Текущее время: 17-09, 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 11-03, 12:25
3ak писал(а):
У Закса по этому поводу написано. Реакторная обмотка располагается в поле рассеяния трансформатора. Подключается последовательно согласно с первичной ИЛИ посдедовательно встречно со вторичной обмотками для уменьшения тока и наоборот - для увеличения.
Но там обмотка между стержней и ёё плоскость параллельна стержням
СообщениеДобавлено: 11-03, 14:49
Захотел сделать мой знакомый тоже сварку с конденсаторами.
Он от радиотехники далёкий, просто у покупной сварки, с регулировкой
тока шунтом, отмотал вторичку до 27 вольт, набрал 12000мкф, попробовал- варит. Доволен. только, говорит, ток стал регулироваться
наоборот. Наверное получилось, что шунтом подстраивается резонанс.
Хотелось бы уменьшить ёмкость,а шунтом подводить к резонансу,увеличивая индуктивность, но не могу проверить, не моя.
Может кто попробует, или уже пробовал?
Последний раз редактировалось HIT 12-03, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-03, 22:46
НТТ,я хочу уточнить-вы не ошиблись,что ваш знакомый отмотал вторичку до27в и не мало ли набрал ёмкость конденсаторов всего1200мкф.Каким электродом пробовали и сколько сожгли,каков был нагрев транса и кондёров.удачи!Жду!?
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:13
Все так. Поле рассеяния именно там. Здесь возможно другая цель, хотя через ярмо тоже поток рассеивается - по крайней мере отвертка прилипает. Значит вариант реактора можно не исключать - смотря как сия обмотка включена. Судя по сечению провода она во вторичной цепи.
СообщениеДобавлено: 12-03, 00:30
Это для случая дисковых обмоток. Для разнесённых обмоток, видимо, будет то, что имеем в данном случае. Т.е. в данном случае поток рассеяния также направлен перпендикулярно плоскости дополнительной обмотки.
СообщениеДобавлено: 12-03, 15:00
ВалВол в сообщенииНТТприводятся любопытные данные сварочника,где при напряженииХХвторички27в и конденсаторах всего1200мкф его знакомый доволен.Если этот знакомый захочет использовать ваш стабилизатор дуги,чтобы варить любыми электродами,какие необходимо внести изменения в схему,чтобы стабилизатор работал устойчиво и надёжно!?
СообщениеДобавлено: 13-03, 00:01
Что-то слишком мало. При сварочном токе 100А к этому конденсатору будет приложено переменное напряжение более 260В! :skull:
Если всё так и есть как написано, то желательно увеличить значение резистора в истоке полевика с 0.1 до 0.3 Ом
СообщениеДобавлено: 13-03, 00:22
Бдагодарю.ВалВол не у всех получается при намотке достичь малого токаХХв первичке,приходится его уменьшать подключением конденсатора.Есть мнение,что снижается ток,потребляемый из сети,ток же в контуре прежний.Я,пока этот опыт не проводил,но проведу.Как подобранная ёмкость кон-ра влияет на рабочий ток транса?
СообщениеДобавлено: 13-03, 08:53
алтеко Извиняюсь, недописал ,,0,, Получилась ёмкость больше,
потому, что он использовал конденсаторы 2200х10шт и последовательно
2200х10шт И получилось, стрелка в указателе тока, показывает 180А,
а ток минимальный. Прм ,,0,, тока -200А.
СообщениеДобавлено: 13-03, 15:03
НТТвсё нормально,но вы не уточнили какое напряжениеХХвторички без конденсаторов-может27в напряжение дуги.ещё,какие температурные параметрыкакие использовали электроды.Если знакомому понравился продвинутый и шкала перевернулась,то ток можно рег-ть количеством емкостей-пытались?javascript:emoticon(':good:')
СообщениеДобавлено: 13-03, 17:34
алтеко
Напряжение ХХ вторички 27в. В начале было 30в, но был слишком
большой ток, шунтом не получалось уменьшить с 200А меньше чем 150А.
При 27В ток 100-150А, но трудно стало поджечь дугу. Когда дуга
зажглась, то всё нормально. Пришлось делать ,,Стабилизатор дуги,, для
поджига и для электродов постоянки и нержавейки.
Стабилизатор , схема с автоматическим отключением, эл. для постоянного
тока варит отлично, а нержавейка тухнет в автоматическом режиме. Пришлось ставить выключатель , для нерж.\отключает стабилитрон 12в+12в\ и вместо
трансила конденсатор и резистор, как в первой версии стабилизатора.
СообщениеДобавлено: 13-03, 18:27
НТТвы применили стабилизатор дуги без изменений-он у вас сразу завёлся или пришлось повозиться.ВалВол советовал подобрать резистор с0,1до0,3ома и транзисторSTB20NK50Z.параметры токов снимали?
СообщениеДобавлено: 13-03, 19:31
алтеко Завёлся сразу. Резистор 0,1 ом для 27-30в,больше не нужно.
Для себя собирал на Ш-образном сердечнике ,не разделённые обмотки,
то ставил ДР, как рекомендовал valvol ,только намотал больше витков и
увеличил зазор. Получилось как то удачно, при приближении электрода
слышится шипение и потом,без контакта, загорается дуга.
Параметры не замерял.
СообщениеДобавлено: 13-03, 21:11
Если не секрет,что за сердечник,какие данные,какой вес,как греется,ощутима разница в работе жёсткого и мягкого-как раjavascript:emoticon(':D')збрызгивание и провар
СообщениеДобавлено: 14-03, 14:26
алтеко У меня сердечник ленточный, из двух О- образных сделан
Ш-образный. Мощность одного О-бразного 1,2 кВТ заводская. Было на
одном,вначале,но после 5 электродов 3-ки, подряд, нагревался руку не
удержать. Конденсаторы К50-3Б, 2000мкф50в всего 22шт. Остановился
на жёстком ТР + ДР. Без ДР не получается безконтактный поджиг.
По горению дуги, разбрызгиванию лучше не встречал ,из того что видел.
Шов выше, чем постоянкой, но красивый и варить легче. По потреблению
от сети,пока не разобрался,в среднем 12-17А для тройки,но когда электрод прижимаешь, уже начинает резать метал 5-6мм, а ток от сети
уменьшается. Зависит от настройки резонанса.
