Текущее время: 17-09, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13-03, 22:06
Идея состоит в том чтобы сделать примитивный сварочный апарат.
Для пайки стыков ПЕ труб используют терморизисторные фитинги http://www.rasko.ua/index.php?id=27. В зависимости от диаметра фитинга сопротивление на электродах меняется 0,2-20 ОМ. Заводские аппараты http://polypipe.info/technologies-mater ... owsvarwiky с помощью сканера считывают со штрих кода http://polypipe.info/technologies-mater ... wtrihkodiv информацию : сопротивление, вольтаж, и время пропайки фитинга http://polypipe.info/technologies-mater ... rydovaniya.
Вопрос! Как подобрать трансформатор (40 В), и как регуглировать ток чтобы не спалить фитинг с малым сопротивлением, если по штрих коду можно определить сопротивление, вольтаж (40В) и время пропайки ?
СообщениеДобавлено: 14-03, 00:29
Вам для разового использования?
Если да, выходит что стык вообще не ответственный (даже не канализация), если есть большой опыт сварки ПЭ труб то прилепить можно практически любой транс
   .....пришел к умственному заключению - если бы был "большой опыт", небыло бы "этого" впроса с Вашей стороны
Анатолий83 писал(а):
...сделать примитивный....
Зачем? Терморезисторная фасонина охи не дешевая.
Б\у терморезистор стоит от 400 до 800 долларов (грубо). Я думаю нет смысла городить самоделку, больше денег потеряете на эксперементы
А с нормальными аппаратами и работать приятно ;)
по штриху Вы ничего такого не определите, штрих-код несёт инфу про вид фасонной детали, марке ПЭ, диаметре... а уж в сам аппарат заложено сколько по времени его греть и с какой силой (напруга всегда одна - 39,5)
СообщениеДобавлено: 14-03, 01:24
Приходится паять по роду деятельности, апарат беру у знакомых. Но видел как люди паяют самодельными.
Опыт сварки труб есть, нет опыта в экспериментах в электротехнике.
ПЕ трубы высокого давления 6-10 атмосфер. После спайки труб, фитинг держит нагрузку. В штрих коде есть информация сколько времени нужно подавать электричество. В заводских автоматах есть и ручная настройка пайки, нужно ввести два значения: питание и время. Также на фитингах есть и визуальный контроль пайки - пластиковые индикаторы, которые при прогреве вылазят с гнезда. Да, можно взять обычный транс. и следить за индикаторами.
Вопрос! Как рассчитать транс. чтобы при малом сопротивлении он не спалил фитинг, а при максимальном, хватило мочности разогреть спираль и произвести сварку?
СообщениеДобавлено: 14-03, 07:30
Терморизисторный сварочный апарат для пайки ПЕ труб
Вообще-то это называется "Электромуфтовая сварка ПЭ труб"
Это вы не владеете вопросом. В штрих-коде есть цифры, если не изменяет память (а может изменять) начиная с 19-ой, где указано напряжение сварки и время сварки. Об этом можно найти информацию в Инете. Если не найдёте, то где-то у меня была. Вообщем, можно обойтись без сканера штрих-кода.
Дальше. Мощность источника зависит от диаметра свариваемых муфт.
Для труб диаметром до 100 мм достаточно будет просто трансформатора с выходом 36 В, мощностью 0,25 кВА, с обдувом мощным вентиллятором. Предупреждаю, без обдува он быстро сгорит !!! Лучше, конечно, использовать более мощный трансформатор, но таскать его будет тяжелее. Мною были сделаны несколько таких примитивных аппаратов с обдувом, несколько лет успешно трудятся на стройках народного хозяйства.
Последний раз редактировалось samodel 14-03, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-03, 08:44
samodel Шесть лет работаю в паре со сварщиком по полиэтилену (я по стали), не знал бы что говорю - не полез бы в эту тему
ели имеющиеся у меня на роботе книги по сварке ПЭ, и всё что мне рассказывал напарник - лож, то я дезинформатор.
СообщениеДобавлено: 14-03, 08:46
Про образованность сварщиков даже и не говорите ;)
СообщениеДобавлено: 14-03, 08:51
Вот спасибо.
СообщениеДобавлено: 14-03, 09:28
UGRUMIY, я не про личности, а про общий уровень образования по професси сварщик. Если у вас дополнительное образование или пытливый ум для самообразования, то вы уже не просто сварщик, а специалист. Большинство людей профессии сварщик не в состоянии заниматься самообразованием ввиду скудности ума или собственной лени. Они прогрессируют только руками при многолетней трудовой деятельности. Надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать.
СообщениеДобавлено: 14-03, 09:35
Значит недостаточно книг. Напарник не лжец, он просто не всё знает.
Вечером дома поищу инфу по штрих-коду, чтобы не было сомнений.
СообщениеДобавлено: 14-03, 13:36
UGRUMIY, samodel Вот инфа по расшифровке штрих кода. http://polypipe.info/technologies-mater ... wtrihkodiv
Последний раз редактировалось Анатолий83 14-03, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-03, 13:40
samodel
СообщениеДобавлено: 14-03, 13:52
samodel Я использую трубы от ф-32 до ф-225.
Какой мощности мне транс. нужен?
Могу заехать к знакомым по продаже фитингов, и виписать все характеристики фитингов этих диаметров.
А может и можно как то промерять сопротивление?
Подскажите, померяю!!!
СообщениеДобавлено: 14-03, 17:09
Обещанное по штрих-коду http://flyfolder.ru/29288183
СообщениеДобавлено: 15-03, 07:27
Сопротивление в холодном состоянии не даст точной информации. Надо во время работы с максимальным размером муфты измерить клещами ток потребляемый от сети.
СообщениеДобавлено: 15-03, 19:10
samodel писал(а):
по штрих-коду
...да. я был неправ. Сегодня перепроверил и убедился.
samodel писал(а):
Надо во время работы.....
были мысли измерить нагрузку, но как то оно забывалось. на нонишнем аппарате "Трасса-М" Чебоксары, нагрузка за время сварки изменяется, это явно слышно по рокоту бензогенератора (в основном от него работаем) плавное начало и конец сварки. "Трассу" эту, в том году дали, а до этого три года был FRIAMAT, вот такой, так он грузил генер как .. как кипятильник
Постараюсь всё промерять, в ближайшие две недели должны поехать по врезкам (правда там фасонина мелковата - на 25, 40, 63 мм)
