Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 12-03, 22:09
ne_sahar писал(а):
Скачайте, не поленитесь, и прочтите на страницах 40-48. Слюнки потекут от обещанного.
А что из обещанного вы собираетесь варить? Если почитать про технологию STT, то слюнями вообще захлебнётесь :lol:
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:20
samodel писал(а):
Это обойдется дороже, чем просто инвертор с управлением сделать.
Я потерпевшему сразу пояснил, что модулить многосотенные токи лишено смысла и надо рулить через имеющийся БУ. Воспринял ли? Похоже святая вера в мелкопроцессоры застит смысл.
СообщениеДобавлено: 13-03, 17:51
http://zalil.ru/32870048
Дорисуйте защиту полевиков.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:07
Не, так не пойдет. Вы рисуете - если неправильно, помогают . Делаете, - не работает(взрывается) - помогают. Только так. Вашу работу никто делать не будет.
СообщениеДобавлено: 15-03, 23:07
Все понял: сам делаю, сам отвечаю , никому ничем не обязан и мне никто ничем не обязан. На том и остановимся. :crazy:
СообщениеДобавлено: 15-03, 23:46
Глядя в схемы промышленных вариантов, можно и другой вывод сделать. Зачем-то они и так делают иногда.
СообщениеДобавлено: 16-03, 00:01
Оснастить этой фичей многопостовую 50Гц сварку в цехе иначе нельзя. Но я бы очень удивился полностью автономной примочке к ВЧ инвертору - по сложности, массогабариту и потерям это ящик размером с инвертор.
Если Вы хотите тиражно для продажи как универсальную примочку, то да, универсально. Но на несколько порядков проще и абсолютно без потерь это реализуется заменой задатчика в инверторе, на что я и указал.
СообщениеДобавлено: 16-03, 08:11
http://goraknig.org/tehnika/?kniga=MTU4NjIxNg__
Эта книжечка лежит в нашем разделе Книги и Журналы (10-я сверху)
СообщениеДобавлено: 21-09, 17:13
ммм писал(а):
микроконтролер управляет 3846, силовой модуль на транзючках 60N6S2
ммм, не обратили внимание, как там со снабберами? и частота какая ориентировочно, судя по размеру - выше 50кГц ?
СообщениеДобавлено: 21-09, 21:53
Alex Thorn
Этот раз вылетело самопитание, поэтому к модулю не лез. Последний раз с модулем возился года 3 назад а может быть и больше. Что-то наличия серьёзного снабера не припоминаю . Ключ пару раз менял на ...50В60пд1, другой раз когда вылетела диагональ поставил сил модуль от гуся(то-же на боковую стенку (ребро) радиатора),- но удалил снаббера во избежании несиметрии . В принципе тепловые характеристики остались где-то такими-же как и были сродніми ключами (что при пд, что при части модуля). частота что-то мне кажется больше чем в гуся и щось мені здаеться близько 100кгц. Раніше їх продавала селма під іменем селма 150міні. Десь на роботі були чернетки з геніальними записками. подивлюсь, мо щось і найду.
СообщениеДобавлено: 24-09, 10:27
Ага, если не затруднит. Очень люблю классический мост :)
СообщениеДобавлено: 24-09, 10:53
Увы, нужную вам информацию не записал. :live-14: собран драйвер на TLP250F, c повторителем на ztx951, ztx851. Рекуперационный FFPF20u60S, управление ключами ,- двуполярное. Ну если когда придет,- постараюсь не забыть
СообщениеДобавлено: 18-04, 10:20
Один из материалов, используемых в Common Mode Choke (Input Filter) For Power Electronics.
http://www.mhw-intl.com/applications/by ... ut-filter/
Epcos T65
Даташит здесь http://www.mhw-intl.com/wp-content/uplo ... 01/T65.pdf
Сравнение с материалом N87 - на картинке
СообщениеДобавлено: 29-06, 02:05
Во время было , даже уже есть такое очучение что и не было этого никогда . Отказал один канал ( кт503 моцк парафинит после прогрева ), пришлось и генератор тех ещё времён достать, что и усилитель. :D
СообщениеДобавлено: 02-10, 10:32
Где спросить не знаю... :( Может поможете?
Паяю себе схему регулируемого источника питания электролизера (будет сварка на гремучем газе). Макс. мощность 3-3,5 кВт.
Пока на просторах нашел и спаял 2 схемы:
Обе при максимальной регулировке не дают максимального напряжения (-15 В тестером меряется). Промоделировал в LTSpice чтобы досконально понять как они работают. Понял. И т.к. в вопросах электроники я полный ноль, то решил "изобрести велосипед" (симулятор то дает поиграться). Подскажите в чем могут быть косяки этой схемы в реальной жизни:
Идея - заряжать времязадающий кондер напрямую от фронта сетевого питания до уровня напряжения на стабилитроне и потом разряжать через резистор на управляющий электрод тиристора. После открытия тиристора схема управления им шунтируется и вроде бы все хорошо. При регулировочном сопротивлении = 0 кондер шустро заряжается через сопротивление нагрузки, а потом еще и помогает в начальный момент поддержать ток через анод-катод тиристора. Если после этого тиристор опять закрывается по причине прохождения через него малого тока в начале периода (меньше тока удержания), то кондер зарядится снова и так пока тиристор нормально не откроется.
Имею:
1. Тиристор 40TPS12 (график с выбором управляющего импульса из шита прикладываю)
2. Транзисторы КТ816Г (вместо него вроде есть что-то на напряжение 250В) и КТ858А (400В)
3. Стабилитроны Д814Д
4. Мост KBPC5006 (кстати когда делал тепловой расчет, то нарыл нехорошую для этих мостов статью http://www.power-e.ru/2010_5_54.php и теперь немного переживаю как бы он у меня не погорел от 15А нагрузки).
Я понимаю детский уровень моего вопроса и серьезных людей отвлекать неудобно, но если кто отзовется, то заранее большое спасибо!
