Текущее время: 17-09, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 506 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: 10-03, 10:59
with писал(а):
щуп подключен непосредственно к первичке СТ
Посмотрите форму на вторичке. Если форма сигнала будет аналогичной, то можно будет сделать вывод, что щуп осцилла не причём.
СообщениеДобавлено: 10-03, 20:37
Вот что на вторичке творится .. при разной скважности
По входу напряжение особо не задирал ..частота инвертора - порядка 44 кгц
СообщениеДобавлено: 11-03, 07:38
А на ср точке литов?
СообщениеДобавлено: 12-03, 20:57
with
я таки удивляюсь :live-14: вроде кто-то говорил о желании побороть симулятор, а воз и ныне там. Осцилки, кои ты привёл из своей лабы в свечке получаются менее через 1мин. А также, в свечке можно быстренько найти свои ошибки и причины звона на фронтах, ликвидацию "стиральной доски" и мн. др. Чесслово, скушно :(
Тем более, что вопросы накидали, а ответа нет :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-03, 13:17
Включил вместо СТ - лампу на 500 ватт - все стало на свои места .
50 вольт деление
Вот передний фронт ,развертка 20нс , это на нагрузке ... даже через чур круто .. собственно вот она причина звона в СТ
Вот задний фронт ,50 нс развертка .
А потом я добавил ТТ :) И увидел во всей красе ... "Фэномен" надутого звона .. собственно вот и причина :)
Верхняя грамма - на лампе ,нижняя - на ТТ
Ришат в средней точке литов треугольник с постоянной ,как и положено
СообщениеДобавлено: 13-03, 20:54
ты ужо не помнишь, что говорил в начале своей темы :live-14: Это ужо было круга 2 чи 4. Так шты, ничего нового (по крайней мере для мну) :P
СообщениеДобавлено: 14-03, 01:49
В общем фронты убавлю )) и ТТ перемотаю.. дай должно все пойти )
СообщениеДобавлено: 14-03, 18:43
with
Между диодным мостом после нагрузочного резистора перед С26 поставьте резистор- звон на фронтах иначе не убрать. Это ток заряда емкостей ключей- стандартная штука. И еще. Добавьте RC снабберы параллельно ключам. Ведь видно же что звон на паразитах. Окончательно его не убрать, но приемлемым сделать можно... :D
СообщениеДобавлено: 14-03, 20:09
Ломакин Спасибо за совет , четко и по внятно :) по мимо RC еще фронты заторможу малость .
СообщениеДобавлено: 15-03, 00:33
А вот это ни к чему. Правильно подобранная RC сама задаст время фронтов, облегчая переключение ключей. Почитайте СНАББЕРЫ ! :D
Просто об этом говорилось- а Вы забыли. Вот Maikl и сердится.
А звенят все паразитные емкости( и диоды в частности). В любой модели без RC это сразу видно. :live-14:
СообщениеДобавлено: 04-05, 13:40
Ребята всем привет , работу эту не сдал , поставил мужику железный транс .. на нем он и грел пчел . Не сдал по той причине по которой не успел настроить защиту .. дикий шум в цепи ТТ не позволял правильно настроить логику его обрабатывающую , так и сидит без защиты .. пока что . испытал вимавские конденсаторы 1.5 mf - 400 V
Так вот на роль развязывающей проходной емкости они не подходят , на рисунке - красный , от них сплошной сквозняк в цепи ключей , а с обычной китайской пленкой - работает нормуль :)
СообщениеДобавлено: 04-05, 15:56
этот красный можно безболезненно выкинуть.
СообщениеДобавлено: 04-05, 15:59
как выкинуть .. , а как же развязка по постоянному току ?
СообщениеДобавлено: 07-05, 05:35
и как всегда, на протяжении всей темы - понос слов и минимум инфы. Что значит "сплошной сквозняк в цепи ключей"? В стойке? При малом заполнении тоже?
Честно говоря, тема обрыдла донельзя. Всё уже разжёвано и пережёвано не по одному кругу. :live-14: Неужели опыт общения со своим "детищем" ни чему не научил, неужели до сих пор грабли по лбу стучат, неужели...?
СообщениеДобавлено: 07-05, 12:42
Maikl ах! я тоже рад вас видеть :) За пару дней пока к вам шло мое донесение .. я трохе преуспел .. и вот из ряда вон разящей оперы - вопрос :
как можно правильно замерить форму сигнала на верхнем силовом ключе по моей мой ( полумостовой) схеме ?? Проблема вот в чем , как только я кидаю массу осциллографа на исток верхнего ключа - ( горю желанием глянуть что на его затворе творится ) в цепи затвора начинается дикий звон ! это при условии что в силовой части коммутируется какой либо ток .
Осциллограф у меня не заземлен ( на 18 этаже это трудно сделать) .
Надеюсь на товарищеское ополчившейся желание помочь :)
