Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ресанта 220
СообщениеДобавлено: 05-03, 18:46
Здравствуйте! Сварочник Ресанта 220 включаю в сеть: горит зеленый светодиод. Реле не щелкает, вентиляторы не крутятся. Помогите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:18
В розетке нет плюса только, минус...
СообщениеДобавлено: 06-03, 07:33
Если не крутятся вентилляторы, то причина: неисправен служебный блок питания, смотрите полевой транзистор блока питания, резисторы вокруг него, возможно и ШИМ-контроллер придётся поменять.
СообщениеДобавлено: 06-03, 10:27
СообщениеДобавлено: 06-03, 11:51
Ришат писал(а):
Значит сдох диод по вторичной стороне БП на выходе питания вентилляторов, светодиод может быть запитан от другой обмотки. Но по-любому неисправность надо искать в блоке питания. А схема БП именно РЕСАНТЫ у вас есть? В Tecnica БП сделан по-другому.
СообщениеДобавлено: 06-03, 19:34
У меня есть схема от Ресанты(mflt in Кытай) под номером на углу схемы SS3-160E(230V).Я не много покопался в плате. Нашел сгоревший резистор(по схеме R11 10 Ом) перед полевиком G30N60.
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:03
выложи фото платы и всё будет ясно, есть две модификации ресанты с разных заводов.
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:42
фото в студию! ча экстрасексы вакм подскажут..... и я в их числе....
СообщениеДобавлено: 06-03, 20:51
Транзюки силовые прошило, резюк заряда - хана. Аппарат на ......
СообщениеДобавлено: 07-03, 07:29
Так откуда всё таки запитан этот зелёный светодиод?
СообщениеДобавлено: 07-03, 07:31
Возможно не все, а только два, рано хоронить...
СообщениеДобавлено: 07-03, 20:50
Хоронить всёравно все. :smoon:
СообщениеДобавлено: 07-03, 23:12
А мож в реанимацию,???
Врач сказал в морг,- значит в морг :crazy:
СообщениеДобавлено: 10-03, 20:27
Зелёный светодиод в GP версии платы запитан от +15в питания платы управления 15 ножка платы управления
СообщениеДобавлено: 14-03, 15:43
Выпаивай силовые ключи(обычно1 или 2 выживают). Меняй все. Проверь зарядный сопрот.Дальше номиналлы по схеме САИ220 В моюм случии два брата близнеца с Ресантой. Выпаивай аноды D14 D15 D22 соединяй аноды вмести и на + отдельного источника питания. Минус на 6-1-12 ноги импусного трансформатора блока питания. Закороти коллектор и эмиттер Q1 на плате управлений. На 2 ноге платы управления дожны появится импулсы. И соответсвенно на затворах силовиков. Если нет смотри обвяз A3120 и сами микрухи.
