Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: инвертор TechnoWeld Monster 240
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:21
Отличие этого девайса от других Монстров в том,что в нем запараллелены два Монстра и рулит балансом меж ними контроллер...
Заявлены в ремонт четыре аппарата с одни и тем же симптомом:
на выходе 140 вольт,варит не понятно как со слов клиента:то начинает нормально,потом пропадает все,потом начинает"жечь"...Производитель молчит,фиг их знает,что с ними делать..явно какая-то недоработка схемы
Может кто сталкивался,есть какие-то идеи? :live-14:
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:29
что- фотки не получились,попробую уменьшить
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:35
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:42
СообщениеДобавлено: 11-03, 15:49
Вот фотку бы управы поболее качеством увидеть. Что за таракан многоногий в корпусе TQFP. И еще сами пробовали нагрузить его на баласт и замерять напряжение??
СообщениеДобавлено: 11-03, 16:10
включал на нагрузку:регулировка тока была,при этом аппарат свистел,
когда проверяли на предмет сварки-шов был какой-то не такой,плоский какой-то,как будто размазанный..напряжение на нагрузке к сожалению не посмотрел,померели на ХХ
фотку с процессором сейчас попробую еще раз сделать
СообщениеДобавлено: 11-03, 16:28
СообщениеДобавлено: 11-03, 16:44
Глянуть бы осцилом одну и вторую половинку пи одинаковой нагрузке (щупы на первичке транса). А если есть двухканальны посмотреть на двух одноверменно .Пробуйте откинуть выход + или - ( шины после дросселя ) сначала от одной половинки потом от другого и пробовать на постоянную нагрузку ( ток напряжение мерять, смотреть на осциллографе длительность импульсов). Если конечно по отдельности даст работать контроллер, неизвестно как он отслеживает.
СообщениеДобавлено: 11-03, 17:15
по отдельности они выдают по 24 в,но регулировки нет,то есть контроллер отслеживает..но видимо не стопроцентно,потому как на одной и той же нагрузке они выдавали разные(хоть и немного-%2-5)
тока ,а на холостом ходу напряжения тоже отличаются немного...
я так понимаю,что если два источника эдс включены параллельно и имеют отличия по внутреннему сопротивлению,фазе(у них шимы свои у каждого)и амплитуде,то на выходе как раз и будет то,что мы имеем..
сейчас у меня этих аппаратов нет,лежат в Сервисе,ждут ответа от производителя..еще один у меня,но он неисправный по причине сгорания того маленького транса ,что на плате с контроллером,и я не решаюсь за него браться-вдруг причина всех бед-плохая прога забита в контроллер..?
СообщениеДобавлено: 11-03, 18:07
Вы имеете ввиду, что одна половина давит вторую?? Разброс тока как вы описали я думаю не существенен ниразу, да и разные напряжения холостого хода также это нормально, так как это два отдельных аппарата в одном, с разной индуктивностью трансформаторов . Осталось определить синфазная или противофазная спарка. И скажите, что за обвязка вокрух 2-ой и 1-ой ножки 3845
СообщениеДобавлено: 11-03, 19:32
на чем собраны? проверить надо каждый из двух, ежели там их действительно два.
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:01
neznaika
ну чего сказать аппарат этот гемор в квадрате, двухэтажный джимии,
работает это чудо так: один аппарат на ХХ заглушен контроллером, второй молотит , когда начинаеш варить и ток превышает ~80A включается второй, основная регулировка тока происходит на второй половине регулятора тока на первой ток практически не меняется.
схем платы контроллера нет и как сделать чтобы они нагрузку делили поровну :live-14:
снимай с плат шлейфы управления и шины (раздели их) подпаяй резистор упавления током и проверяй раздельно.
Последний раз редактировалось werss 11-03, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: инвертор TechnoWeld Monster 240
СообщениеДобавлено: 11-03, 21:04
куда обращялся ?, откуда ты ? авторизация ?
СообщениеДобавлено: 11-03, 22:16
werss писал(а):
neznaika
Собственно если все так просто с резисторами для регулировки тока, то решение поделить пополам еще проще, выкидываем плату с контроллером и ставим сдвоенный потенциометр.
СообщениеДобавлено: 13-03, 06:13
Да хоть строенный...если выхода отличаются по частоте,фазе ,амплитуде
то кавардак на выходе этого тандема неизбежен,имхо..опять-таки,какую роль в этом деле играют выходные дросселя? ведь 140 вольт
скорее всего получаются в результате каких-то биений или образования паразитных токовых петель
(из-за фазовых различий получается эффект последовательно включения-может такое быть?К сожалению нет двухлучевика,остаетсся только гадать :live-14:
