Текущее время: 17-09, 19:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 09-03, 00:14
Удивлен, сайт такой огромнный, а на запрос в поиске "импульсная модуляция сварочного тока" - 0 результатов. Тема эта была известна еще 1991 году, а может быть и раньше - утверждать не стану. Вот ссылка для ознакомления
http://www.ntpo.com/patents_welding/pat ... _266.shtml
У меня же есть брошюра Новые сварочные источники питания.djvu за 1992 год. В ней бегло освещается модуляция тока. Сейчас с применением микропроцесоров реализовать эту фишку думаю не так уж и сложно, но беда - я в них чайник. Подскажите пожалуйста место где бы тема модуляции тока была рассмотрена со всех сторон.(если это место вам известно.)
СообщениеДобавлено: 09-03, 00:21
а здеся и начни, а далее модеры пристроят, ежели тема буде интереснА форумчанам и получит развитие :)
СообщениеДобавлено: 09-03, 01:23
Извините не так выразился. Паять то я умею, но чтоб на разработку замахнутся -неа!
Я хотел спросить, знает ли кто, где об этом можно почитать?
СообщениеДобавлено: 09-03, 09:12
насколько понял формулу изобретения, то в ней упор на тепловую мощность в дуге и на "дежурную" дугу в паузе между импульсами тока основной дуги. Года 2-4 тому взад на здесь мимолётно обсуждался вопрос о стабилизации выделяемой тепловой мощности в дуге. В какой теме не помню.
Что касается "дежурок" мощностью 300...800Вт, то это уже давно прижилось и многие форумчане их юзают в своих варилках :)
значит не спортсМЭН :lol: Важно понять суть, а уж железо под понятое можно сварганить по-разному :)
СообщениеДобавлено: 09-03, 10:53
Модуляция тока применена в оригинале RytmArc (см. шапку форума) и чуток описана в его мануале. Реализована в выносном пульте, что включается вместо внутреннего задатчика. Схему пульта где то давал valvol, возможно в теме об аналоговом БУ. Там 4 регулятора - мин. ток, макс. ток, время импульса, время паузы.
СообщениеДобавлено: 09-03, 14:27
RytmArk это хорошо. И делать надо его весь в комплекте.
А нужен дополнительный блок который подойдет ко всем источникам сварочной дуги постоянного тока. Силовую часть я себе немного представляю. Блок управления, читай генератор, с регулируемыми длительностью импульса и частотой(с регулируемой скважностью), на аналоговых елементах собрать тоже не сложно. Но для сложной скважности импульсов схема будет громадной на аналоговых элементах. Хочется иметь продвинутый сварочник с индикацией и регулировкой длительности и частоты, с возможностью сварки по предустановкам самим же и записанными в память на основе собственного и чужого опыта.
СообщениеДобавлено: 10-03, 00:53
Управлять током после клемм аппарата крайне не эффективно. Надо управлять через БУ и наиболее универсально через штатный задатчик или вместо него, что и делалось в RA - задатчик заменялся доп. блоком.
СообщениеДобавлено: 10-03, 17:08
Скачайте, не поленитесь, и прочтите на страницах 40-48. Слюнки потекут от обещанного.
http://goraknig.org/tehnika/?kniga=MTU4NjIxNg__
СообщениеДобавлено: 10-03, 21:39
Для такого девайса я делал драйвер(+\- 20А) управления силовым ключом. ХЗ как он там сейчас :).
В проф. аппаратах оно применяется в полный рост, не переживайте.
Более полезного не могу добавить, т.к. не владею темой- вот на уровне ключа и драйвера ограничился- как попросили. А что там и как модулируют- кто его знает.
СообщениеДобавлено: 10-03, 23:00
Наверняка с таким током для сборки из биполярных транзисторов. Сейчас есть полевики и не это теперь главное. Принцип построения силовой части не сильно отличается от инверторов.
Вот именно это меня интересует - микропроцесорное управление. Можно конечно собрать из нескольких последовательно включенных одновибраторов и длительность импульса каждого регулировать раздельно. Да вот ручек, переключателей много будет - заблудится можно. А раскрутить форумчан на разработку микропроцесорного управления пока не получается. Или не понимают сути или специально саботируют дабы хлеб их не отобрали.
СообщениеДобавлено: 11-03, 00:36
Беседовал по этой теме со специалистом . Получил следующие ответы:
1 Выгода от этой примочки весьма сомнительна.(по крайней мере мала)
2 Зрение у сварщиков садится.
СообщениеДобавлено: 11-03, 17:39
В оригинале это был 3х фазный (50Гц) выпрямитель на 1000А + модулирующий IGBT ключ на такой же ток. Это драйвер для него. Ну и процессор там тоже есть.
Если смогете сделать на одновибраторах и т.п. - лучше делать так.
В данном случае выгода от процессора- сомнительна. Лучше уж ручки покрутить.
Очередной "схемудай" ? С таким отношением и не получится.
Все проще. Данная приблуда имеет смысл при проф. использовании (моя- в сварочном тракторе вроде стоит, да и имеет ,скорее, познавательный смысл - афтар идеи по этой теме писал кандидатскую). Для того чтоб заварить кузов авто не нужно оно. Поэтому и интересу ноль.
СообщениеДобавлено: 11-03, 19:33
http://zalil.ru/32856546
СообщениеДобавлено: 11-03, 20:39
как то так.... На резисторе снаббера дофига должно выделятся
СообщениеДобавлено: 12-03, 21:40
Так вам всё равно сначала надо описАть свой сложный алгоритм, у микроконтроллера команды "Вари хорошо" нету. А когда опишите алгоритм, тогда и будет видно сколько надо переключателей и ручек. Непонятно, как вы собираетесь управлять значением тока для формирования формы импульса тока, это вам надо будет сварочный чоппер делать. Это обойдется дороже, чем просто инвертор с управлением сделать.
