Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:25
andy40 писал(а):
Нужно фото внутренностей тогда можно показать расположение диодов
и лечить по фотографии :D
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:10
можно лечить, а можно и сглазить :D
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:27
Спасибо, я уже понял что там за диоды. за паяльник пока не брался,
ща собираю список аналогов (или по мощнее что ни будь) чтоб на рынке хоть что ни будь из этого найти.
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:41
andy40 писал(а):
Нужно фото
Вот они, а кто знает на сколько от номинала можно отступать?
http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/120 ... b.jpg.html
СообщениеДобавлено: 08-03, 02:21
ооо Лёня Лёня если на фото это твой кулибин-девайс с признаками расчленения выкинь его и купи себе новый.
я аппараты в таком состоянии в ремонт не беру, расчленёнкой не балуюсь. :D
СообщениеДобавлено: 08-03, 05:28
Лёня писал(а):
Судя по правой стороне фото - вопросы и проблемы - впереди...
PS. Тщательно прочти темы про ремонт подобных аппаратов...
Особенно про "шнурки" вместо штатной "гребенки" .
СообщениеДобавлено: 08-03, 10:07
Andy61 писал(а):
Помогите определить вероятную причину поломки.
1.жгут проводов вместо штатного раъёма
2.сварка на токах превышающий 100%ПВ
3.
Лёня писал(а):
Black Fire писал(а): только если опыта мало, велика вероятность поломать аппарат самому
до не ремонтируемого состояния .
, а борода это иесть неремонтируемое(или плохо ремонтируемое) состояние.
4. если менять STTH2003, то можно наSTTН30R03,- то все в баяне и из одной партии, обязательно
НО при любом раскладе нужно восстановить 20пин разъём !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО
см в личке
СообщениеДобавлено: 08-03, 10:15
STTH2003 в интернет-магазинах не дефицит, 100-130 российских рублей. Но относительно гребенки люди правы. Не восстановив её на место не стоит дальше двигаться.
СообщениеДобавлено: 12-03, 14:25
Нет не мой, на этом форуме слизнул эту фоточку!
СообщениеДобавлено: 12-03, 14:31
Вот это ДА, Я думал один диод перепаять и все. Это 6шт. STTH2003 получается?
СообщениеДобавлено: 12-03, 15:36
Там вроде два баяна, один из двух, другой из четырёх. Вам менять тот, который из четырёх. Насчёт из одной партии - это конечно хорошо, но всё равно не гарантируется идентичность. ИМХО, поэтому не мудрите, меняйте один.
СообщениеДобавлено: 12-03, 17:23
За утешение спасибо! Сейчас думаю, как 20ти пиновый распаивать, оловоотсоса своего нет, ...
СообщениеДобавлено: 12-03, 21:23
Он вам не сильно поможет, лучше всего насадка на жало, чтобы греть одновременно всю гребёнку.
СообщениеДобавлено: 12-03, 22:52
Такие разъёмы паяю так, беру несколько чешуек сплава розе, по больше канифоли, и паяльничек 60...100Вт (желательно с регулировкой, достаточно обычного димера) , аккуратно всё это прогреваю, борщить с температурой не надо, пару минут и платы разъединяются без больших усилий, потом снова канифолью и оплёткой от коаксиального кабеля убираем излишки припоя.
СообщениеДобавлено: 13-03, 07:37
samodel писал(а):
насадка на жало
Можно взять новое жало, загнуть его под прямым уголом, молоточком отковать загную часть до прямоугольной формы так, чтобы ложилось между рядами гребёнки и прогревало оба ряда. Ну и при выпаивании, как сказал tig0r, припоя добавить побольше, чтобы равномернее всё прогревалось. И главное не упираться, когда хорошо всё прогрето, должно довольно легко разъединиться, иначе испортите платы.
