Текущее время: 17-09, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 22-10, 09:59
pig1
Самое простое , как полагаю, "вырезать" UC..45 и "вставить" имеющийся "PWM_T MACRO".
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:57
Вопрос архиважный !!!
Нужна точная информация о допустимости свободного пользования SwCAD III. Ну в смысле лицензии - требуется лицензионная версия или распространение свободно? Версии не интересуют - нужно точное знание, ссылка где в этом можно убедиться.
Шустрят тут в регионе, проверяют, все нелегальное на службе снес, а как с SW? Можно на большие проблемы попасть...
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:57
Абсолютно бесплатный! Был и есть, надеюсь и будет... Точно можешь прочесть на их сайте: http://www.linear.com/
Прям на главной так и написано: "Free Switcher CAD download"!
Это раз. Второе, в хелпе первый раздел тема "License Agreement/Disclaimer".
СообщениеДобавлено: 31-10, 10:58
majorPAE
Спасибо, полегчало. На службе комп шустрый и то некоторые вещи продолговаты, а дома...
Впрочем уже по службе симулятор успешно применяю.
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:41
не могу разобраться с SW cad как создавать в схеме трансформатор с несколькими обмотками - хелп пречитал раза три - никакого просветления :live-14: подскажите где копать
СообщениеДобавлено: 23-11, 22:49
Возьми чей нибудь образец и обрати внимание на строчку, например для первого транса: "К1 L1 L7 L98 1". Это катушки 1, 7, 98 с коэфициентом связи 1. Для другого транса уже К2.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:25
с трансами вроде разобрался ) сенькс.
я так понял коэфициент трансформации нужно указывать через соотношение значения индуктивности соответствующих катушек?
и еще есть затык с директивой steady при запуске симуляции например fiks.asc ругается don't know how to detect this circuit's steady state. что ему надо не понятно...
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:45
Про L~W^2 не забудь ;) . И еще, не грех упомянуть. Последовательно с первичкой вставляется предполагаемая индуктивность рассеяния, которая и определит коэфф. связи. А первичка разделена на паралельные индуктивность намагничивания и катушку связи, причем их величины должны сильно отличаться для исключения шунтирования - такой прием приближает транс к реалиям и позволяет видеть некоторые процессы раздельно. Тут я могу наврать, изучи например модельку от Мультика, он их лихо ваяет.
За директиву не скажу, пока не искушен, а потому строю свою модель на поле от подобной чужой :blush:
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:01
Возникла проблема при пользовании SwCad.
При подстановке прямо в файл .asc модели диода HFA08PB120 , в виде текстовой директивы, моделирование проходит "без вопросов"
Если же создать символ и такой же текст (subckt модели) прописать в соответствующий файл(.cir ,l.ib, .spj ) , то "ругается" и не моделирует
Имя модели в файле .asy привел в точное соответствие с .subckt - не помогло. Пишет "Too many parameters for subcircuit type "hfa08pb120R" (inctance:XU1)"
Как сие преодолеть?
СообщениеДобавлено: 27-11, 21:15
Nik писал(а):
Как сие преодолеть?
В разделе Программы найди и загрузи библиотеки Extra. Затем библиотеки надо установить, согласно прилагаемой инструкции. После этого стоит убедится, что в директории X:\Program Files\SwCADIII\lib\sym\EXTRA\IRF\LIB есть модель соответствующего диода hfa08pb120.spi. Если модели почему-то нет, то её можно скачать с сайта IR.
Затем используя болванку dqemod.asy в директории X:\Program Files\SwCADIII\lib\sym\EXTRA\IRF\D, создаём файл символа hfa08pb120.asy для требуемого диода
Содержимое файла:
Код:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal 0 44 32 44
LINE Normal 0 20 32 20
LINE Normal 32 20 16 44
LINE Normal 0 20 16 44
LINE Normal 16 0 16 20
LINE Normal 16 44 16 64
WINDOW 0 24 0 Left 0
WINDOW 3 24 72 Left 0
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ..\sym\EXTRA\IRF\LIB\hfa08pb120.spi
SYMATTR Value hfa08pb120
SYMATTR Value2 hfa08pb120
SYMATTR Description hfa08pb120
PIN 16 0 NONE 0
PINATTR PinName +
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 16 64 NONE 0
PINATTR PinName -
PINATTR SpiceOrder 2
Далее файл, под именем hfa08pb120.asy, сохраняем в директорию X:\Program Files\SwCADIII\lib\sym\EXTRA\IRF\D
Наслаждайся :)
СообщениеДобавлено: 27-11, 23:08
Спасибо. Делал аналогично. Переустановил Extra.
Теперь наслаждаюсь :)
СообщениеДобавлено: 07-12, 00:25
Кстати, зашёл недавно на страничку к Балбесу, а у него очередное обновление библиотеки Extra от 1 Декабря этого года. Размер библиотеки многообещающе увеличился! :good:
Последний раз редактировалось valvol 07-12, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07-12, 00:40
О домашней страничке Балбес я и забыл . Спасибо за напоминание. Ссылка то, была на старом форуме.
Вот "дописал" в файл текстовое описание "SUBCKT LF347".
Вставляется,работает, но "сомненья гложут"- такой прием корректен?
СообщениеДобавлено: 07-12, 00:56
Nik писал(а):
Но это было частное решение. Модель с сайта IR имеет другое наименование "пинов", а здесь
похоже имееются ограничения . Знать бы почему? Буквы не принимает, двузначные "цифири" у меня (может , только у меня) - не понимает.
Один из способов это обойти Балбес продемонстрировал в
чтобы подключить драйвер мало вставить символ , надо еще и Net Name расставить. Во как оказывается!
СообщениеДобавлено: 07-12, 10:45
Может быть имелся в виду какой-то другой производитель?
В символе указывается лишь последовательность в которой узлы передаются в подсхему модели .subckt. В самой подсхеме узлы имеют свою внутреннюю нумерацию, которая не конфликтует с внешней. Т.е. достаточно номера внутренних узлов строчке .subckt модели расположить в той последовательности, в которой передаются сюда внешние узлы. При этом их номера могут не совпадать, главное последовательность.
Например в ОУ SwCad принята следующая последовательность:
Код:
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OUTPUT
.SUBCKT OpAmp    1 2 3 4 5
