14: Неужели ты не читаешь книжки в коих прописаны условия параллельного, последовательного включения диодов, транзисторов, трансов и мн. др.? :live-14:
Это раз. Второе. Ты должОн понимать, что у тебя девайс без контроля и коррекции тока намагничивания, а посему, любая несимметрия конструктива плеч вход/выход может привести к исполнению музона. А учитывая, что ПВ=100% тем более. Я уж не говорю про изменение питающего напряжения сети, хотя и медленно, но меняющейся нагрузке... И третье. Стоко страниц исцарапали, а в конце выясняется, что дежурка дрянь. Сам подумай, как мы можем давать советы по тому или иному вопросу, если очевидные вещи фигурант не проверяет в первую очередь? Может дежурка и была причиной многократных исполнения мажорно-минорных мелодий?
СообщениеДобавлено: 29-02, 11:21
Maikl уже проверил , при 20 Ампериу грелось все)) НО! по счастливой случайности нашел еще 30 штук 213 , так что по 10 в параллель шлепну на один радиатор и дай боже
если по справочнику - то диодИ тай биполярИ в параллельном включении трабо через резисторы включать - дабы ПОС по току\температуре не буянила , но хрен его знает как это в жизни будет то! :blush:
СообщениеДобавлено: 29-02, 11:31
with
А что там у них с емкостями? Я понимаю- на шару и уксус сладкий... :lol: Но собирая такое устройство не следует использовать мусор с полу. Ведь режим работы- круглосуточный. Температуры за бортом отрицательные... Надежность нужна серьезная. А Вы шаровой мусор да в параллель по десятку... Несерьезно и авантюрно. :D
СообщениеДобавлено: 29-02, 11:47
:good: полностью солидарен
СообщениеДобавлено: 29-02, 12:43
Легко. И будет работать очень надёжно без проблем. Это только в букварях с этим есть трудности .
СообщениеДобавлено: 29-02, 12:44
Вгоняете в краску :blush: а в бармалейнике там ведь именно наши 2997 диоды стояли
Как примеры чужих реализаций ..
СообщениеДобавлено: 29-02, 19:15
говоря о параллельном включении имел ввиду, что низя параллелить 213 с 2997 ;) (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 29-02, 20:13
сбабахал 20 диодов 213 по 10 в параллель , отводы толстые медные шины , если до дому не прибьет меня гроза - попробую до утра запустится , но пока снабберов нету не где , ни на диодах ни на ключах ... ....
СообщениеДобавлено: 29-02, 22:01
можно :prankster: если осторожно :lol:
СообщениеДобавлено: 01-03, 06:09
можно и выдавленную из тюбика зубную пасту всунуть обратно в оный воспользовавшись задним проходом :lol: Т.е., например, спарить два...четыре жабёнка на 10, 40, 75 и 150кГц :prankster:
Как царапал в одном из постов, дабы улучшить конструктив, не таскать и не подключать к девайсу толстенно-чижолые кабелюки, желательно 100А разбить на 3...5 присоединений. Тоды не придётся дурью маяться, а на каждый участок в параллель ставятся 2-3 диодёра. В таком случае можно использовать и 213 и 2997, ессно на каждом участке однотипные :)
СообщениеДобавлено: 05-03, 02:24
Мужики! могу сказать что высоту в 98 Ампер взял ( больше поднять ток не могу - диоды на 100 А набраны уже жалею шо не поставил импортные ) , максимальную мощность в 980 ватт снял ! ключи греются слабенько .. диоды греются сильней. . первый раз на выходе .. повесил электролитик :)) так ему ногу оторвало ! дикие импульсные токи :) На датчике тока правда -бурда вылазает .. блин ..пока как с защитой быть ..буду думать
СообщениеДобавлено: 07-03, 17:15
with писал(а):
...высоту в 98 Ампер взял...980 ватт снял
прям пиит! усё в рифму, а вот насчёт др. инфы - нуль :live-14: Видимо зря надцать раз говорено, скушно становицца :(
with писал(а):
...повесил электролитик, так ему ногу оторвало ! дикие импульсные токи...
и с чего бы это? А где же показанный на тут в твоей схемуле дроччель с индуктивностью в 1mH ? Вижу рогалик с неизвестным к-вом витков, с неизвестной индуктивностью. Сам то думал, почему кондей счас на костыле ходит?
Почему-то после твоих сообщений появляется куча вопросов. Как то:
1.Шо за мычка параллельно шунту?
2.Каким образом, когда, при каких действиях кондей лишился ноги?
3.Какая индуктивность обмоток первички и вторичек, сколько витков, какова Ls СТ ?
4.Какова индуктивность вых. дросселя?
5.Как и на что нагружен ТТ, куда подключен по первичке?
6.Какие измер. приборы задействованы?
7.Где осциллограммы?
и т.д. и т.п.
with писал(а):
..буду думать
очень полезно, токо надо сперва думать, а потом делать, бо пчёлки рискуют усё лето прожить в улике так и не сугревшись ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:33
я тоже рад вас видеть :)
Рогалик на место дросселя .. пока ... как бы:)
Если вы про выходную часть то это головка на 500 А с шунтом из меди
Он просто на выходе висел .. и при хорошем выходном токе ... у него перегорела нога ))) , сейчас повесил на выход баян из электролитов на 400 В 470 мФ , спаянных на толстую медную шину - шина эта тоже после трех минут работы - градусов 50
Про индуктивность на выходе .. не Вуспел замерять ... в три ночи ... после сборки - сердце хотело тестов! смотал на строчнике от балды ... и погонял :)) обязательно сделаю нормальный дроссель .
ТТ нагружен на 1 Ом нагрузку , этот шунт идет после диодного моста . Подключен между средней точкой ключей и трансом :blush: ну просто плата так была .. разведена ))
Из измерительных - в принципе есть все - 4-канальный осцылл на 100 мГц . пара неплохих мультиетров MTP2325 , довольно точный LC метр
и жмень измерительных токовых головок :) Ну то и есть могу одновременно смотреть ток входной, выходной , напр. входное - выходное и осциллограмму снимать .
Осциллограммы приведу в самое ближайшее время ! надо мыльнице батареи зарядить :)
прошу извинить зааа ...безалаберность ... маю пару проблем в универе ... мало сплю .. плохо ем .. и ничего не успеваю :)
