Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 15-03, 02:25
HIT писал(а):
почему
меньше греется переноска не пойму?
Клещи чувствуют средний ток (градуировка по действующему справедлива только для синусоидального тока), а переноску греет реальный действующий.
При этом могут наблюдаться указанные парадоксы, когда нагрузка, потребляющая меньший средний ток, больше греет соединительную линию. Для оценки этого явления вводится понятие коэффициента мощности. При этом продвинутый, работая в резонансе, максимально эффективно использует энергию сети и имеет коэффициент мощности близкий к 1. Инверторный же источник, не имеющий ККМ (корректор коэффициента мощности)) имеет коэффициент мощности 0.6. А это значит, что если клещи показывают 20А, то там реально протекает действующий ток почти 40А. Ну а 40А завсегда греют провода сильнее, чем 30А (примерно в 1.8 раз)
СообщениеДобавлено: 15-03, 02:31
Так это для себя 23кг получилось.Варим гаражные ворота и тд, швы
длинные,по очереди меняемся,идет килограмм 10-15 электродов подряд,
и уже ТР горячий. Конденсаторы прикручены на радиатор, как то спасает. думал УОНИ и есть целлюлозные , если нет то не пробовал.
СообщениеДобавлено: 15-03, 02:42
Спасибо, значит такое может быть, ещё один плюс ,,продвинутому,,
СообщениеДобавлено: 15-03, 09:51
Собираюсь собрать продвинутый... Для меня главное чтобы не проседала сеть при сварке тройкой. Непрерывной работы достаточно 2-3 электрода.
Я так понял чтобы добиться 1,0 нужно настроить резонанс 50 гц. Предлагаю метод; выход сварки замкнуть а по входу звуковым генератором искать резонанс, ну допустим по изменению тока! И ещё - при сварке сердечник будет ходить в насыщение при пиках тока, реальная индуктивность будет уменьшаться. Как быть с этим? Как по простому замерить косинус ФИ ?? Я так и не понял - транс надо с жёсткой характеристикой или мягкой ? С жёсткой он получается легче и меньше, для меня это важно.
Нужда заставила: первый инвертор спёрли, делал самодельный, грн на 700 нажёг деталей пока делал - недоделал малость корпус и тд нехватило духу, да и инвертора подешевели сильно; купил ОДЕОН МИНИ - перегорел, обменял по гаранти, перегорел ещё гарантия вышла - варю по старинке бубликом с латра 9 А ...
СообщениеДобавлено: 15-03, 13:18
Так прицепите к бублику конденсаторы и ощутите разницу.
При жесткой х-ке тяжелей будет конденсаторам и наверное хуже
будет резонанс. На 700 грн это да. А что за схема?
СообщениеДобавлено: 15-03, 22:32
Так как всё таки настроить в резонанс ? Да, пожалуй при мягкой характеристике транса резонанс будет более острый. Наскрёб у себя и по товарищам 2000х50 штук тридцать, правда К50-12 только половина, ну я их на более плотные режимы поставлю...
СообщениеДобавлено: 15-03, 22:39
Шматко,вы аккуратно прочли тему?Ещё есть инфа на форумеЭлектрик в теме про Мини-сварочник
СообщениеДобавлено: 15-03, 23:49
Подбирать количеством конденсаторов уже на дуге.
Генератором что то никто не решается. На.. Сайте Паяльник,, предлагали, но так и не проверили. Генератор на 20-100 гц с плавной
настройкой где взять,
у меня нет.
СообщениеДобавлено: 16-03, 01:55
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=42158#42158
Также смотрите ссылки в первом сообщении этой темы
СообщениеДобавлено: 16-03, 09:25
Генератор НЧ - прога на компе, у меня от 5 Гц. Дугу можно подбирать и количеством витков и коэфициэнтом связи... Меня интересует косинус ФИ, ну чтоб минимально просаживало сеть к примеру как инвертор.
И ещё хочу таким же образом хочу запитать и полуавтомат: есть самодельная протяжка (сделал лет пять назад) так вот чтобы немигала сеть я варю двумя аккамуляторами по 60А. Ну сколько гемора - снять с машин два аккамулятора , подключить зарядное (на 20А) ну и тд.
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:01
Шматко,если вам вес не критичен и нужен2в1,то делайие жесткач с удвоением напряжения
СообщениеДобавлено: 16-03, 15:12
НТТ,вы наверно намотали транс без воздушных зазоров между слоями в обмотках для естественной вентиляции.При таком режиме работы какой вы ему задаёте,необходимо.Заодно увеличите производительность труда!Я свои сварочники так мотаю,правда расход провода больше.Зато ПВ почти 80-100%!?
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:30
На такой же бублик от 9А латра удвоение напряжения я делал пару лет назад - работает отлично, дугу держит прекрасно, одно проблема - ПРОСАЖИВАЕТ СЕТЬ!!! Для меня первое условие - ЧТОБ НЕ МИГАЛА СЕТЬ.
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:43
Тему я прочитал внимательно, и ссылки тоже, там указано как косвенным методом измерить индуктивность обмотки. Я её легко могу измерить L-метром но тут но: У транса две обмотки, раз уж кондей подключен ко вторичной обмотке, то я так понимаю индуктивность нужно измерять у неё, а первичка является просто катушкой связи или появился какойто новий резонанс связанних катушек ? А в ссылке дают рекомендации измерять индуктивность как раз первичной обмотки !!!
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:44
Шматко,конденсаторы по-больше пробовали в первичке?
