Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 29-02, 20:01
Фотки сварочника похожего на ТСБ-90, со "странными" обмотками вокруг трансформатора
Последний раз редактировалось stas_vlad 02-03, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01-03, 00:41
По идее этой обмоткой можно влиять на индуктивность рассеяния трансформатора и, следовательно, регулировать сварочный ток.
Жалко разрешение фоток маловатое, плохо видно.
И что там за чёрная коробочка к трансформатору прицеплена?
СообщениеДобавлено: 01-03, 11:19
Фотки добавил в нормальном разрешении, на коробочке написано "Стабилизатор дуги"
Вот что пишут те кто сталкивались:
Эта хитрая обмотка была подключена последовательно с вторичкой и являлась3-м отводом .сердечникП-обр.40см.кв.
СообщениеДобавлено: 02-03, 01:56
Тогда не совсем понятен её смысл. Может быть эта внешняя обмотка взаимодействует с полем рассеяния трансформатора и уменьшает индуктивность рассеяния? Не плохо было бы увидеть реальную схему включения обмоток. Возможно тогда можно было бы промоделировать этот аппарат...
СообщениеДобавлено: 02-03, 12:53
ток хх-7А у первички-вторичка напряжение хх-54вольта.
СообщениеДобавлено: 03-03, 10:46
ток хх-7А - по меди явно очень сильно съэкономили.
220*7 =1540 Вт уходит на нагрев и рассеивание или потеря 60А сварочного тока.
обмотка на сердечнике в качестве дросселя, на переменном токе формирует крутопадающую характеристику и ограничивает ток КЗ. транс видимо с слишком жесткой характеристикой вот и пришлось выходить с положения, или провода на первичку не хватило либо просчитались.
СообщениеДобавлено: 03-03, 11:03
Дело в том, что это серийная модель заводского изготовления, на фото модернизированный владельцем аппарат (другой корпус).
СообщениеДобавлено: 03-03, 16:09
ток ХХ явно завышен, хотя возможно стабилизатор дуги тянет плюс ржавчина на корпусе. Как организована регуллировка мощности? если электронным регулятором - то возможно этой обмоткой. если стабилизатор ей паралельно стоит - то для стабилизации дуги и ограничения тока кз.
СообщениеДобавлено: 04-03, 00:53
К сожалению, этой информации маловато :live-14:
СообщениеДобавлено: 09-03, 11:15
СообщениеДобавлено: 09-03, 23:22
Это когда же этот стабилизатор был сделан? Судя по комплектующим, в 60-70-е годы...
СообщениеДобавлено: 10-03, 18:26
Стабилизатор напоминает внешне стабилизатор СТ-500 в более древнем исполнении. Судя по отзывам ему необходим дополнительный дроссель. В данном случае "хитрая" обмотка вокруг трансформатора и есть дополнительный дроссель для стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:12
У Закса по этому поводу написано. Реакторная обмотка располагается в поле рассеяния трансформатора. Подключается последовательно согласно с первичной ИЛИ посдедовательно встречно со вторичной обмотками для уменьшения тока и наоборот - для увеличения.
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:56
Решил поделиться результатами своих экспериментов касательно основной темы данной ветки.
Лежало в ящике 38 конденсаторов 1000 х 63в импортные. Трансформатор на торе с разнесенными обмотками чистое сечение железа 25 квадратов (тор самодельный) рассеяние 22mH первична обмотка 270 витков. Ток ХХ 350мА. Напряжение ХХ 38 В. Частота сети 60 Гц. Соединил кондесаторы получил 9500мкф.
При замыкании вторички все токи запредельные - т.е. как и положено при резонансе остается только активное сопротивление.
Стал рассматривать аппарат автора ветки. Судя по рисунку (если я правильно помню размер спичечного коробка 5см) сечение железа там от силы 21 квадрат - соответственно железа в лучшем случае 20.
Значит трансформатор работает с насыщением как правильно ранее заметил Valvol.
Смотал с первичку до 190 витков - ток КЗ 2А, индукция 1.8 Тл.
Пришлось добавить в первичку дроссель 10мГ
Все заработало. Ток сварки 130-140А ток первички 20А (при КЗ 17А).
Все эксперименты проводились на тестовой панели - провода на подводе тонкие - и соответственно просадка до 180В. НО варить можно даже при таком напряжении.
Смоделировал сию систему и оказалось что если ИНУКТИВНОСТЬ рассеяния и ЕМКОСТЬ соответствуют резонансу на частоте сети то ток сварки меняется от 140 при 220В до 130 при 180В. Первичный ток вырастает с 17 до 20 при 180В. Емкости греются - с вентилятором удалось спалить пару троек - рука спокойно терпит.
Т.е. как вариант можно набрать баян из емкостей 1000 мкф где-нибудь вольт на 100-150. Размер будет достаточным.
Кстати испытывал конденсатор - при токе 5А за 3 минуты непрерывнй нагрузки температура около 40градусов.
Для сети 50 Гц чтобы получить 130 А достаточно 11000 мкф. Индуктивность рассеяния подбирается в симуляторе. Все зависит от напряжения ХХ.
Вывод.
1.Для бытовых нужд НЕОБХОДИМ трансформатор с сердечником сечением 20-22 квадрата. Чтобы намотать достаточно витков для получения хорошей индуктивности рассеяния.
2.Инукцию в сердечнике выбирать не ниже 1.6 Тл.
Где-то так
СообщениеДобавлено: 11-03, 11:58
"""Смотал с первичку до 190 витков - ток КЗ 2А, индукция 1.8 Тл.
Пришлось добавить в первичку дроссель 10мГ"""
Опечатался ТОК ХХ 2А
С Уважением
